Monitore o Astra Trident
O Astra Trident fornece um conjunto de pontos de extremidade de métricas Prometheus que você pode usar para monitorar a performance do Astra Trident.
Visão geral
As métricas fornecidas pelo Astra Trident permitem que você faça o seguinte:
Acompanhe a integridade e a configuração do Astra Trident. Você pode examinar como as operações são bem-sucedidas e se elas podem se comunicar com os backends como esperado.
Examine as informações de uso do back-end e entenda quantos volumes são provisionados em um back-end e a quantidade de espaço consumido, etc.
Mantenha um mapeamento da quantidade de volumes provisionados em backends disponíveis.
Acompanhe o desempenho. Você pode ver quanto tempo leva para que o Astra Trident se comunique com back-ends e realize operações.
Por padrão, as métricas do Trident são expostas na porta de destino 8001 no /metrics endpoint. Essas métricas são ativadas por padrão quando o Trident está instalado.
Um cluster Kubernetes com Astra Trident instalado.
Uma instância Prometheus. Isso pode ser um "Implantação do Prometheus em contêiner" ou você pode optar por executar Prometheus como um "aplicação nativa".
Passo 1: Defina um alvo Prometheus
Você deve definir um alvo Prometheus para reunir as métricas e obter informações sobre os back-ends que o Astra Trident gerencia, os volumes que ele cria e assim por diante. "blog"Isso explica como você pode usar Prometheus e Grafana com o Astra Trident para recuperar métricas. O blog explica como você pode executar o Prometheus como um operador no cluster Kubernetes e a criação de um ServiceMonitor para obter métricas do Astra Trident.
Passo 2: Crie um Prometheus ServiceMonitor
Para consumir as métricas do Trident, você deve criar um Prometheus ServiceMonitor que vigia trident-csi o serviço e escuta na metrics porta. Um exemplo de ServiceMonitor se parece com isso:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Essa definição do ServiceMonitor recupera as métricas retornadas pelo trident-csi serviço e procura especificamente o metrics ponto final do serviço. Como resultado, prometeu agora está configurado para entender as métricas do Astra Trident.
Além das métricas disponíveis diretamente do Astra Trident, o kubelet expõe muitas kubelet_volume_* métricas por meio do seu próprio ponto de extremidade de métricas. O Kubelet pode fornecer informações sobre os volumes anexados e pods e outras operações internas que ele manipula. Consulte a "aqui".
Passo 3: Consultar métricas do Trident com PromQL
PromQL é bom para criar expressões que retornam dados de séries temporais ou tabulares.
Aqui estão algumas consultas PromQL que você pode usar:
Obtenha informações de saúde do Trident
Porcentagem de respostas HTTP 2XX do Astra Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Porcentagem de RESPOSTAS REST do Astra Trident via código de status
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Duração média em ms das operações realizadas pelo Astra Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenha informações de uso do Astra Trident
Tamanho médio do volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Espaço total de volume provisionado por cada back-end
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenha uso de volume individual
Isso é ativado somente se as métricas do kubelet também forem coletadas. |
Porcentagem de espaço usado para cada volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Saiba mais sobre a telemetria do Astra Trident AutoSupport
Por padrão, o Astra Trident envia métricas de Prometheus e informações básicas de back-end para o NetApp em uma cadência diária.
Para impedir que o Astra Trident envie métricas e informações básicas de back-end para o NetApp, passe a
--silence-autosupportbandeira durante a instalação do Astra Trident. -
O Astra Trident também pode enviar logs de contêiner para o suporte do NetApp sob demanda por meio `tridentctl send autosupport`do . Você precisará acionar o Astra Trident para fazer o upload dos seus logs. Antes de enviar logs, você deve aceitar o NetApp'"política de privacidade"s .
A menos que especificado, o Astra Trident obtém os logs das últimas 24 horas.
Você pode especificar o período de tempo de retenção do log com o
--sincesinalizador. Por exemplotridentctl send autosupport --since=1h: . Essas informações são coletadas e enviadas por meiotrident-autosupportde um contêiner que é instalado ao lado do Astra Trident. Pode obter a imagem do contentor em "Trident AutoSupport". -
A Trident AutoSupport não coleta nem transmite informações de identificação pessoal (PII) ou informações pessoais. Ele vem com um "EULA" que não é aplicável à própria imagem de contentor Trident. Você pode saber mais sobre o compromisso da NetApp com a segurança e a confiança dos dados "aqui" .
Um exemplo de payload enviado pelo Astra Trident é parecido com este:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags:
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ''
state: online
online: true
As mensagens do AutoSupport são enviadas para o ponto de extremidade do AutoSupport do NetApp. Se você estiver usando um Registro privado para armazenar imagens de contentor, você pode usar o
--image-registrysinalizador. -
Você também pode configurar URLs de proxy gerando os arquivos YAML de instalação. Isso pode ser feito usando
tridentctl install --generate-custom-yamlpara criar os arquivos YAML e adicionar o--proxy-urlargumento para otrident-autosupportcontentor notrident-deployment.yaml.
Desativar métricas do Astra Trident
Para desabilitar métricas de serem reportadas, você deve gerar YAMLs personalizados (usando o --generate-custom-yaml sinalizador) e editá-los para remover o --metrics sinalizador de ser invocado para o trident-main contentor.
