Opções de configuração de armazenamento
Colaboradores netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
Consulte as opções de configuração disponíveis para as configurações do Trident.
Opções de configuração global
Essas opções de configuração se aplicam a todas as configurações do Trident, independentemente da plataforma de storage usada.
Opção Descrição Exemplo
version
Número da versão do ficheiro de configuração
1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento
ontap-nas ontap-san, , ontap-nas-economy
ontap-nas-flexgroup , , , solidfire-san
storagePrefix
Prefixo opcional para nomes de volume. Padrão: netappdvp_.
staging_
limitVolumeSize
Restrição opcional nos tamanhos de volume. Padrão: "" (não aplicado)
10g
Dica Não use storagePrefix (incluindo o padrão) para backends de elemento. Por padrão, o solidfire-san driver ignorará essa configuração e não usará um prefixo. O NetApp recomenda usar um tenantID específico para mapeamento de volume do Docker ou usar os dados de atributo que são preenchidos com a versão do Docker, informações de driver e nome bruto do Docker nos casos em que qualquer nome munging pode ter sido usado.
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado. A size opção está disponível para todos os tipos de controlador. Consulte a seção Configuração do ONTAP para obter um exemplo de como definir o tamanho padrão do volume.
size
Tamanho padrão opcional para novos volumes. Predefinição: 1G
10G
Configuração ONTAP
Além dos valores de configuração global acima, ao usar o ONTAP, as seguintes opções de nível superior estão disponíveis.
managementLIF
Endereço IP do ONTAP Management LIF. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
10.0.0.1
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF.
  • ONTAP nas drivers*: A NetApp recomenda especificar dataLIF. Se não for fornecido, o Trident buscará os dados LIFs do SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) a ser usado para as operações de montagem NFS, permitindo que você crie um DNS round-robin para balanceamento de carga entre vários dataLIFs.
Drivers SAN ONTAP: Não especifique para iSCSI ou FC. O Trident usa "Mapa de LUN seletivo da ONTAP" para descobrir as LIFs iSCSI ou FC necessárias para estabelecer uma sessão de vários caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente.
10.0.0.2
svm
Máquina virtual de armazenamento a utilizar (necessária, se o LIF de gestão for um LIF de cluster)
svm_nfs
username
Nome de utilizador para ligar ao dispositivo de armazenamento
vsadmin
password
Palavra-passe para ligar ao dispositivo de armazenamento
secret
aggregate
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído ao SVM). Para ontap-nas-flexgroup o driver, essa opção é ignorada. Todos os agregados atribuídos ao SVM são usados para provisionar um volume FlexGroup.
aggr1
limitAggregateUsage
Opcional, falha no provisionamento se o uso estiver acima dessa porcentagem
75%
nfsMountOptions
Controle refinado das opções de montagem NFS; o padrão é "-o nfsvers 3". Disponível apenas para os ontap-nas condutores e ontap-nas-economy. "Consulte as informações de configuração do host NFS aqui".
-o nfsvers=4
igroupName
O Trident cria e gerencia por nó igroups netappdvp como .
Este valor não pode ser alterado ou omitido.
Disponível apenas para ontap-san o condutor.
netappdvp
limitVolumeSize
Tamanho máximo do volume requestable.
300g
qtreesPerFlexvol
Qtrees máximos por FlexVol, tem de estar no intervalo [50, 300], o padrão é 200.
Para ontap-nas-economy o driver, esta opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol.
300
sanType
Suportado apenas para ontap-san driver. Use para selecionar iscsi iSCSI, nvme NVMe/TCP ou fcp SCSI por Fibre Channel (FC).
iscsi se estiver em branco
limitVolumePoolSize
Suportado apenas para ontap-san-economy drivers e ontap-san-economy. Limites tamanhos de FlexVol em motoristas econômicos ONTAP ONTAP-nas-Economy e ONTAP-SAN-Economy.
300g
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado:
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; none (thin Provisioning) ou volume (thick)
none
snapshotPolicy
Política de instantâneos a utilizar, a predefinição é none
none
snapshotReserve
Percentagem de reserva de instantâneo, o padrão é "" para aceitar o padrão ONTAP
10
splitOnClone
Divida um clone de seu pai na criação, o padrão é false
false
encryption
Ativa a criptografia de volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false. O NVE deve ser licenciado e habilitado no cluster para usar essa opção.
