Opções e exemplos de configuração do FSx for ONTAP
Saiba mais sobre as opções de configuração de backend para Amazon FSx for ONTAP. Esta seção fornece exemplos de configuração de backend.
Opções de configuração do backend
Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do backend:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
Sempre 1 |
Nome do driver de armazenamento |
Nome personalizado ou o storage backend |
Nome do driver + "_" + dataLIF |
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Endereço IP do protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não seja fornecido, Trident busca os dataLIFs no SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre vários dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial. Consulte . ONTAP SAN drivers: Não especifique para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão multipath. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Ativar a criação e atualização automática de políticas de exportação [Booleano]. Usando as opções |
Lista de CIDRs para filtrar os IPs dos nós do Kubernetes quando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes |
Valor codificado em Base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em Base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em Base64 do certificado da CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado. |
Nome de usuário para conectar-se ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin. |
Senha para conectar-se ao cluster ou SVM. Usada para autenticação baseada em credenciais. |
Máquina virtual de storage para usar |
Derivado se um SVM managementLIF for especificado. |
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar este parâmetro, você precisará criar um novo backend. |
Não especifique para Amazon FSx para NetApp ONTAP. As configurações fornecidas |
Não use. |
O provisionamento falha se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a |
"" (não aplicado por padrão) |
Número máximo de LUNs por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 200]. Apenas SAN. |
Sinalizadores de depuração para usar na resolução de problemas. Exemplo, {"api":false, "method":true} não use |
null |
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes são normalmente especificadas nas classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, Trident usará as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do backend de storage. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado. |
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são |
Máximo de Qtrees por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 300] |
Você pode especificar uma das seguintes opções: o nome de um compartilhamento SMB criado usando o Microsoft Management Console ou ONTAP CLI, ou um nome para permitir que Trident crie o compartilhamento SMB. Este parâmetro é obrigatório para Amazon FSx for ONTAP backends. |
Parâmetro booleano para usar as ONTAP REST APIs. |
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSx para ONTAP: - |
Especifique as credenciais do FSx SVM a serem armazenadas no AWS Secrets Manager. - |
Atualize dataLIF após a configuração inicial
Você pode alterar o dataLIF após a configuração inicial executando o seguinte comando para fornecer o novo arquivo JSON de backend com o dataLIF atualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se os PVCs estiverem conectados a um ou mais pods, você deve desligar todos os pods correspondentes e então ligá-los novamente para que o novo dataLIF entre em vigor. |
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na seção defaults do arquivo de configuração. Para um exemplo, veja os exemplos de configuração abaixo.
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
Alocação de espaço para LUNs |
Modo de reserva de espaço; "none" (fino) ou "volume" (grosso) |
Política do Snapshot a ser usada |
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha um dos qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. O uso de grupos de políticas de QoS com Trident requer ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho. |
Grupo de políticas de QoS adaptável para atribuir aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. Não compatível com ontap-nas-economy. |
Porcentagem do volume reservada para snapshots "0" |
Se |
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação |
Habilite NetApp Volume Encryption (NVE) no novo volume; o padrão é |
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Use Linux Unified Key Setup (LUKS)". Somente SAN. |
Política de tiering a ser usada |
Modo para novos volumes. Deixe em branco para volumes SMB. |
Estilo de segurança para novos volumes. NFS suporta |
NFS default é |
Exemplos de configurações
Configuração da classe de storage para volumes SMB
Usando nasType, node-stage-secret-name e node-stage-secret-namespace, você pode especificar um volume SMB e fornecer as credenciais necessárias do Active Directory. Volumes SMB são suportados usando o driver ontap-nas somente.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuração para AWS FSx for ONTAP com Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
