Prepare o nó de trabalho
Colaboradores netapp-aruldeepa
Todos os nós de trabalho no cluster do Kubernetes precisam ser capazes de montar os volumes provisionados para os pods. Para preparar os nós de trabalho, é necessário instalar ferramentas NFS, iSCSI, NVMe/TCP ou FC com base na seleção de driver.
Selecionar as ferramentas certas
Se você estiver usando uma combinação de drivers, você deve instalar todas as ferramentas necessárias para seus drivers. Versões recentes do Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) têm as ferramentas instaladas por padrão.
Ferramentas NFS
"Instalar as ferramentas NFS" se estiver a utilizar: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, , , azure-netapp-files gcp-cvs .
Ferramentas iSCSI
"Instale as ferramentas iSCSI" se estiver a utilizar: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
Ferramentas NVMe
"Instalar as ferramentas do NVMe" Se você estiver usando ontap-san o protocolo NVMe (não-volátil Memory Express) em TCP (NVMe/TCP).
Observação A NetApp recomenda o ONTAP 9,12 ou posterior para NVMe/TCP.
Ferramentas SCSI sobre FC
a "Maneiras de configurar hosts SAN FC FC-NVMe"Consulte para obter mais informações sobre como configurar seus hosts SAN FC e FC-NVMe.
"Instalar as ferramentas FC" Se você estiver usando ontap-san com sanType ( `fcp`SCSI sobre FC).
Pontos a considerar: * SCSI sobre FC é suportado em ambientes OpenShift e KubeVirt. * SCSI sobre FC não é suportado no Docker. * A autorrecuperação iSCSI não se aplica a SCSI via FC.
Detecção de serviço de nós
O Trident tenta detetar automaticamente se o nó pode executar serviços iSCSI ou NFS.
Observação A descoberta de serviço de nó identifica os serviços descobertos, mas não garante que os serviços estejam configurados corretamente. Por outro lado, a ausência de um serviço descoberto não garante que a montagem de volume falhe.
Rever eventos
O Trident cria eventos para o nó para identificar os serviços descobertos. Para rever estes eventos, execute:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Reveja os serviços descobertos
O Trident identifica os serviços ativados para cada nó no CR do nó Trident. Para visualizar os serviços descobertos, execute:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Instale as ferramentas NFS usando os comandos do seu sistema operacional. Certifique-se de que o serviço NFS seja iniciado durante o tempo de inicialização.
RHEL 8 MAIS
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Aviso Reinicie seus nós de trabalho após instalar as ferramentas NFS para evitar falhas ao anexar volumes a contêineres.
Volumes iSCSI
O Trident pode estabelecer automaticamente uma sessão iSCSI, digitalizar LUNs e descobrir dispositivos multipath, formatá-los e montá-los em um pod.
Recursos de autorrecuperação iSCSI
Para sistemas ONTAP, o Trident executa a autorrecuperação iSCSI a cada cinco minutos para:
  1. Identifique o estado de sessão iSCSI desejado e o estado atual da sessão iSCSI.
  2. Compare o estado desejado com o estado atual para identificar as reparações necessárias. O Trident determina as prioridades de reparação e quando efetuar as reparações.
  3. Efetuar reparações necessárias para repor o estado atual da sessão iSCSI para o estado de sessão iSCSI pretendido.
Observação Logs de atividade de auto-cura estão localizados no trident-main recipiente no respetivo pod Daemonset. Para visualizar registos, tem de ter definido debug como "verdadeiro" durante a instalação do Trident.
Os recursos de autorrecuperação iSCSI da Trident podem ajudar a impedir:
  • Sessões iSCSI obsoletas ou não saudáveis que podem ocorrer após um problema de conetividade de rede. No caso de uma sessão obsoleta, o Trident aguarda sete minutos antes de sair para restabelecer a conexão com um portal.
    Observação Por exemplo, se os segredos CHAP foram girados no controlador de armazenamento e a rede perder a conetividade, os segredos CHAP antigos (stale) podem persistir. A auto-cura pode reconhecer isso e restabelecer automaticamente a sessão para aplicar os segredos CHAP atualizados.
  • Sessões iSCSI em falta
  • LUNs em falta
Pontos a considerar antes de atualizar o Trident
  • Se apenas os grupos por nó (introduzidos em mais de 23,04) estiverem em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará os rescans SCSI para todos os dispositivos no barramento SCSI.
  • Se apenas grupos com escopo de back-end (obsoletos a partir de 23,04) estiverem em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará as reconfigurações SCSI para IDs de LUN exatas no barramento SCSI.
  • Se uma combinação de grupos por nó e grupos com escopo de back-end estiver em uso, a recuperação automática iSCSI iniciará as substituições SCSI para IDs LUN exatas no barramento SCSI.
Instale as ferramentas iSCSI utilizando os comandos do seu sistema operativo.
Antes de começar
  • Cada nó no cluster do Kubernetes precisa ter uma IQN exclusiva. Este é um pré-requisito necessário.
