Instale e configure o Trident Protect.
Colaboradores netapp-aruldeepa
Se o seu ambiente atender aos requisitos do Trident Protect, você pode seguir estas etapas para instalar o Trident Protect em seu cluster. Você pode obter o Trident Protect da NetApp ou instalá-lo a partir do seu próprio registro privado. A instalação a partir de um registro privado é útil caso seu cluster não tenha acesso à Internet.
Instale o Trident Protect
Instale o Trident Protect da NetApp.
Passos
  1. Adicione o repositório Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. Use o Helm para instalar o Trident Protect. Substituir <name-of-cluster> com um nome de cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect
Instale o Trident Protect a partir de um registro privado.
Você pode instalar o Trident Protect a partir de um registro de imagens privado caso seu cluster Kubernetes não tenha acesso à Internet. Nestes exemplos, substitua os valores entre colchetes por informações do seu ambiente:
Passos
  1. Baixe as seguintes imagens para sua máquina local, atualize as tags e, em seguida, envie-as para seu registro privado:
    netapp/controller:25.06.0
    netapp/restic:25.06.0
    netapp/kopia:25.06.0
    netapp/trident-autosupport:25.06.0
    netapp/exechook:25.06.0
    netapp/resourcebackup:25.06.0
    netapp/resourcerestore:25.06.0
    netapp/resourcedelete:25.06.0
    bitnami/kubectl:1.30.2
    kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
    Por exemplo:
    docker pull netapp/controller:25.06.0
    docker tag netapp/controller:25.06.0 <private-registry-url>/controller:25.06.0
    docker push <private-registry-url>/controller:25.06.0
  2. Crie o namespace do sistema Trident Protect:
    kubectl create ns trident-protect
  3. Faça login no registro:
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. Crie um segredo de pull para usar na autenticação de registro privado:
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. Adicione o repositório Trident Helm:
  6. Crie um arquivo chamado protectValues.yaml . Certifique-se de que contenha as seguintes configurações do Trident Protect:
    image:
      registry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    controller:
      image:
    rbacProxy:
      image:
    crCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
    webhooksCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
  7. Use o Helm para instalar o Trident Protect. Substituir <name_of_cluster> com um nome de cluster, que será atribuído ao cluster e usado para identificar os backups e snapshots do cluster:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
