Monitor Trident
O Trident fornece um conjunto de endpoints de métricas do Prometheus que você pode usar para monitorar o desempenho do Trident .
Visão geral
As métricas fornecidas pela Trident permitem que você faça o seguinte:
Monitore o estado de saúde e a configuração do Trident. Você pode analisar o sucesso das operações e verificar se a comunicação com os sistemas de backend ocorre conforme o esperado.
Analise as informações de utilização do backend e compreenda quantos volumes estão provisionados em um backend, a quantidade de espaço consumido e assim por diante.
Mantenha um mapeamento da quantidade de volumes provisionados nos backends disponíveis.
Acompanhe o desempenho. Você pode verificar quanto tempo o Trident leva para se comunicar com os servidores de backend e executar operações.
Por padrão, as métricas do Trident são expostas na porta de destino. 8001 no /metrics ponto final. Essas métricas são ativadas por padrão quando o Trident é instalado.
Um cluster Kubernetes com o Trident instalado.
Uma instância do Prometheus. Isso pode ser um "implantação do Prometheus em contêineres" ou você pode optar por executar o Prometheus como um "aplicativo nativo" .
Etapa 1: Defina um alvo do Prometheus
Você deve definir um alvo do Prometheus para coletar as métricas e obter informações sobre os backends gerenciados Trident , os volumes que ele cria e assim por diante. Esse "blog" Explica como você pode usar o Prometheus e o Grafana com o Trident para obter métricas. O blog explica como você pode executar o Prometheus como um operador em seu cluster Kubernetes e a criação de um ServiceMonitor para obter métricas do Trident .
Etapa 2: Criar um ServiceMonitor do Prometheus
Para consumir as métricas do Trident , você deve criar um ServiceMonitor do Prometheus que monitore o trident-csi serviço e escuta no metrics porta. Um exemplo de ServiceMonitor tem a seguinte aparência:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Esta definição de ServiceMonitor recupera métricas retornadas pelo trident-csi serviço e procura especificamente por metrics ponto final do serviço. Como resultado, o Prometheus agora está configurado para entender as métricas do Trident.
Além das métricas disponíveis diretamente no Trident, o kubelet expõe muitas outras. kubelet_volume_* métricas através de seu próprio endpoint de métricas. O Kubelet pode fornecer informações sobre os volumes que estão anexados, bem como sobre os pods e outras operações internas que ele gerencia. Consulte "aqui" .
Etapa 3: Consultar métricas do Trident com PromQL
PromQL é útil para criar expressões que retornam séries temporais ou dados tabulares.
Aqui estão algumas consultas PromQL que você pode usar:
Obtenha informações sobre saúde da Trident
Percentagem de respostas HTTP 2XX do Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Percentagem de respostas REST do Trident via código de status
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Duração média em ms das operações realizadas pelo Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenha informações sobre o uso do Trident
Tamanho médio do volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Espaço total provisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenha o consumo de volume individual.
Isso só é habilitado se as métricas do kubelet também forem coletadas. |
Percentagem de espaço utilizado para cada volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Saiba mais sobre a telemetria do Trident AutoSupport.
Por padrão, o Trident envia métricas do Prometheus e informações básicas de backend para a NetApp diariamente.
Para impedir que o Trident envie métricas do Prometheus e informações básicas de backend para a NetApp, passe o seguinte:
--silence-autosupportbandeira durante a instalação do Trident . -
O Trident também pode enviar logs de contêineres para o Suporte da NetApp sob demanda via
tridentctl send autosupport. Você precisará acionar o Trident para que ele envie seus registros. Antes de enviar os registros, você deve aceitar os termos da NetApp.https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["política de Privacidade"^] . -
A menos que especificado de outra forma, o Trident busca os registros das últimas 24 horas.
Você pode especificar o período de retenção de logs com o
--sincebandeira. Por exemplo:tridentctl send autosupport --since=1h. Essas informações são coletadas e enviadas por meio de umtrident-autosupportcontêiner que é instalado ao lado do Trident. Você pode obter a imagem do contêiner em "AutoSupport Trident" . -
Trident AutoSupport não coleta nem transmite Informações de Identificação Pessoal (PII) ou Informações Pessoais. Vem com uma "Contrato de licença de usuário final (EULA)" que não se aplica à própria imagem do contêiner Trident. Você pode saber mais sobre o compromisso da NetApp com a segurança e a confiança dos dados "aqui".
Um exemplo de carga útil enviada pelo Trident é semelhante a esta:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
As mensagens do AutoSupport são enviadas para o endpoint do AutoSupport da NetApp. Se você estiver usando um registro privado para armazenar imagens de contêiner, poderá usar o
--image-registrybandeira. -
Você também pode configurar URLs de proxy gerando os arquivos YAML de instalação. Isso pode ser feito usando
tridentctl install --generate-custom-yamlpara criar os arquivos YAML e adicionar o--proxy-urlargumento a favor dotrident-autosupportcontêiner emtrident-deployment.yaml.
Desativar métricas do Trident
Para desativar a exibição de métricas, você deve gerar arquivos YAML personalizados (usando o --generate-custom-yaml flag) e edite-os para remover o --metrics impedir que a flag seja invocada para o trident-main recipiente.
