Use objetos do Trident Protect AppVault para gerenciar buckets.
Colaboradores netapp-mwallis netapp-shwetav
O recurso personalizado (CR) do bucket para o Trident Protect é conhecido como AppVault. Os objetos do AppVault são a representação declarativa do fluxo de trabalho do Kubernetes de um bucket de armazenamento. Um AppVault CR contém as configurações necessárias para que um bucket seja usado em operações de proteção, como backups, snapshots, operações de restauração e replicação do SnapMirror . Somente administradores podem criar AppVaults.
Você precisa criar uma CR do AppVault manualmente ou pela linha de comando ao executar operações de proteção de dados em um aplicativo. A CR do AppVault é específica para o seu ambiente, e você pode usar os exemplos nesta página como guia para criar CRs do AppVault.
Observação Certifique-se de que o AppVault CR esteja no cluster onde o Trident Protect está instalado. Se o AppVault CR não existir ou você não conseguir acessá-lo, a linha de comando exibirá um erro.
Configurar a autenticação e as senhas do AppVault
Antes de criar um AppVault CR, certifique-se de que o AppVault e o movimentador de dados escolhido possam ser autenticados com o provedor e quaisquer recursos relacionados.
Senhas do repositório do controlador de dados
Ao criar objetos AppVault usando CRs ou o plugin Trident Protect CLI, você pode especificar um segredo do Kubernetes com senhas personalizadas para criptografia Restic e Kopia. Se você não especificar uma senha secreta, o Trident Protect usará uma senha padrão.
  • Ao criar manualmente CRs do AppVault, use o campo spec.dataMoverPasswordSecretRef para especificar o segredo.
  • Ao criar objetos do AppVault usando a CLI do Trident Protect, utilize o --data-mover-password-secret-ref argumento para especificar o segredo.
Observação Para criptografar os metadados de snapshot e backup ou para alterar a senha do cofre, use o spec.vaultPasswordSecretRef campo. Consulte "Criptografe os metadados do AppVault para snapshots e backups do Trident Protect".
Crie um segredo de senha do repositório do mover de dados
Utilize os exemplos a seguir para criar a senha secreta. Ao criar objetos do AppVault, você pode instruir o Trident Protect a usar esse segredo para autenticar com o repositório de movimentação de dados.
Observação
  • Dependendo do motor de dados que você está usando, você só precisa incluir a senha correspondente para esse controlador de dados. Por exemplo, se você estiver usando Restic e não planeja usar o Kopia no futuro, você pode incluir apenas a senha Restic quando criar o segredo.
  • Guarde a senha em um local seguro. Você precisará dela para restaurar dados no mesmo cluster ou em um diferente. Se o cluster ou o trident-protect namespace for excluído, você não poderá restaurar seus backups ou snapshots sem a senha.
Use um CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
Use a CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
Permissões de IAM de armazenamento compatível com S3
Ao acessar armazenamento compatível com S3, como Amazon S3, S3 genérico, "StorageGRID S3" , ou "ONTAP S3" Ao usar o Trident Protect, você precisa garantir que as credenciais de usuário fornecidas tenham as permissões necessárias para acessar o bucket. Segue abaixo um exemplo de uma política que concede as permissões mínimas necessárias para acesso ao Trident Protect. Você pode aplicar essa política ao usuário que gerencia as políticas de bucket compatíveis com o S3.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Para obter mais informações sobre as políticas do Amazon S3, consulte os exemplos no "Documentação do Amazon S3" .
Identidade do Pod EKS para autenticação do Amazon S3 (AWS)
O Trident Protect oferece suporte à identidade do EKS Pod para operações de movimentação de dados do Kopia. Este recurso permite acesso seguro aos buckets do S3 sem armazenar credenciais da AWS em segredos do Kubernetes.
Requisitos para a identidade do EKS Pod com o Trident Protect
Antes de usar o EKS Pod Identity com o Trident Protect, certifique-se do seguinte:
  • Seu cluster EKS tem a Identidade do Pod habilitada.
  • Você criou uma função do IAM com as permissões de bucket do S3 necessárias. Para saber mais, consulte"Permissões de IAM de armazenamento compatível com S3" .
