Opções de configuração de armazenamento
Colaboradores netapp-asubhas juliantap
Consulte as opções de configuração disponíveis para suas configurações do Astra Trident.
Opções de configuração global
Essas opções de configuração se aplicam a todas as configurações do Astra Trident, independentemente da plataforma de storage usada.
Opção Descrição Exemplo
version
Número da versão do ficheiro de configuração
1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento
ontap-nas ontap-san, , ontap-nas-economy
ontap-nas-flexgroup , , , solidfire-san
storagePrefix
Prefixo opcional para nomes de volume. Padrão: netappdvp_.
staging_
limitVolumeSize
Restrição opcional nos tamanhos de volume. Padrão: "" (não aplicado)
10g
Dica Não use storagePrefix (incluindo o padrão) para backends de elemento. Por padrão, o solidfire-san driver ignorará essa configuração e não usará um prefixo. Recomendamos usar um tenantID específico para mapeamento de volume do Docker ou usar os dados de atributo que são preenchidos com a versão do Docker, informações de driver e nome bruto do Docker nos casos em que qualquer nome munging pode ter sido usado.
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado. A size opção está disponível para todos os tipos de controlador. Consulte a seção Configuração do ONTAP para obter um exemplo de como definir o tamanho padrão do volume.
size
Tamanho padrão opcional para novos volumes. Predefinição: 1G
10G
Configuração ONTAP
Além dos valores de configuração global acima, ao usar o ONTAP, as seguintes opções de nível superior estão disponíveis.
managementLIF
Endereço IP do ONTAP Management LIF. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
10.0.0.1
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF.
  • ONTAP nas drivers*: Recomendamos especificar dataLIF. Se não for fornecido, o Astra Trident obtém LIFs de dados do SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) a ser usado para as operações de montagem NFS, permitindo que você crie um DNS de round-robin para balanceamento de carga em vários LIFs de dados.
Drivers SAN ONTAP: Não especifique para iSCSI. O Astra Trident usa "Mapa de LUN seletivo da ONTAP" para descobrir os LIFs iSCI necessários para estabelecer uma sessão de vários caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente.
10.0.0.2
svm
Máquina virtual de armazenamento a utilizar (necessária, se o LIF de gestão for um LIF de cluster)
svm_nfs
username
Nome de utilizador para ligar ao dispositivo de armazenamento
vsadmin
password
Palavra-passe para ligar ao dispositivo de armazenamento
secret
aggregate
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído ao SVM). Para ontap-nas-flexgroup o driver, essa opção é ignorada. Todos os agregados atribuídos ao SVM são usados para provisionar um volume FlexGroup.
aggr1
limitAggregateUsage
Opcional, falha no provisionamento se o uso estiver acima dessa porcentagem
75%
nfsMountOptions
Controle refinado das opções de montagem NFS; o padrão é "-o nfsvers 3". Disponível apenas para os ontap-nas condutores e ontap-nas-economy. "Consulte as informações de configuração do host NFS aqui".
-o nfsvers=4
igroupName
O Astra Trident cria e gerencia por nó igroups netappdvp como .
Este valor não pode ser alterado ou omitido.
Disponível apenas para ontap-san o condutor.
netappdvp
limitVolumeSize
Tamanho máximo do volume requestable e tamanho do volume pai de qtree. Para o ontap-nas-economy driver, essa opção limita adicionalmente o tamanho dos FlexVols que ele cria.
300g
qtreesPerFlexvol
Qtrees máximos por FlexVol, tem de estar no intervalo [50, 300], o padrão é 200. Para ontap-nas-economy o driver, esta opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol.
300
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado:
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; none (thin Provisioning) ou volume (thick)
none
snapshotPolicy
Política de instantâneos a utilizar, a predefinição é none
none
snapshotReserve
O padrão é "" para aceitar o padrão ONTAP
10
splitOnClone
Divida um clone de seu pai na criação, o padrão é false
false
encryption
Ativa a criptografia de volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false. O NVE deve ser licenciado e habilitado no cluster para usar essa opção.
Se o NAE estiver ativado no back-end, qualquer volume provisionado no Astra Trident será o NAE ativado.
Para obter mais informações, consulte: "Como o Astra Trident funciona com NVE e NAE".
verdadeiro
unixPermissions
Opção nas para volumes NFS provisionados, o padrão é 777
777
snapshotDir
Opção nas para acesso ao .snapshot diretório, o padrão é false
true
exportPolicy
A opção nas para a política de exportação NFS a usar, o padrão é default
default
securityStyle
Opção nas para acesso ao volume NFS provisionado.