Se NAE estiver ativado no back-end, qualquer volume provisionado no Trident será NAE habilitado.
Para obter mais informações, consulte: "Como o Trident funciona com NVE e NAE".
verdadeiro
unixPermissions
Opção nas para volumes NFS provisionados, o padrão é 777
777
snapshotDir
Opção nas para acesso ao .snapshot diretório.
Habilita ou desabilita o acesso ao .snapshot diretório.
Valores válidos: true, false. O comportamento padrão pode variar de acordo com a versão do ONTAP e do Trident. Defina explicitamente para garantir um comportamento consistente.
exportPolicy
A opção nas para a política de exportação NFS a usar, o padrão é default
default
securityStyle
Opção nas para acesso ao volume NFS provisionado.
Estilos de segurança e unix suporte de NFS mixed. A predefinição é unix.
unix
fileSystemType
Opção SAN para selecionar o tipo de sistema de arquivos, o padrão é ext4
xfs
tieringPolicy
A política de disposição em categorias a ser usada, o padrão é none.
none
skipRecoveryQueue
Durante a exclusão de um volume, ignore a fila de recuperação no armazenamento e exclua o volume imediatamente.
Opções de dimensionamento
Os ontap-nas drivers e ontap-san criam um ONTAP FlexVol para cada volume do Docker. O ONTAP dá suporte a até 1000 FlexVols por nó de cluster com um cluster máximo de 12.000 volumes FlexVol se os requisitos de volume do Docker se ajustarem a essa limitação, ontap-nas o driver é a solução nas preferida devido aos recursos adicionais oferecidos pelo FlexVols, como snapshots Docker granular e clonagem.
Se você precisar de mais volumes do Docker do que pode ser acomodado pelos limites do FlexVol, escolha o ontap-nas-economy ou o ontap-san-economy driver.
`ontap-nas-economy`O driver cria volumes do Docker como Qtrees do ONTAP em um pool de volumes do FlexVol gerenciados automaticamente. As Qtrees oferecem dimensionamento muito maior, até 100.000 PB por nó de cluster e 2.400.000 PB por cluster, à custa de alguns recursos.  `ontap-nas-economy`O driver não oferece suporte a snapshots ou clonagem granular de volume do Docker.
Observação O ontap-nas-economy driver atualmente não é suportado no Docker Swarm, porque o Docker Swarm não orquestra criação de volume em vários nós.
`ontap-san-economy`O driver cria volumes do Docker como LUNs do ONTAP em um pool compartilhado de volumes do FlexVol gerenciados automaticamente. Dessa forma, cada FlexVol não se restringe a apenas um LUN e oferece melhor escalabilidade para workloads SAN. Dependendo do storage array, o ONTAP oferece suporte para até 16384 LUNs por cluster. Como os volumes são LUNs abaixo, esse driver oferece suporte a snapshots e clonagem granular do Docker volume.
Escolha o ontap-nas-flexgroup driver para aumentar o paralelismo para um único volume que pode crescer para o intervalo de petabytes com bilhões de arquivos. Alguns casos de uso ideais para FlexGroups incluem IA/ML/DL, big data e análise, compilações de software, streaming, repositórios de arquivos e assim por diante. O Trident usa todos os agregados atribuídos a uma SVM ao provisionar um volume FlexGroup. O suporte do FlexGroup no Trident também tem as seguintes considerações:
  • Requer ONTAP versão 9,2 ou superior.
  • A partir desta redação, FlexGroups só suportam NFS v3.
  • Recomendado para ativar os identificadores NFSv3 de 64 bits para o SVM.
  • O tamanho mínimo recomendado do membro/volume do FlexGroup é 100 GiB.
  • A clonagem não é compatível com volumes FlexGroup.
Para obter informações sobre FlexGroups e cargas de trabalho que são apropriadas para FlexGroups, consulte o "Guia de práticas recomendadas e implementação do volume NetApp FlexGroup".
