Prepare o nó de trabalho do Trident
Todos os nós de trabalho no cluster do Kubernetes precisam ser capazes de montar os volumes provisionados para os pods. Para preparar os nós de trabalho, é necessário instalar ferramentas NFS, iSCSI, NVMe/TCP ou FC com base na seleção de driver.
Selecionar as ferramentas certas
Se você estiver usando uma combinação de drivers, você deve instalar todas as ferramentas necessárias para seus drivers. Versões recentes do Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) têm as ferramentas instaladas por padrão.
"Instalar as ferramentas NFS"Se você estiver usando: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ou azure-netapp-files .
"Instale as ferramentas iSCSI" se estiver a utilizar: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
"Instalar as ferramentas do NVMe" Se você estiver usando ontap-san o protocolo NVMe (não-volátil Memory Express) em TCP (NVMe/TCP).
A NetApp recomenda o ONTAP 9,12 ou posterior para NVMe/TCP. |
a link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap/san-config/configure-fc-nvme-hosts-ha-pairs-reference.html["Maneiras de configurar hosts SAN FC FC-NVMe"]Consulte para obter mais informações sobre como configurar seus hosts SAN FC e FC-NVMe.
"Instalar as ferramentas FC" Se você estiver usando ontap-san com sanType ( `fcp`SCSI sobre FC).
Pontos a considerar: * SCSI sobre FC é suportado em ambientes OpenShift e KubeVirt. * SCSI sobre FC não é suportado no Docker. * A autorrecuperação iSCSI não se aplica a SCSI via FC.
"Prepare-se para provisionar volumes SMB" Se você estiver usando: ontap-nas Para provisionar volumes SMB.
Detecção de serviço de nós
O Trident tenta detetar automaticamente se o nó pode executar serviços iSCSI ou NFS.
A descoberta de serviço de nó identifica os serviços descobertos, mas não garante que os serviços estejam configurados corretamente. Por outro lado, a ausência de um serviço descoberto não garante que a montagem de volume falhe. |
O Trident cria eventos para o nó para identificar os serviços descobertos. Para rever estes eventos, execute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
O Trident identifica os serviços ativados para cada nó no CR do nó Trident. Para visualizar os serviços descobertos, execute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Instale as ferramentas NFS usando os comandos do seu sistema operacional. Certifique-se de que o serviço NFS seja iniciado durante o tempo de inicialização.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Reinicie seus nós de trabalho após instalar as ferramentas NFS para evitar falhas ao anexar volumes a contêineres. |
Volumes iSCSI
O Trident pode estabelecer automaticamente uma sessão iSCSI, digitalizar LUNs e descobrir dispositivos multipath, formatá-los e montá-los em um pod.
Recursos de autorrecuperação iSCSI
Para sistemas ONTAP, o Trident executa a autorrecuperação iSCSI a cada cinco minutos para:
Identifique o estado de sessão iSCSI desejado e o estado atual da sessão iSCSI.
Compare o estado desejado com o estado atual para identificar as reparações necessárias. O Trident determina as prioridades de reparação e quando efetuar as reparações.
Efetuar reparações necessárias para repor o estado atual da sessão iSCSI para o estado de sessão iSCSI pretendido.
Logs de atividade de auto-cura estão localizados no trident-main recipiente no respetivo pod Daemonset. Para visualizar registos, tem de ter definido debug como "verdadeiro" durante a instalação do Trident.
Os recursos de autorrecuperação iSCSI da Trident podem ajudar a impedir:
Sessões iSCSI obsoletas ou não saudáveis que podem ocorrer após um problema de conetividade de rede. No caso de uma sessão obsoleta, o Trident aguarda sete minutos antes de sair para restabelecer a conexão com um portal.
Por exemplo, se os segredos CHAP foram girados no controlador de armazenamento e a rede perder a conetividade, os segredos CHAP antigos (stale) podem persistir. A auto-cura pode reconhecer isso e restabelecer automaticamente a sessão para aplicar os segredos CHAP atualizados. -
Sessões iSCSI em falta
LUNs em falta
Pontos a considerar antes de atualizar o Trident
Se apenas os grupos por nó (introduzidos em mais de 23,04) estiverem em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará os rescans SCSI para todos os dispositivos no barramento SCSI.
