Opções e exemplos de configuração do FSx para ONTAP
Saiba mais sobre as opções de configuração de backend para o Amazon FSx para ONTAP. Esta seção fornece exemplos de configuração de backend.
Opções de configuração do backend
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração do backend:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
Sempre 1 |
Nome do driver de armazenamento |
Nome personalizado ou o backend de armazenamento |
Nome do motorista + "_" + dataLIF |
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se o Trident foi instalado usando a opção IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Endereço IP do protocolo LIF. * Drivers ONTAP NAS : A NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não sejam fornecidos, o Trident obtém os dataLIFs da SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre várias dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial. Consulte . * Drivers ONTAP SAN: Não especifique para iSCSI. O Trident utiliza o ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCI necessários para estabelecer uma sessão de múltiplos caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se o Trident foi instalado usando a opção IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Ativar a criação e atualização automática da política de exportação [Booleano]. Usando o |
Lista de CIDRs para filtrar os IPs dos nós do Kubernetes quando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes |
Valor do certificado do cliente codificado em Base64. Utilizado para autenticação baseada em certificado. |
Valor da chave privada do cliente codificado em Base64. Utilizado para autenticação baseada em certificado. |
Valor codificado em Base64 do certificado da Autoridade Certificadora (CA) confiável. Opcional. Utilizado para autenticação baseada em certificado. |
Nome de usuário para conectar-se ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin. |
Senha para conectar-se ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. |
Máquina virtual de armazenamento para usar |
Derivado se um managementLIF de SVM for especificado. |
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend. |
Não especifique para Amazon FSx for NetApp ONTAP. O fornecido |
Não utilize. |
O provisionamento falhará se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e o |
"" (não aplicado por padrão) |
Número máximo de LUNs por Flexvol, deve estar no intervalo [50, 200]. Somente SAN. |
Sinalizadores de depuração a serem usados na resolução de problemas. Exemplo: {"api":false, "method":true} Não use |
nulo |
Lista de opções de montagem NFS separadas por vírgulas. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes são normalmente especificadas nas classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, o Trident usará as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do backend de armazenamento. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, o Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado. |
Configure a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são |
Número máximo de Qtrees por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 300] |
Você pode especificar uma das seguintes opções: o nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP , ou um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB. Este parâmetro é necessário para os backends do Amazon FSx para ONTAP . |
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP . |
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSx para ONTAP: - |
Especifique as credenciais do FSx SVM a serem armazenadas no AWS Secrets Manager. - |
Atualizar dataLIF após a configuração inicial
Você pode alterar o dataLIF após a configuração inicial executando o seguinte comando para fornecer ao novo arquivo JSON de backend o dataLIF atualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se os PVCs estiverem conectados a um ou mais pods, você deve desligar todos os pods correspondentes e, em seguida, ligá-los novamente para que o novo dataLIF entre em vigor. |
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções em defaults seção da configuração. Para ver um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
Alocação de espaço para LUNs |
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso) |
Política de instantâneo a ser usada |
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. A utilização de grupos de políticas de QoS com o Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho. |
Grupo de políticas de QoS adaptativas a serem atribuídas aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. Não suportado por ontap-nas-economy. |
Percentagem do volume reservada para instantâneos "0" |
Se |
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação. |
Ative a Criptografia de Volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é |
Ative LUKS criptografia. Consulte "Use o Linux Unified Key Setup (LUKS)". Somente SAN. |
Política de escalonamento a ser usada |
Modo para novos volumes. Deixe em branco para volumes SMB. |
Estilo de segurança para novos volumes. Suporte a NFS |
O padrão do NFS é |
Configurações de exemplo
Configuração da classe de armazenamento para volumes SMB
Usando nasType , node-stage-secret-name , e node-stage-secret-namespace Você pode especificar um volume SMB e fornecer as credenciais necessárias do Active Directory. Os volumes SMB são suportados usando o ontap-nas Somente o motorista.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuração do AWS FSx para ONTAP com o Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
