Prepare o nó de trabalho
Todos os nós de trabalho no cluster Kubernetes devem ser capazes de montar os volumes que você provisionou para seus pods. Para preparar os nós de trabalho, você deve instalar as ferramentas NFS, iSCSI, NVMe/TCP ou FC, dependendo da seleção do driver.
Selecionando as ferramentas certas
Se você estiver usando uma combinação de drivers, deverá instalar todas as ferramentas necessárias para seus drivers. Versões recentes do Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) têm as ferramentas instaladas por padrão.
"Instale as ferramentas NFS" se você estiver usando: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ou azure-netapp-files.
"Instale as ferramentas iSCSI" se você estiver usando: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
"Instale as ferramentas NVMe" se você estiver usando ontap-san para nonvolatile memory express (NVMe) sobre o protocolo TCP (NVMe/TCP).
NetApp recomenda ONTAP 9.12 ou posterior para NVMe/TCP. |
Consulte "Formas de configurar hosts SAN FC e FC-NVMe" para obter mais informações sobre como configurar seus hosts SAN FC e FC-NVMe.
"Instale as ferramentas FC" se você estiver usando ontap-san com sanType fcp (SCSI sobre FC).
Pontos a considerar: * SCSI sobre FC é suportado em OpenShift e KubeVirt ambientes. * SCSI sobre FC não é suportado no Docker. * A autorrecuperação iSCSI não se aplica ao SCSI sobre FC.
"Prepare-se para provisionar volumes SMB" se você estiver usando: ontap-nas para provisionar volumes SMB.
Descoberta de serviço de nó
Trident tenta detectar automaticamente se o nó pode executar serviços iSCSI ou NFS.
A descoberta de serviços de nó identifica os serviços descobertos, mas não garante que estejam configurados corretamente. Por outro lado, a ausência de um serviço descoberto não garante que a montagem do volume falhará. |
Trident cria eventos para o nó a fim de identificar os serviços descobertos. Para revisar esses eventos, execute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Trident identifica os serviços habilitados para cada nó no Trident node CR. Para visualizar os serviços descobertos, execute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Instale as ferramentas NFS usando os comandos para o seu sistema operacional. Certifique-se de que o serviço NFS seja iniciado durante a inicialização.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Reinicie os nós de trabalho após instalar as ferramentas NFS para evitar falhas ao conectar volumes aos contêineres. |
volumes iSCSI
Trident pode estabelecer automaticamente uma sessão iSCSI, analisar LUNs, descobrir dispositivos multipath, formatá-los e montá-los em um pod.
Capacidades de autorrecuperação do iSCSI
Para sistemas ONTAP, Trident executa a autorrecuperação iSCSI a cada cinco minutos para:
Identifique o estado desejado da sessão iSCSI e o estado atual da sessão iSCSI.
Compare o estado desejado com o estado atual para identificar os reparos necessários. Trident determina as prioridades de reparo e quando antecipar os reparos.
Executar os reparos necessários para retornar o estado atual da sessão iSCSI ao estado desejado da sessão iSCSI.
Os registros de atividades de autorrecuperação estão localizados no contêiner trident-main no respectivo pod do Daemonset. Para visualizar os registros, você deve ter definido debug como "true" durante a instalação do Trident.
As capacidades de autorrecuperação do Trident iSCSI podem ajudar a prevenir:
Sessões iSCSI obsoletas ou com problemas de funcionamento que podem ocorrer após uma falha de conectividade de rede. No caso de uma sessão obsoleta, Trident aguarda sete minutos antes de encerrar a sessão para restabelecer a conexão com um portal.
Por exemplo, se os segredos CHAP forem rotacionados no controlador de armazenamento e a rede perder a conectividade, os segredos CHAP antigos (desatualizados) podem persistir. A autorrecuperação pode reconhecer isso e restabelecer automaticamente a sessão para aplicar os segredos CHAP atualizados. -
Sessões iSCSI ausentes
LUNs ausentes
Pontos a considerar antes de atualizar Trident
Se apenas igroups por nó (introduzidos na 23.04+) estiverem em uso, a autorrecuperação iSCSI iniciará novas varreduras SCSI para todos os dispositivos no barramento SCSI.
