Monitorar as operações de storage do Trident
Trident fornece um conjunto de endpoints de métricas do Prometheus que você pode usar para monitorar o desempenho do Trident.
Visão geral
As métricas fornecidas pela Trident permitem que você faça o seguinte:
  • Monitore a saúde e a configuração do Trident. Você pode examinar o sucesso das operações e se ele consegue se comunicar com os backends conforme o esperado.
  • Analise as informações de utilização do backend e entenda quantos volumes estão provisionados em um backend e a quantidade de espaço consumido, e assim por diante.
  • Mantenha um mapeamento da quantidade de volumes provisionados nos backends disponíveis.
  • Monitore o desempenho. Você pode verificar quanto tempo Trident leva para se comunicar com os backends e executar operações.
Observação Por padrão, as métricas do Trident são expostas na porta de destino 8001 no endpoint /metrics. Essas métricas são ativadas por padrão quando Trident é instalado. Você pode configurar para consumir as métricas do Trident via HTTPS na porta 8444 também.
O que você vai precisar
Etapa 1: defina um alvo do Prometheus
Você deve definir um alvo Prometheus para coletar as métricas e obter informações sobre os backends que o Trident gerencia, os volumes que ele cria e assim por diante. Consulte "Documentação do Prometheus Operator".
Passo 2: criar um Prometheus ServiceMonitor
Para consumir as métricas do Trident, você deve criar um Prometheus ServiceMonitor que monitore o trident-csi serviço e escute na metrics porta. Um exemplo de ServiceMonitor é o seguinte:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Esta definição de ServiceMonitor recupera as métricas retornadas pelo trident-csi serviço e procura especificamente pelo endpoint metrics do serviço. Como resultado, o Prometheus agora está configurado para entender as métricas do Trident.
Além das métricas disponíveis diretamente no Trident, kubelet expõe muitas kubelet_volume_* métricas por meio de seu próprio endpoint de métricas. Kubelet pode fornecer informações sobre os volumes que estão anexados, e pods e outras operações internas que gerencia. Consulte "aqui".
Consuma métricas do Trident por HTTPS
Para consumir métricas do Trident via HTTPS (porta 8444), você deve modificar a definição do ServiceMonitor para incluir a configuração TLS. Você também precisa copiar o trident-csi segredo do trident namespace para o namespace onde o Prometheus está sendo executado. Você pode fazer isso usando o seguinte comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Um exemplo de ServiceMonitor para métricas HTTPS é o seguinte:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident oferece suporte a métricas HTTPS em todos os métodos de instalação: tridentctl, Helm chart e Operator:
  • Se você estiver usando o tridentctl install comando, pode passar a --https-metrics flag para habilitar métricas HTTPS.
  • Se você estiver usando o gráfico Helm, você pode definir o parâmetro httpsMetrics para habilitar métricas HTTPS.
  • Se você estiver usando arquivos YAML, pode adicionar a --https_metrics flag ao trident-main contêiner no trident-deployment.yaml arquivo.
Etapa 3: Consultar métricas do Trident com PromQL
PromQL é bom para criar expressões que retornam séries temporais ou dados tabulares.
Aqui estão algumas consultas PromQL que você pode usar:
Obtenha informações de integridade do Trident
  • Porcentagem de respostas HTTP 2XX do Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Percentual de respostas REST do Trident via código de status
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Duração média em ms das operações realizadas pelo Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenha informações de uso do Trident
  • Tamanho médio do volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espaço total de volume provisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenha o uso de volume individual
Observação Isso só é habilitado se as métricas do kubelet também forem coletadas.
  • Percentual de espaço utilizado para cada volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Saiba mais sobre a telemetria Trident AutoSupport
Por padrão, Trident envia métricas do Prometheus e informações básicas de backend para a NetApp em uma cadência diária.
  • Para impedir que o Trident envie métricas do Prometheus e informações básicas de backend para NetApp, passe a --silence-autosupport flag durante a instalação do Trident.
  • Trident também pode enviar logs de contêiner para o suporte da NetApp sob demanda via tridentctl send autosupport. Você precisará acionar o Trident para fazer upload dos logs. Antes de enviar os logs, você deve aceitar a NetApphttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["política de privacidade"^].
  • A menos que especificado, Trident busca os logs das últimas 24 horas.
  • Você pode especificar o período de retenção de logs com a --since flag. Por exemplo: tridentctl send autosupport --since=1h. Essas informações são coletadas e enviadas por meio de um trident-autosupport contêiner que é instalado junto com Trident. Você pode obter a imagem do contêiner em "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport não coleta nem transmite Informações de Identificação Pessoal (PII) ou Informações Pessoais. Vem com uma "Contrato de licença do usuário final" que não se aplica à própria imagem do contêiner Trident. Você pode saber mais sobre o compromisso da NetApp com a segurança e a confiança dos dados "aqui".
Um exemplo de carga enviada pelo Trident é semelhante a esta:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • As mensagens do AutoSupport são enviadas para o endpoint do AutoSupport da NetApp. Se você estiver usando um registro privado para armazenar imagens de contêiner, poderá usar a flag --image-registry.
  • Você também pode configurar URLs de proxy gerando os arquivos YAML de instalação. Isso pode ser feito usando tridentctl install --generate-custom-yaml para criar os arquivos YAML e adicionando o --proxy-url argumento para o contêiner trident-autosupport em trident-deployment.yaml.
Desativar métricas do Trident
Para desativar a geração de relatórios de métricas, você deve gerar arquivos YAML personalizados (usando a --generate-custom-yaml flag) e editá-los para remover a --metrics flag da invocação do contêiner trident-main.
