Coletar registros
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode coletar registros para auxiliar na resolução de problemas. O método que você usa para coletar os logs varia dependendo de como você está executando o plugin do Docker.
Colete registros para solucionar problemas.
Passos
  1. Se você estiver executando o Trident usando o método de plugin gerenciado recomendado (ou seja, usando docker plugin comandos), veja-os da seguinte forma:
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    O nível de registro padrão deve permitir que você diagnostique a maioria dos problemas. Se achar que isso não é suficiente, você pode ativar o registro de depuração.
  2. Para ativar o registro de depuração, instale o plugin com o registro de depuração ativado:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    Ou, ative o registro de depuração quando o plugin já estiver instalado:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. Se você estiver executando o próprio binário no host, os logs estarão disponíveis no diretório do host. /var/log/netappdvp diretório. Para ativar o registro de depuração, especifique -debug quando você executar o plugin.
Dicas gerais de resolução de problemas
  • O problema mais comum que os novos usuários enfrentam é uma configuração incorreta que impede a inicialização do plugin. Quando isso acontecer, você provavelmente verá uma mensagem como esta ao tentar instalar ou ativar o plugin:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    Isso significa que o plugin não pôde ser iniciado. Felizmente, o plugin foi desenvolvido com um recurso abrangente de registro de logs que deve ajudá-lo a diagnosticar a maioria dos problemas que você provavelmente encontrará.
  • Se houver problemas com a montagem de um painel fotovoltaico em um contêiner, certifique-se de que rpcbind Está instalado e em funcionamento. Utilize o gerenciador de pacotes necessário para o sistema operacional do host e verifique se rpcbind Está em execução. Você pode verificar o status do serviço rpcbind executando um systemctl status rpcbind ou seu equivalente.
