Instale e configure o Trident Protect.
Se o seu ambiente atender aos requisitos do Trident Protect, você pode seguir estas etapas para instalar o Trident Protect em seu cluster. Você pode obter o Trident Protect da NetApp ou instalá-lo a partir do seu próprio registro privado. A instalação a partir de um registro privado é útil caso seu cluster não tenha acesso à Internet.
Por padrão, o Trident Protect coleta informações de suporte que auxiliam em quaisquer chamados de suporte da NetApp que você possa abrir, incluindo logs, métricas e informações de topologia sobre clusters e aplicativos gerenciados. A Trident Protect envia esses pacotes de suporte para a NetApp diariamente. Você pode desativar opcionalmente essa coleção de pacotes de suporte ao instalar o Trident Protect. Você pode fazer isso manualmente."gerar um pacote de suporte" a qualquer hora. |
Instale o Trident Protect
Adicione o repositório Helm do Trident:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Instale os CRDs Trident Protect:
helm install trident-protect-crds netapp-trident-protect/trident-protect-crds --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -
Use o Helm para instalar o Trident Protect usando um dos seguintes comandos. Substituir
<name_of_cluster>com um nome de cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:-
Instale o Trident Protect normalmente:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -
Instale o Trident Protect e desative os uploads diários agendados do pacote de suporte AutoSupport do Trident Protect:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
Você pode instalar o Trident Protect a partir de um registro de imagens privado caso seu cluster Kubernetes não tenha acesso à Internet. Nestes exemplos, substitua os valores entre colchetes por informações do seu ambiente:
Puxe as seguintes imagens para a sua máquina local, atualize as etiquetas e, em seguida, envie-as para o seu registo privado:
netapp/controller:24.10.1 netapp/restic:24.10.1 netapp/kopia:24.10.1 netapp/trident-autosupport:24.10.0 netapp/exechook:24.10.1 netapp/resourcebackup:24.10.1 netapp/resourcerestore:24.10.1 netapp/resourcedelete:24.10.1 bitnami/kubectl:1.30.2 kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0Por exemplo:
docker pull netapp/controller:24.10.1docker tag netapp/controller:24.10.1 <private-registry-url>/controller:24.10.1docker push <private-registry-url>/controller:24.10.1 -
Crie o namespace do sistema Trident Protect:
kubectl create ns trident-protect -
Inicie sessão no registo:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
Crie um segredo para usar para autenticação de Registro privado:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
Crie um arquivo chamado
protectValues.yaml. Certifique-se de que contenha as seguintes configurações do Trident Protect:--- image: registry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcred controller: image: registry: <private-registry-url> rbacProxy: image: registry: <private-registry-url> crCleanup: imagePullSecrets: - name: regcred webhooksCleanup: imagePullSecrets: - name: regcred -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
Especifique os limites de recursos do contêiner Trident Protect.
Você pode usar um arquivo de configuração para especificar limites de recursos para os contêineres do Trident Protect após a instalação do Trident Protect. A definição de limites de recursos permite controlar a quantidade de recursos do cluster que são consumidos pelas operações do Trident Protect.
resourceLimits.yaml. -
Preencha o arquivo com as opções de limite de recursos para os contêineres do Trident Protect de acordo com as necessidades do seu ambiente.
O seguinte exemplo de arquivo de configuração mostra as configurações disponíveis e contém os vaules padrão para cada limite de recursos:
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
Aplique os valores do
resourceLimits.yamlarquivo:helm upgrade trident-protect -n trident-protect -f <resourceLimits.yaml> --reuse-values
