Prepare o nó de trabalho
Colaboradores juliantap
Todos os nós de trabalho no cluster do Kubernetes precisam ser capazes de montar os volumes provisionados para os pods. Para preparar os nós de trabalho, você deve instalar ferramentas NFS ou iSCSI com base na seleção de driver.
Selecionar as ferramentas certas
Se você estiver usando uma combinação de drivers, instale as ferramentas NFS e iSCSI.
Ferramentas NFS
Instale as ferramentas NFS se estiver usando: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, , , gcp-cvs
Ferramentas iSCSI
Instale as ferramentas iSCSI se estiver a utilizar: ontap-san ontap-san-economy , , , solidfire-san
Observação Versões recentes do RedHat CoreOS têm NFS e iSCSI instalados por padrão.
Detecção de serviço de nós
O Astra Trident tenta detetar automaticamente se o nó pode executar serviços iSCSI ou NFS.
Observação A descoberta de serviço de nó identifica os serviços descobertos, mas não garante que os serviços estejam configurados corretamente. Por outro lado, a ausência de um serviço descoberto não garante que a montagem de volume falhe.
Rever eventos
O Astra Trident cria eventos para o nó a fim de identificar os serviços descobertos. Para rever estes eventos, execute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Reveja os serviços descobertos
O Astra Trident identifica serviços habilitados para cada nó no nó CR da Trident. Para visualizar os serviços descobertos, execute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Instale as ferramentas NFS usando os comandos do seu sistema operacional. Certifique-se de que o serviço NFS seja iniciado durante o tempo de inicialização.
RHEL 8 MAIS
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Aviso Reinicie seus nós de trabalho após instalar as ferramentas NFS para evitar falhas ao anexar volumes a contêineres.
Volumes iSCSI
O Astra Trident pode estabelecer automaticamente uma sessão iSCSI, digitalizar LUNs e descobrir dispositivos multipath, formatá-los e montá-los em um pod.
Recursos de autorrecuperação iSCSI
Para sistemas ONTAP, o Astra Trident executa autorrecuperação iSCSI a cada cinco minutos para:
  1. Identifique o estado de sessão iSCSI desejado e o estado atual da sessão iSCSI.
  2. Compare o estado desejado com o estado atual para identificar as reparações necessárias. O Astra Trident determina as prioridades de reparação e quando efetuar as reparações.
  3. Efetuar reparações necessárias para repor o estado atual da sessão iSCSI para o estado de sessão iSCSI pretendido.
Observação Logs de atividade de auto-cura estão localizados no trident-main recipiente no respetivo pod Daemonset. Para visualizar logs, você deve ter definido debug como "true" durante a instalação do Astra Trident.
As funcionalidades de autorrecuperação iSCSI do Astra Trident ajudam a impedir:
  • Sessões iSCSI obsoletas ou não saudáveis que podem ocorrer após um problema de conetividade de rede. No caso de uma sessão obsoleta, o Astra Trident aguarda sete minutos antes de sair para restabelecer a conexão com um portal.
    Observação Por exemplo, se os segredos CHAP foram girados no controlador de armazenamento e a rede perder a conetividade, os segredos CHAP antigos (stale) podem persistir. A auto-cura pode reconhecer isso e restabelecer automaticamente a sessão para aplicar os segredos CHAP atualizados.
  • Sessões iSCSI em falta
  • LUNs em falta
Instale as ferramentas iSCSI utilizando os comandos do seu sistema operativo.
Antes de começar
  • Cada nó no cluster do Kubernetes precisa ter uma IQN exclusiva. Este é um pré-requisito necessário.
  • Se estiver usando RHCOS versão 4,5 ou posterior, ou outra distribuição Linux compatível com RHEL, com o solidfire-san driver e o Element OS 12,5 ou anterior, verifique se o algoritmo de autenticação CHAP está definido como MD5 em /etc/iscsi/iscsid.conf. algoritmos CHAP compatíveis com FIPS seguros SHA1, SHA-256 e SHA3-256 estão disponíveis com o elemento 12,7.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/RedHat CoreOS com iSCSI PVs, especifique a discard mountOption no StorageClass para executar a recuperação de espaço em linha. "Documentação da RedHat"Consulte .
RHEL 8 MAIS
  1. Instale os seguintes pacotes de sistema:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. Verifique se a versão iscsi-iniciador-utils é 6,2.0,874-2.el7 ou posterior:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Definir a digitalização para manual:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Ativar multipathing:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Observação Certifique-se de etc/multipath.conf que contém find_multipaths no defaults em .
  5. Certifique-se de que iscsid e multipathd estão a funcionar:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. Ativar e iniciar iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Verifique se a versão Open-iscsi é 2,0.874-5ubuntu2.10 ou posterior (para bionic) ou 2,0.874-7.1ubuntu6.1 ou posterior (para focal):
    dpkg -l open-iscsi
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Certifique-se de que open-iscsi e multipath-tools estão ativados e em execução:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Observação Para o Ubuntu 18,04, você deve descobrir portas de destino com iscsiadm antes de iniciar open-iscsi o daemon iSCSI para iniciar. Em alternativa, pode modificar o iscsi serviço para iniciar iscsid automaticamente.
Aviso Reinicie seus nós de trabalho após instalar as ferramentas iSCSI para evitar falhas ao anexar volumes a contentores.