  • Se estiver usando RHCOS versão 4,5 ou posterior, ou outra distribuição Linux compatível com RHEL, com o solidfire-san driver e o Element OS 12,5 ou anterior, verifique se o algoritmo de autenticação CHAP está definido como MD5 em /etc/iscsi/iscsid.conf. algoritmos CHAP compatíveis com FIPS seguros SHA1, SHA-256 e SHA3-256 estão disponíveis com o elemento 12,7.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com iSCSI PVs, especifique a discard mountOption no StorageClass para executar a recuperação de espaço em linha. Consulte a "Documentação da Red Hat".
RHEL 8 MAIS
  1. Instale os seguintes pacotes de sistema:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. Verifique se a versão iscsi-iniciador-utils é 6,2.0,874-2.el7 ou posterior:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Ativar multipathing:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Observação Certifique-se de /etc/multipath.conf que contém find_multipaths no defaults em .
  4. Certifique-se de que iscsid e multipathd estão a funcionar:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  5. Ativar e iniciar iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Verifique se a versão Open-iscsi é 2,0.874-5ubuntu2.10 ou posterior (para bionic) ou 2,0.874-7.1ubuntu6.1 ou posterior (para focal):
    dpkg -l open-iscsi
  3. Definir a digitalização para manual:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Ativar multipathing:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Certifique-se de que open-iscsi e multipath-tools estão ativados e em execução:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Observação Para o Ubuntu 18,04, você deve descobrir portas de destino com iscsiadm antes de iniciar open-iscsi o daemon iSCSI para iniciar. Em alternativa, pode modificar o iscsi serviço para iniciar iscsid automaticamente.
Configurar ou desativar a auto-recuperação iSCSI
Você pode configurar as seguintes configurações de auto-recuperação iSCSI Trident para corrigir sessões obsoletas:
  • Intervalo de auto-recuperação iSCSI: Determina a frequência na qual a auto-recuperação iSCSI é invocada (predefinição: 5 minutos). Você pode configurá-lo para executar com mais frequência definindo um número menor ou com menos frequência definindo um número maior.
Observação
Definir o intervalo de auto-recuperação iSCSI para 0 interrompe completamente a auto-recuperação iSCSI. Não recomendamos a desativação do iSCSI Self-healing; ele só deve ser desativado em certos cenários quando o iSCSI Self-healing não estiver funcionando como pretendido ou para fins de depuração.
  • Tempo de espera de auto-cura iSCSI: Determina a duração de espera de auto-recuperação iSCSI antes de sair de uma sessão não saudável e tentar iniciar sessão novamente (predefinição: 7 minutos). Você pode configurá-lo para um número maior para que as sessões identificadas como não saudáveis tenham que esperar mais antes de serem desconetadas e, em seguida, uma tentativa é feita para fazer login novamente, ou um número menor para fazer logout e fazer login mais cedo.
Leme
Para configurar ou alterar as definições de recuperação automática iSCSI, passe os iscsiSelfHealingInterval parâmetros e iscsiSelfHealingWaitTime durante a instalação do leme ou atualização do leme.
O exemplo a seguir define o intervalo de auto-recuperação iSCSI para 3 minutos e o tempo de espera de auto-recuperação para 6 minutos:
helm install trident trident-operator-100.2502.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
tridentctl
Para configurar ou alterar as configurações de auto-recuperação iSCSI, passe os iscsi-self-healing-interval parâmetros e iscsi-self-healing-wait-time durante a instalação ou atualização do tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volumes NVMe/TCP
Instale as ferramentas NVMe usando os comandos do seu sistema operacional.
Observação
  • O NVMe requer o RHEL 9 ou posterior.
  • Se a versão do kernel do seu nó Kubernetes for muito antiga ou se o pacote NVMe não estiver disponível para a versão do kernel, talvez seja necessário atualizar a versão do kernel do nó para uma com o pacote NVMe.
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
Verifique a instalação
Após a instalação, verifique se cada nó no cluster do Kubernetes tem um NQN exclusivo usando o comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Aviso O Trident modifica o ctrl_device_tmo valor para garantir que o NVMe não desista do caminho se ele cair. Não altere esta definição.
SCSI em volumes FC
Agora você pode usar o protocolo Fibre Channel (FC) com o Trident para provisionar e gerenciar recursos de storage no sistema ONTAP.
Pré-requisitos
Configure as configurações de rede e nó necessárias para FC.
Definições de rede
  1. Obtenha o WWPN das interfaces de destino. "mostra da interface de rede"Consulte para obter mais informações.
  2. Obtenha o WWPN para as interfaces no iniciador (Host).
    Consulte os utilitários do sistema operacional host correspondentes.
  3. Configure o zoneamento no switch FC usando WWPNs do host e do destino.
    Consulte a documentação do fornecedor do switch responsável para obter informações.
    Consulte a seguinte documentação do ONTAP para obter detalhes:
Instale as ferramentas FC usando os comandos do seu sistema operacional.
  • Ao usar nós de trabalho que executam RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) com FC PVs, especifique a discard mountOption no StorageClass para executar a recuperação de espaço em linha. Consulte a "Documentação da Red Hat".
RHEL 8 MAIS
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. Ativar multipathing:
  3. Certifique-se de que multipathd está em execução:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. Certifique-se de que multipath-tools está ativado e em execução:
