Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP
Saiba mais sobre as opções de configuração de back-end para o Amazon FSX for ONTAP. Esta seção fornece exemplos de configuração de back-end.
Opções de configuração de back-end
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração de back-end:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
Sempre 1 |
Nome do controlador de armazenamento |
Nome personalizado ou back-end de storage |
Nome do driver |
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Astra Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Endereço IP do protocolo LIF. * ONTAP nas drivers*: Recomendamos especificar dataLIF. Se não for fornecido, o Astra Trident obtém LIFs de dados do SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) a ser usado para as operações de montagem NFS, permitindo que você crie um DNS de round-robin para balanceamento de carga em vários LIFs de dados. Pode ser alterado após a definição inicial. Consulte a . Drivers SAN ONTAP: Não especifique para iSCSI. O Astra Trident usa o mapa de LUN seletivo da ONTAP para descobrir as LIFs iSCI necessárias para estabelecer uma sessão de vários caminhos. Um aviso é gerado se o dataLIF for definido explicitamente. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Astra Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Ativar a criação e atualização automática da política de exportação [Boolean]. Com |
Lista de CIDR para filtrar IPs de nós do Kubernetes quando |
"["0,0.0,0/0", ":::/0"]" |
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar em volumes |
Valor codificado em base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 do certificado CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado. |
Nome de usuário para se conetar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin. |
Senha para se conectar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. |
Máquina virtual de armazenamento para usar |
Derivado se um SVM managementLIF for especificado. |
Prefixo usado ao provisionar novos volumes na SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend. |
Não especifique para o Amazon FSX for NetApp ONTAP. O fornecido |
Não utilizar. |
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a |
"" (não aplicado por padrão) |
O máximo de LUNs por FlexVol tem de estar no intervalo [50, 200]. Apenas SAN. |
Debug flags para usar ao solucionar problemas. Por exemplo, não use |
nulo |
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes normalmente são especificadas em classes de storage, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de storage, o Astra Trident voltará a usar as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do back-end de storage. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de storage ou no arquivo de configuração, o Astra Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado. |
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são |
Qtrees máximos por FlexVol, têm de estar no intervalo [50, 300] |
Você pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP ou um nome para permitir que o Astra Trident crie o compartilhamento SMB. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP. |
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP. |
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSX for ONTAP: - |
Especifique as credenciais do FSX SVM para armazenar no AWS Secret Manager. |
Atualização dataLIF após a configuração inicial
Você pode alterar o LIF de dados após a configuração inicial executando o seguinte comando para fornecer o novo arquivo JSON de back-end com LIF de dados atualizado.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se os PVCs estiverem anexados a um ou vários pods, você deverá reduzir todos os pods correspondentes e restaurá-los para que o novo LIF de dados entre em vigor. |
Opções de configuração de back-end para volumes de provisionamento
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na defaults seção da configuração. Para obter um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
Alocação de espaço para LUNs |
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso) |
Política de instantâneos a utilizar |
Grupo de políticas de QoS a atribuir aos volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. O uso de grupos de política de QoS com o Astra Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Recomendamos o uso de um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado individualmente a cada componente. Um grupo de política de QoS compartilhado aplicará o limite máximo da taxa de transferência total de todos os workloads. |
Grupo de políticas de QoS adaptável a atribuir para volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. Não suportado pela ONTAP-nas-Economy. |
Porcentagem de volume reservado para snapshots "0" |
Se |
Divida um clone de seu pai na criação |
Ative a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é |
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Usar a configuração de chave unificada do Linux (LUKS)". Somente SAN. |
Política de disposição em camadas para usar |
Modo para novos volumes. Deixe vazio para volumes SMB. |
Estilo de segurança para novos volumes. Estilos de segurança e |
O padrão NFS é |
Exemplos de configurações
Configuração da classe de armazenamento para volumes SMB
Usando nasType, node-stage-secret-name e node-stage-secret-namespace, você pode especificar um volume SMB e fornecer as credenciais necessárias do ative Directory. Os volumes SMB são suportados usando ontap-nas apenas o driver.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuração do AWS FSX for ONTAP com gerenciador de segredos
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
