Monitorar as operações de storage do Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis netapp-asubhas
O Trident fornece um conjunto de endpoints de métricas Prometheus que você pode usar para monitorar o desempenho do Trident.
Visão geral
As métricas fornecidas pelo Trident permitem que você faça o seguinte:
  • Mantenha o controle sobre a integridade e a configuração do Trident. Você pode examinar como as operações são bem-sucedidas e se elas podem se comunicar com os backends como esperado.
  • Examine as informações de uso do back-end e entenda quantos volumes são provisionados em um back-end e a quantidade de espaço consumido, etc.
  • Mantenha um mapeamento da quantidade de volumes provisionados em backends disponíveis.
  • Acompanhe o desempenho. Você pode dar uma olhada em quanto tempo leva para o Trident se comunicar com backends e realizar operações.
Observação Por padrão, as métricas do Trident são expostas na porta de destino. 8001 no /metrics ponto final. Essas métricas são ativadas por padrão quando o Trident é instalado. Você pode configurar o consumo de métricas do Trident via HTTPS na porta. 8444 também.
O que você vai precisar
Passo 1: Defina um alvo Prometheus
Você deve definir um alvo do Prometheus para coletar as métricas e obter informações sobre os backends gerenciados Trident , os volumes que ele cria e assim por diante. Ver"Documentação do operador Prometheus" .
Passo 2: Crie um Prometheus ServiceMonitor
Para consumir as métricas do Trident, você deve criar um Prometheus ServiceMonitor que vigia trident-csi o serviço e escuta na metrics porta. Um exemplo de ServiceMonitor se parece com isso:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Esta definição de ServiceMonitor recupera métricas retornadas pelo trident-csi serviço e procura especificamente por metrics ponto final do serviço. Como resultado, o Prometheus agora está configurado para entender as métricas do Trident.
Além das métricas disponíveis diretamente do Trident, o kubelet expõe muitas kubelet_volume_* métricas por meio do seu próprio ponto de extremidade de métricas. O Kubelet pode fornecer informações sobre os volumes anexados e pods e outras operações internas que ele manipula. Consulte a "aqui".
Consuma métricas do Trident via HTTPS.
Para consumir métricas do Trident via HTTPS (porta 8444), você deve modificar a definição do ServiceMonitor para incluir a configuração TLS. Você também precisa copiar o trident-csi segredo do trident namespace para o namespace onde o Prometheus está sendo executado. Você pode fazer isso usando o seguinte comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Um exemplo de ServiceMonitor para métricas HTTPS se parece com isto:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
O Trident oferece suporte a métricas HTTPS em todos os métodos de instalação: tridentctl, Helm chart e Operator.
  • Se você estiver usando o tridentctl install comando, você pode passar o --https-metrics sinalizador para ativar as métricas HTTPS.
  • Se você estiver usando o gráfico Helm, poderá definir o httpsMetrics parâmetro para habilitar métricas HTTPS.
  • Se você estiver usando arquivos YAML, poderá adicionar o --https_metrics bandeira para o trident-main recipiente no trident-deployment.yaml arquivo.
Passo 3: Consultar métricas do Trident com PromQL
PromQL é bom para criar expressões que retornam dados de séries temporais ou tabulares.
Aqui estão algumas consultas PromQL que você pode usar:
Obtenha informações de saúde do Trident
  • Porcentagem de respostas HTTP 2XX do Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Porcentagem de respostas REST do Trident via código de status
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Duração média em ms das operações realizadas pela Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenha informações de uso do Trident
  • Tamanho médio do volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espaço total de volume provisionado por cada back-end
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenha uso de volume individual
Observação Isso é ativado somente se as métricas do kubelet também forem coletadas.
  • Porcentagem de espaço usado para cada volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Saiba mais sobre telemetria Trident AutoSupport
Por padrão, o Trident envia métricas de Prometheus e informações básicas de back-end para o NetApp em uma cadência diária.
  • Para impedir que o Trident envie métricas do Prometheus e informações básicas de back-end para o NetApp, passe a --silence-autosupport bandeira durante a instalação do Trident.
  • O Trident também pode enviar Registros de contentores para o suporte da NetApp sob demanda por meio `tridentctl send autosupport`do . Você precisará acionar o Trident para fazer o upload dos seus logs. Antes de enviar logs, você deve aceitar o NetApp'"política de privacidade"s .
  • A menos que especificado, o Trident obtém os logs das últimas 24 horas.
  • Você pode especificar o período de tempo de retenção do log com o --since sinalizador. Por exemplo tridentctl send autosupport --since=1h: . Essas informações são coletadas e enviadas por meio de um trident-autosupport contentor que é instalado ao lado do Trident. Pode obter a imagem do contentor em "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport não coleta nem transmite Informações de Identificação Pessoal (PII) ou Informações Pessoais. Vem com uma "EULA" que não se aplica à própria imagem do contêiner Trident. Você pode saber mais sobre o compromisso da NetApp com a segurança e a confiança dos dados "aqui".
Um exemplo de payload enviado pela Trident é assim:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • As mensagens do AutoSupport são enviadas para o ponto de extremidade do AutoSupport do NetApp. Se você estiver usando um Registro privado para armazenar imagens de contentor, você pode usar o --image-registry sinalizador.
  • Você também pode configurar URLs de proxy gerando os arquivos YAML de instalação. Isso pode ser feito usando tridentctl install --generate-custom-yaml para criar os arquivos YAML e adicionar o --proxy-url argumento para o trident-autosupport contentor no trident-deployment.yaml.
Desativar métricas do Trident
Para desabilitar métricas de serem reportadas, você deve gerar YAMLs personalizados (usando o --generate-custom-yaml sinalizador) e editá-los para remover o --metrics sinalizador de ser invocado para o trident-main contentor.