Estilos de segurança e unix suporte de NFS mixed. A predefinição é unix.
unix
fileSystemType
Opção SAN para selecionar o tipo de sistema de arquivos, o padrão é ext4
xfs
tieringPolicy
A política de disposição em categorias a usar, o padrão é none; snapshot-only para a configuração pré-ONTAP 9.5 SVM-DR
none
Opções de dimensionamento
Os ontap-nas drivers e ontap-san criam um ONTAP FlexVol para cada volume do Docker. O ONTAP dá suporte a até 1000 FlexVols por nó de cluster com um máximo de cluster de 12.000 FlexVols. Se os requisitos de volume do Docker se ajustarem a essa limitação, ontap-nas o driver será a solução nas preferida devido aos recursos adicionais oferecidos pelo FlexVols, como snapshots Docker volume granular e clonagem.
Se você precisar de mais volumes do Docker do que pode ser acomodado pelos limites do FlexVol, escolha o ontap-nas-economy ou o ontap-san-economy driver.
`ontap-nas-economy`O driver cria volumes do Docker como Qtrees do ONTAP em um pool de FlexVols gerenciados automaticamente. As Qtrees oferecem dimensionamento muito maior, até 100.000 PB por nó de cluster e 2.400.000 PB por cluster, à custa de alguns recursos.  `ontap-nas-economy`O driver não oferece suporte a snapshots ou clonagem granular de volume do Docker.
Observação No momento, o ontap-nas-economy driver não é compatível com o Docker Swarm, porque o Swarm não orquestra a criação de volume em vários nós.
`ontap-san-economy`O driver cria volumes do Docker como LUNs ONTAP em um pool compartilhado de FlexVols gerenciados automaticamente. Dessa forma, cada FlexVol não se restringe a apenas um LUN e oferece melhor escalabilidade para workloads SAN. Dependendo do storage array, o ONTAP oferece suporte para até 16384 LUNs por cluster. Como os volumes são LUNs abaixo, esse driver oferece suporte a snapshots e clonagem granular do Docker volume.
Escolha o ontap-nas-flexgroup driver para aumentar o paralelismo para um único volume que pode crescer para o intervalo de petabytes com bilhões de arquivos. Alguns casos de uso ideais para FlexGroups incluem IA/ML/DL, big data e análise, compilações de software, streaming, repositórios de arquivos e assim por diante. O Trident usa todos os agregados atribuídos a uma SVM ao provisionar um volume FlexGroup. O suporte do FlexGroup no Trident também tem as seguintes considerações:
  • Requer ONTAP versão 9,2 ou superior.
  • A partir desta redação, FlexGroups só suportam NFS v3.
  • Recomendado para ativar os identificadores NFSv3 de 64 bits para o SVM.
  • O tamanho mínimo recomendado de FlexGroup é 100GB.
  • A clonagem não é compatível com volumes FlexGroup.
Para obter informações sobre FlexGroups e cargas de trabalho que são apropriadas para FlexGroups, consulte o "Guia de práticas recomendadas e implementação de volumes do NetApp FlexGroup".
Para obter recursos avançados e grande escala no mesmo ambiente, você pode executar várias instâncias do Docker volume Plugin, com uma usando ontap-nas e outra usando `ontap-nas-economy`o .
Exemplo de arquivos de configuração do ONTAP
Exemplo de NFS para ontap-nas driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "password",
    "aggregate": "aggr1",
    "defaults": {
      "size": "10G",
      "spaceReserve": "none",
      "exportPolicy": "default"
Exemplo de NFS para ontap-nas-flexgroup driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
      "size": "100G",
Exemplo de NFS para ontap-nas-economy driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "svm": "svm_nfs",
Exemplo iSCSI para ontap-san driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "igroupName": "netappdvp"
Exemplo de NFS para ontap-san-economy driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
Configuração do software Element
Além dos valores de configuração global, ao usar o software Element (NetApp HCI/SolidFire), essas opções estão disponíveis.
Endpoint
/<login>:<password>/<mvip>/json-rpc/<element-version>
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
SVIP
Endereço IP iSCSI e porta
10,0.0,7:3260
TenantName
Locatário do SolidFireF para usar (criado se não for encontrado)
docker
InitiatorIFace
Especifique a interface ao restringir o tráfego iSCSI a uma interface não predefinida
default
Types
Especificações de QoS
Veja o exemplo abaixo
LegacyNamePrefix
Prefixo para instalações Trident atualizadas. Se você usou uma versão do Trident anterior a 1.3.2 e executar uma atualização com volumes existentes, precisará definir esse valor para acessar seus volumes antigos que foram mapeados pelo método de nome de volume.
netappdvp-
O solidfire-san driver não suporta Docker Swarm.
Exemplo de arquivo de configuração de software Element
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "10.0.0.7:3260",
    "TenantName": "docker",
    "InitiatorIFace": "default",
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