Se apenas grupos com escopo de back-end (obsoletos a partir de 23,04) estiverem em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará as reconfigurações SCSI para IDs de LUN exatas no barramento SCSI.
Se uma combinação de grupos por nó e grupos com escopo de back-end estiver em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará as substituições SCSI para IDs LUN exatas no barramento SCSI.
Instale as ferramentas iSCSI utilizando os comandos do seu sistema operativo.
Cada nó no cluster do Kubernetes precisa ter uma IQN exclusiva. Este é um pré-requisito necessário.
Se estiver usando RHCOS versão 4,5 ou posterior, ou outra distribuição Linux compatível com RHEL, com o
solidfire-sandriver e o Element OS 12,5 ou anterior, verifique se o algoritmo de autenticação CHAP está definido como MD5 em/etc/iscsi/iscsid.conf. algoritmos CHAP compatíveis com FIPS seguros SHA1, SHA-256 e SHA3-256 estão disponíveis com o elemento 12,7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com iSCSI PVs, especifique a
discardmountOption no StorageClass para executar a recuperação de espaço em linha. Consulte a "Documentação da Red Hat". -
Certifique-se de ter atualizado para a versão mais recente do
multipath-tools.
Instale os seguintes pacotes de sistema:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
Verifique se a versão iscsi-iniciador-utils é 6,2.0,874-2.el7 ou posterior:
rpm -q iscsi-initiator-utils
Definir a digitalização para manual:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Ativar multipathing:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Certifique-se de /etc/multipath.confque contémfind_multipaths nodefaultsem . -
iscsidemultipathdestão a funcionar:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Ativar e iniciar
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Verifique se a versão Open-iscsi é 2,0.874-5ubuntu2.10 ou posterior (para bionic) ou 2,0.874-7.1ubuntu6.1 ou posterior (para focal):
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartCertifique-se de /etc/multipath.confque contémfind_multipaths nodefaultsem . -
open-iscsiemultipath-toolsestão ativados e em execução:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Para o Ubuntu 18,04, você deve descobrir portas de destino com iscsiadmantes de iniciaropen-iscsio daemon iSCSI para iniciar. Em alternativa, pode modificar oiscsiserviço para iniciariscsidautomaticamente.
Configurar ou desativar a auto-recuperação iSCSI
Você pode configurar as seguintes configurações de auto-recuperação iSCSI Trident para corrigir sessões obsoletas:
Intervalo de auto-recuperação iSCSI: Determina a frequência na qual a auto-recuperação iSCSI é invocada (predefinição: 5 minutos). Você pode configurá-lo para executar com mais frequência definindo um número menor ou com menos frequência definindo um número maior.
Definir o intervalo de auto-recuperação iSCSI para 0 interrompe completamente a auto-recuperação iSCSI. Não recomendamos a desativação do iSCSI Self-healing; ele só deve ser desativado em certos cenários quando o iSCSI Self-healing não estiver funcionando como pretendido ou para fins de depuração. |
Tempo de espera de auto-cura iSCSI: Determina a duração de espera de auto-recuperação iSCSI antes de sair de uma sessão não saudável e tentar iniciar sessão novamente (predefinição: 7 minutos). Você pode configurá-lo para um número maior para que as sessões identificadas como não saudáveis tenham que esperar mais antes de serem desconetadas e, em seguida, uma tentativa é feita para fazer login novamente, ou um número menor para fazer logout e fazer login mais cedo.
Para configurar ou alterar as definições de recuperação automática iSCSI, passe os iscsiSelfHealingInterval parâmetros e iscsiSelfHealingWaitTime durante a instalação do leme ou atualização do leme.