  • A função IAM está associada às seguintes contas de serviço do Trident Protect:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Para obter instruções detalhadas sobre como habilitar a identidade do pod e associar funções do IAM a contas de serviço, consulte o "Documentação de identidade do pod AWS EKS" .
Configuração do AppVault Ao usar o EKS Pod Identity, configure seu AppVault CR com o useIAM: true sinalizador em vez de credenciais explícitas:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
Exemplos de geração de chaves AppVault para provedores de nuvem
Ao definir um AppVault CR, você precisa incluir credenciais para acessar os recursos hospedados pelo provedor, a menos que esteja usando a autenticação do IAM. A maneira como você gera as chaves para as credenciais varia de acordo com o provedor. A seguir estão exemplos de geração de chaves de linha de comando para vários provedores. Você pode usar os exemplos a seguir para criar chaves para as credenciais de cada provedor de nuvem.
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
Genérico S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Exemplos de criação do AppVault
A seguir estão exemplos de definições do AppVault para cada provedor.
Exemplos do AppVault CR
Você pode usar os exemplos CR a seguir para criar objetos AppVault para cada provedor de nuvem.
Observação
  • Opcionalmente, você pode especificar um segredo do Kubernetes que contém senhas personalizadas para a criptografia do repositório Restic e Kopia. Senhas do repositório do controlador de dadosConsulte para obter mais informações.
  • Para objetos do Amazon S3 (AWS) AppVault, você pode especificar opcionalmente um sessionToken, o que é útil se você estiver usando SSO (logon único) para autenticação. Esse token é criado quando você gera chaves para o provedor no Exemplos de geração de chaves AppVault para provedores de nuvem.
  • Para objetos S3 AppVault, você pode opcionalmente especificar um URL de proxy de saída para tráfego S3 de saída usando a spec.providerConfig.S3.proxyURL chave.
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
Observação Para ambientes EKS usando Pod Identity com o movimentador de dados Kopia, você pode remover o providerCredentials seção e adicionar useIAM: true sob o s3 configuração em vez disso.
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
Genérico S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGRID S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Exemplos de criação do AppVault usando a CLI do Trident Protect
Você pode usar os seguintes exemplos de comandos CLI para criar o AppVault CRS para cada provedor.
Observação
  • Para objetos S3 AppVault, você pode opcionalmente especificar um URL de proxy de saída para tráfego S3 de saída usando o --proxy-url <ip_address:port> argumento.
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
Genérico S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Apoiado providerConfig.s3 opções de configuração
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração do provedor S3:
Parâmetro Descrição Padrão Exemplo
providerConfig.s3.skipCertValidation
Desative a verificação de certificado SSL/TLS.
falso
"verdadeiro", "falso"
providerConfig.s3.secure
Habilite a comunicação HTTPS segura com o endpoint S3.
verdadeiro
providerConfig.s3.proxyURL
Especifique o URL do servidor proxy usado para conectar-se ao S3.
Nenhum
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
Forneça um certificado CA raiz personalizado para verificação SSL/TLS.
Nenhum
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
Habilite a autenticação IAM para acessar os buckets do S3. Aplicável à identidade do Pod EKS.
falso
verdadeiro, falso
Ver informações do AppVault
Você pode usar o plugin Trident Protect CLI para visualizar informações sobre os objetos do AppVault que você criou no cluster.
Passos
  1. Exibir o conteúdo de um objeto AppVault:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    Exemplo de saída:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. Opcionalmente, para ver o AppVaultPath para cada recurso, use o --show-paths sinalizador .
    O nome do cluster na primeira coluna da tabela só estará disponível se um nome de cluster tiver sido especificado na instalação do Trident Protect no Helm. Por exemplo: --set clusterName=production1 .
Remova um AppVault
Você pode remover um objeto AppVault a qualquer momento.
Observação Não remova a finalizers chave no AppVault CR antes de excluir o objeto AppVault. Se você fizer isso, isso pode resultar em dados residuais no bucket do AppVault e recursos órfãos no cluster.
Antes de começar
Certifique-se de que você excluiu todos os CRS de snapshot e backup que estão sendo usados pelo AppVault que deseja excluir.
Remova um AppVault usando a CLI do Kubernetes
  1. Remova o objeto AppVault, substituindo appvault-name pelo nome do objeto AppVault para remover:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Remova um AppVault usando a CLI do Trident Protect.
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