Se apenas igroups com escopo de backend (obsoletos a partir da versão 23.04) estiverem em uso, a autorrecuperação iSCSI iniciará novas varreduras SCSI para os IDs de LUN exatos no barramento SCSI.
Se uma combinação de igroups por nó e igroups com escopo de backend estiver em uso, a autorrecuperação iSCSI iniciará novas varreduras SCSI para os IDs de LUN exatos no barramento SCSI.
Instale as ferramentas iSCSI usando os comandos para o seu sistema operacional.
Cada nó no cluster Kubernetes deve ter um IQN único. Este é um pré-requisito necessário.
Se estiver usando o RHCOS versão 4.5 ou posterior, ou outra distribuição Linux compatível com RHEL, com o
solidfire-sandriver e Element OS 12.5 ou anterior, certifique-se de que o algoritmo de autenticação CHAP esteja definido como MD5 em/etc/iscsi/iscsid.conf. Algoritmos CHAP seguros compatíveis com FIPS, SHA1, SHA-256 e SHA3-256 estão disponíveis com Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com iSCSI PVs, especifique o
discardmountOption em StorageClass para realizar exigência de espaço inline. Consulte "Documentação Red Hat". -
Certifique-se de ter atualizado para a versão mais recente do
multipath-tools.
Instale os seguintes pacotes do sistema:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
Verifique se a versão do iscsi-initiator-utils é 6.2.0.874-2.el7 ou posterior:
rpm -q iscsi-initiator-utils
Defina a digitalização como manual:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Ative multipathing:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Certifique-se de que /etc/multipath.confcontenhafind_multipaths nosobdefaults. -
iscsidemultipathdestejam em execução:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Ativar e iniciar
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Verifique se a versão do open-iscsi é 2.0.874-5ubuntu2.10 ou posterior (para bionic) ou 2.0.874-7.1ubuntu6.1 ou posterior (para focal):
dpkg -l open-iscsi
Ative multipathing:
sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartCertifique-se de que /etc/multipath.confcontenhafind_multipaths nosobdefaults. -
open-iscsiemultipath-toolsestejam habilitados e em execução:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Para o Ubuntu 18.04, você deve descobrir as portas de destino com iscsiadmantes de iniciaropen-iscsipara que o daemon iSCSI seja iniciado. Você pode, alternativamente, modificar o serviçoiscsipara iniciariscsidautomaticamente.
Configurar ou desativar autorrecuperação iSCSI
Você pode configurar as seguintes configurações de autorrecuperação do Trident iSCSI para corrigir sessões obsoletas:
Intervalo de autorrecuperação do iSCSI: Determina a frequência com que a autorrecuperação do iSCSI é acionada (padrão: 5 minutos). Você pode configurá-lo para ser executado com mais frequência definindo um número menor ou com menos frequência definindo um número maior.
Definir o intervalo de autorrecuperação do iSCSI para 0 interrompe a autorrecuperação do iSCSI completamente. Não recomendamos desativar a autorrecuperação do iSCSI; ela só deve ser desativada em certos cenários, quando a autorrecuperação do iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado ou para fins de depuração. |
iSCSI Self-Healing Wait Time: Determina a duração que a autorrecuperação do iSCSI aguarda antes de fazer logout de uma sessão com problemas e tentar fazer login novamente (padrão: 7 minutos). Você pode configurar para um número maior, de modo que as sessões identificadas como com problemas tenham que esperar mais tempo antes de serem desconectadas e, em seguida, uma tentativa de login seja feita, ou para um número menor para fazer logout e login mais cedo.
Para configurar ou alterar as configurações de autorrecuperação do iSCSI, passe os iscsiSelfHealingInterval e iscsiSelfHealingWaitTime parâmetros durante a instalação ou atualização do helm.
