Instalar e configurar Trident Protect
Se o seu ambiente atender aos requisitos do Trident Protect, você pode seguir estas etapas para instalar o Trident Protect no seu cluster. Você pode obter o Trident Protect da NetApp ou instalá-lo a partir do seu próprio registro privado. Instalar a partir de um registro privado é útil se o seu cluster não puder acessar a Internet.
Instalar Trident Protect
Adicione o repositório Trident:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Use o Helm para instalar Trident Protect. Substitua
<name-of-cluster>pelo nome do cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
Opcionalmente, para ativar o registro de depuração (recomendado para solução de problemas), use:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protectO registro de depuração ajuda NetApp support a solucionar problemas sem exigir alterações no nível de registro ou reprodução do problema.
Você pode instalar Trident Protect a partir de um registro de imagens privado caso seu cluster Kubernetes não tenha acesso à Internet. Nestes exemplos, substitua os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:
Baixe as seguintes imagens para sua máquina local, atualize as tags e, em seguida, envie-as para seu registro privado:
docker.io/netapp/controller:25.10.0 docker.io/netapp/restic:25.10.0 docker.io/netapp/kopia:25.10.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:25.10.0 docker.io/netapp/trident-autosupport:25.10.0 docker.io/netapp/exechook:25.10.0 docker.io/netapp/resourcebackup:25.10.0 docker.io/netapp/resourcerestore:25.10.0 docker.io/netapp/resourcedelete:25.10.0 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0Por exemplo:
docker pull docker.io/netapp/controller:25.10.0docker tag docker.io/netapp/controller:25.10.0 <private-registry-url>/controller:25.10.0docker push <private-registry-url>/controller:25.10.0Para obter o Helm chart, primeiro baixe o Helm chart em uma máquina com acesso à internet usando helm pull trident-protect --version 100.2510.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart, depois copie o arquivo resultantetrident-protect-100.2510.0.tgzpara seu ambiente offline e instale usandohelm install trident-protect ./trident-protect-100.2510.0.tgzem vez da referência ao repositório na etapa final. -
Crie o namespace do sistema Trident Protect:
kubectl create ns trident-protect -
Faça login no registro:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
Crie um segredo de pull para usar na autenticação do registro privado:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
Crie um arquivo chamado
protectValues.yaml. Certifique-se de que ele contenha as seguintes configurações do Trident Protect:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredOs imageRegistryeimagePullSecretsvalores se aplicam a todas as imagens de componentes, incluindoresourcebackuperesourcerestore. Se você enviar imagens para um caminho de repositório específico em seu registro (por exemplo,example.com:443/my-repo), inclua o caminho completo no campo de registro. Isso garantirá que todas as imagens sejam obtidas de<private-registry-url>/<image-name>:<tag>. -
<name_of_cluster>pelo nome do cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlO registro de depuração ajuda NetApp support a solucionar problemas sem exigir alterações no nível de registro ou reprodução do problema.
Para opções adicionais de configuração do gráfico Helm, incluindo configurações do AutoSupport e filtragem de namespace, consulte "Personalizar a instalação do Trident Protect". |