O exemplo a seguir define o intervalo de auto-recuperação iSCSI para 3 minutos e o tempo de espera de auto-recuperação para 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2610.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Para configurar ou alterar as configurações de auto-recuperação iSCSI, passe os iscsi-self-healing-interval parâmetros e iscsi-self-healing-wait-time durante a instalação ou atualização do tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volumes NVMe/TCP
Instale as ferramentas NVMe usando os comandos do seu sistema operacional.
sudo yum install nvme-cli sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
sudo apt install nvme-cli sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
Verifique a instalação
Após a instalação, verifique se cada nó no cluster do Kubernetes tem um NQN exclusivo usando o comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
O Trident modifica o ctrl_device_tmo valor para garantir que o NVMe não desista do caminho se ele cair. Não altere esta definição.
SCSI em volumes FC
Agora você pode usar o protocolo Fibre Channel (FC) com o Trident para provisionar e gerenciar recursos de storage no sistema ONTAP.
Pré-requisitos
Configure as configurações de rede e nó necessárias para FC.
Definições de rede
Obtenha o WWPN das interfaces de destino. "mostra da interface de rede"Consulte para obter mais informações.
Obtenha o WWPN para as interfaces no iniciador (Host).
Consulte os utilitários do sistema operacional host correspondentes.
Configure o zoneamento no switch FC usando WWPNs do host e do destino.
Consulte a documentação do fornecedor do switch responsável para obter informações.
Consulte a seguinte documentação do ONTAP para obter detalhes:
Instale as ferramentas FC usando os comandos do seu sistema operacional.
Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com FC PVs, especifique a
sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
multipathdestá em execução:sudo systemctl enable --now multipathd
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
multipath-toolsestá ativado e em execução:sudo systemctl status multipath-tools
Você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas motoristas.
É necessário configurar os protocolos NFS e SMB/CIFS na SVM para criar um ontap-nas-economy volume SMB para clusters no local do ONTAP. A falha na configuração desses protocolos fará com que a criação de volume SMB falhe.
autoExportPolicy Não é compatível com volumes SMB.
Antes de provisionar volumes SMB, você deve ter o seguinte:
Um cluster do Kubernetes com um nó de controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho do Windows que executa o Windows Server 2022. O Trident dá suporte a volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows.
Pelo menos um segredo do Trident contendo suas credenciais do ative Directory. Para gerar segredo
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Um proxy CSI configurado como um serviço Windows. Para configurar um
csi-proxy, "GitHub: CSI Proxy"consulte ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes executados no Windows.
Para o ONTAP no local, você pode criar, opcionalmente, um compartilhamento SMB ou o Trident pode criar um para você.
Compartilhamentos SMB são necessários para o Amazon FSX for ONTAP. Você pode criar os compartilhamentos de administração SMB de duas maneiras usando o "Microsoft Management Console"snap-in pastas compartilhadas ou usando a CLI do ONTAP. Para criar compartilhamentos SMB usando a CLI do ONTAP:
Se necessário, crie a estrutura do caminho do diretório para o compartilhamento.
O
vserver cifs share createcomando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação de compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falhará. -
Crie um compartilhamento SMB associado ao SVM especificado:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verifique se o compartilhamento foi criado:
vserver cifs share show -share-name share_name
"Crie um compartilhamento SMB"Consulte para obter detalhes completos.
Ao criar o back-end, você deve configurar o seguinte para especificar volumes SMB. Para obter todas as opções de configuração de back-end do FSX for ONTAP, "Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP"consulte .
Parâmetro Descrição Exemplo smbShareVocê pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP; um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB; ou você pode deixar o parâmetro em branco para impedir o acesso comum ao compartilhamento a volumes. Esse parâmetro é opcional para o ONTAP no local. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP e não pode ficar em branco.
smb-sharenasTypeTem de estar definido para
smb. Se nulo, o padrão énfs.smbsecurityStyleEstilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como
ntfsoumixedpara volumes SMB.ntfsOumixedpara volumes SMBunixPermissionsModo para novos volumes. Deve ser deixado vazio para volumes SMB.