O exemplo a seguir define o intervalo de autorrecuperação do iSCSI para 3 minutos e o tempo de espera para autorrecuperação para 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2506.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Para configurar ou alterar as configurações de autorrecuperação do iSCSI, passe os iscsi-self-healing-interval e iscsi-self-healing-wait-time parâmetros durante a instalação ou atualização do tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volumes NVMe/TCP
Instale as ferramentas NVMe usando os comandos para o seu sistema operacional.
sudo yum install nvme-cli sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
sudo apt install nvme-cli sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
Verificar instalação
Após a instalação, verifique se cada nó no cluster Kubernetes possui um NQN exclusivo usando o comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Trident modifica o ctrl_device_tmo valor para garantir que o NVMe não abandone o caminho caso ocorra uma falha. Não altere essa configuração.
Volumes SCSI over FC
Agora você pode usar o protocolo Fibre Channel (FC) com Trident para provisionar e gerenciar recursos de storage no sistema ONTAP.
Pré-requisitos
Configurar as definições de rede e de nó necessárias para FC.
Configurações de rede
Obtenha o WWPN das interfaces de destino. Consulte "network interface show" para mais informações.
Obtenha o WWPN para as interfaces no iniciador (Host).
Consulte os utilitários correspondentes do sistema operacional do host.
Configurar o zoneamento no switch FC usando os WWPNs do host e do destino.
Consulte a documentação do respectivo fornecedor do switch para obter informações.
Consulte a seguinte documentação do ONTAP para obter detalhes:
Instale as ferramentas FC usando os comandos para o seu sistema operacional.
Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com FC PVs, especifique o
discardmountOption na StorageClass para realizar exigência de espaço inline. Consulte "Documentação Red Hat".
sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
Ative multipathing:
multipathdestá em execução:sudo systemctl enable --now multipathd
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Ative multipathing:
multipath-toolsestá ativado e em execução:sudo systemctl status multipath-tools
Você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas drivers.
Você deve configurar ambos os protocolos NFS e SMB/CIFS na SVM para criar um ontap-nas-economy volume SMB para clusters ONTAP locais. A falha ao configurar qualquer um desses protocolos fará com que a criação do volume SMB falhe.
autoExportPolicy não é compatível com volumes SMB.
Antes de poder provisionar volumes SMB, você deve ter o seguinte.
Um cluster Kubernetes com um nó controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho Windows executando Windows Server 2022. Trident suporta volumes SMB montados em pods executados apenas em nós Windows.
Pelo menos um segredo Trident contendo suas credenciais do Active Directory. Para gerar o segredo
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Um proxy CSI configurado como um serviço do Windows. Para configurar um
csi-proxy, consulte "GitHub: CSI Proxy" ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes em execução no Windows.
Para o ONTAP local, você pode opcionalmente criar um compartilhamento SMB ou o Trident pode criar um para você.
Os compartilhamentos SMB são necessários para Amazon FSx for ONTAP. Você pode criar os compartilhamentos administrativos SMB de duas maneiras: usando o "Microsoft Management Console" snap-in Shared Folders ou usando a ONTAP CLI. Para criar os compartilhamentos SMB usando a ONTAP CLI:
Se necessário, crie a estrutura de caminho de diretórios para o compartilhamento.
O
vserver cifs share createcomando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação do compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falha. -
Crie um compartilhamento SMB associado à SVM especificada:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verifique se o compartilhamento foi criado:
vserver cifs share show -share-name share_name
Consulte "Criar um compartilhamento SMB" para obter detalhes completos.
Ao criar o backend, você deve configurar o seguinte para especificar os volumes SMB. Para todas as opções de configuração do backend do FSx para ONTAP, consulte "Opções e exemplos de configuração do FSx for ONTAP".
Parâmetro Descrição Exemplo smbShareVocê pode especificar uma das seguintes opções: o nome de um compartilhamento SMB criado usando o Microsoft Management Console ou ONTAP CLI; um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB; ou você pode deixar o parâmetro em branco para impedir o acesso comum aos volumes. Este parâmetro é opcional para ONTAP on-premises. Este parâmetro é obrigatório para Amazon FSx for ONTAP backends e não pode ficar em branco.
smb-sharenasTypeDeve ser definido como
smb. Se for nulo, o padrão énfs.smbsecurityStyleEstilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como
ntfsoumixedpara volumes SMB.ntfsoumixedfor SMB volumesunixPermissionsModo para novos volumes. Deve ser deixado em branco para volumes SMB.
