Recolher registos
Você pode coletar Registros para obter ajuda com a solução de problemas. O método que você usa para coletar os logs varia de acordo com a forma como você está executando o plugin Docker.
Recolha registos para resolução de problemas
Se você estiver executando o Trident usando o método recomendado de plug-in gerenciado (ou seja, usando
docker plugincomandos), visualize-os da seguinte forma:docker plugin lsID NAME DESCRIPTION ENABLED 4fb97d2b956b netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume Plugin false journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
O nível de registo padrão deve permitir diagnosticar a maioria dos problemas. Se você achar que isso não é suficiente, você pode ativar o Registro de depuração.
Para ativar o registo de depuração, instale o plug-in com o registo de depuração ativado:
docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=trueOu, ative o registo de depuração quando o plug-in já estiver instalado:
docker plugin disable <plugin>docker plugin set <plugin> debug=truedocker plugin enable <plugin> -
Se você estiver executando o binário em si no host, os logs estarão disponíveis no diretório do host
/var/log/netappdvp. Para ativar o registo de depuração, especifique-debugquando executar o plugin.
Dicas gerais de solução de problemas
O problema mais comum em que novos usuários são executados é uma configuração incorreta que impede que o plugin seja inicializado. Quando isso acontecer, você provavelmente verá uma mensagem como esta quando você tentar instalar ou ativar o plugin:
Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directoryIsto significa que o plugin falhou ao iniciar. Felizmente, o plugin foi construído com uma capacidade de Registro abrangente que deve ajudá-lo a diagnosticar a maioria dos problemas que você provavelmente encontrará.
Se houver problemas com a montagem de um PV em um recipiente, certifique-se de que
rpcbindestá instalado e funcionando. Use o gerenciador de pacotes necessário para o sistema operacional do host e verifique serpcbindestá em execução. Você pode verificar o status do serviço rpcbind executando umsystemctl status rpcbindou seu equivalente.