Para obter recursos avançados e grande escala no mesmo ambiente, é possível executar várias instâncias do Docker volume Plugin, com uma usando ontap-nas e outra usando `ontap-nas-economy`o .
Função ONTAP personalizada para Trident
Você pode criar uma função de cluster do ONTAP com Privileges mínimo para que você não precise usar a função de administrador do ONTAP para executar operações no Trident. Quando você inclui o nome de usuário em uma configuração de back-end do Trident, o Trident usa a função de cluster do ONTAP criada para executar as operações.
"Gerador de função personalizada Trident"Consulte para obter mais informações sobre como criar funções personalizadas do Trident.
Usando a CLI do ONTAP
  1. Crie uma nova função usando o seguinte comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all -vserver <svm_name\>
  2. Crie um nome de usuário para o usuário do Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> -vserver <svm_name\> -comment "user_description"
    security login create -username <user_name\> -application http -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> -vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Mapeie a função para o usuário:
    security login modify username <user_name\> -vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Usando o System Manager
Execute as seguintes etapas no Gerenciador do sistema do ONTAP:
  1. Crie uma função personalizada:
    1. Para criar uma função personalizada no nível do cluster, selecione Cluster > Settings.
      (Ou) para criar uma função personalizada no nível SVM, selecione Storage > Storage VMs > required SVM Settings > Users and Roles.
    2. Selecione o ícone de seta (→) ao lado de usuários e funções.
    3. Selecione * Adicionar * em funções.
    4. Defina as regras para a função e clique em Salvar.
  2. Mapeie a função para o usuário do Trident: Execute as seguintes etapas na página usuários e funções:
    1. Selecione Adicionar ícone * em *usuários.
    2. Selecione o nome de usuário desejado e selecione uma função no menu suspenso para função.
    3. Clique em Salvar.
Consulte as páginas a seguir para obter mais informações:
Exemplo de arquivos de configuração do ONTAP
Exemplo de NFS para o driver <code> ONTAP-nas</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1",
  "defaults": {
    "size": "10G",
    "spaceReserve": "none",
    "exportPolicy": "default"
Exemplo de NFS para o driver <code> ONTAP-nas-FlexGroup </code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
  "svm": "svm_nfs",
  "defaults": {
    "size": "100G",
Exemplo de NFS para o driver <code> ONTAP-nas-economy</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
  "svm": "svm_nfs",
Exemplo iSCSI para o controlador <code> ONTAP-san</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi",
  "igroupName": "netappdvp"
Exemplo de NFS para o driver <code> ONTAP-San-economy</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "svm": "svm_iscsi_eco",
Exemplo de NVMe/TCP para o driver <code> ONTAP-san</code>
  "version": 1,
  "backendName": "NVMeBackend",
  "svm": "svm_nvme",
  "sanType": "nvme",
  "useREST": true
Exemplo de SCSI sobre FC para o driver <code> ONTAP-san</code>
  "version": 1,
  "backendName": "ontap-san-backend",
  "sanType": "fcp",
  "svm": "trident_svm",
  "useREST": true
Configuração do software Element
Além dos valores de configuração global, ao usar o software Element (NetApp HCI/SolidFire), essas opções estão disponíveis.
Endpoint
/<login>:<password>/<mvip>/json-rpc/<element-version>
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
SVIP
Endereço IP iSCSI e porta
10,0.0,7:3260
TenantName
Locatário do SolidFireF para usar (criado se não for encontrado)
docker
InitiatorIFace
Especifique a interface ao restringir o tráfego iSCSI a uma interface não predefinida
default
Types
Especificações de QoS
Veja o exemplo abaixo
LegacyNamePrefix
Prefixo para instalações Trident atualizadas. Se você usou uma versão do Trident anterior a 1.3.2 e executar uma atualização com volumes existentes, precisará definir esse valor para acessar seus volumes antigos que foram mapeados pelo método de nome de volume.
netappdvp-
O solidfire-san driver não suporta Docker Swarm.
Exemplo de arquivo de configuração de software Element
  "version": 1,
  "storageDriverName": "solidfire-san",
  "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
  "SVIP": "10.0.0.7:3260",
  "TenantName": "docker",
  "InitiatorIFace": "default",
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
