Opções de configuração de armazenamento
Colaboradores netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Veja as opções de configuração disponíveis para suas configurações do Trident .
Opções de configuração global
Essas opções de configuração se aplicam a todas as configurações do Trident , independentemente da plataforma de armazenamento utilizada.
Opção Descrição Exemplo
version
Número da versão do arquivo de configuração
1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento
ontap-nas, ontap-san , ontap-nas-economy ,
ontap-nas-flexgroup , solidfire-san
storagePrefix
Prefixo opcional para nomes de volumes. Padrão: netappdvp_ .
staging_
limitVolumeSize
Restrição opcional nos tamanhos dos volumes. Padrão: "" (não aplicado)
10g
Dica Não use storagePrefix (incluindo o padrão) para back-ends do Element. Por padrão, o solidfire-san O driver irá ignorar essa configuração e não usará um prefixo. A NetApp recomenda o uso de um tenantID específico para o mapeamento de volumes do Docker ou o uso dos dados de atributo preenchidos com a versão do Docker, informações do driver e nome bruto do Docker, nos casos em que possa ter ocorrido alguma alteração de nome.
As opções padrão estão disponíveis para evitar que você precise especificá-las em cada volume que criar. O size Essa opção está disponível para todos os tipos de controladores. Consulte a seção de configuração do ONTAP para obter um exemplo de como definir o tamanho padrão do volume.
size
Tamanho padrão opcional para novos volumes. Padrão: 1G
10G
Configuração ONTAP
Além dos valores de configuração global acima, ao usar o ONTAP, as seguintes opções de nível superior estão disponíveis.
managementLIF
Endereço IP da LIF de gerenciamento do ONTAP . Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
10.0.0.1
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF.
  • Drivers ONTAP NAS *: A NetApp recomenda especificar dataLIF . Caso não sejam fornecidos, o Trident obtém os dataLIFs da SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre várias dataLIFs.
  • Drivers ONTAP SAN*: Não especifique para iSCSI ou FC. Trident usa"Mapa LUN Seletivo ONTAP" para descobrir as LIFs iSCSI ou FC necessárias para estabelecer uma sessão de múltiplos caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF está explicitamente definido.
10.0.0.2
svm
Máquina virtual de armazenamento a ser usada (obrigatória se a LIF de gerenciamento for uma LIF de cluster)
svm_nfs
username
Nome de usuário para conectar-se ao dispositivo de armazenamento
vsadmin
password
Senha para conectar ao dispositivo de armazenamento
secret
aggregate
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído à SVM). Para o ontap-nas-flexgroup motorista, esta opção é ignorada. Todos os agregados atribuídos ao SVM são usados ​​para provisionar um volume FlexGroup .
aggr1
limitAggregateUsage
Opcional: o provisionamento pode falhar se a utilização for superior a esta percentagem.
75%
nfsMountOptions
Controle preciso das opções de montagem NFS; o padrão é "-o nfsvers=3". Disponível apenas para o ontap-nas e ontap-nas-economy motoristas. "Consulte as informações de configuração do host NFS aqui." .
-o nfsvers=4
igroupName
O Trident cria e gerencia por nó. igroups como netappdvp .
Este valor não pode ser alterado nem omitido.
Disponível apenas para o ontap-san motorista.
netappdvp
limitVolumeSize
Tamanho máximo do volume solicitado.
300g
qtreesPerFlexvol
Número máximo de qtrees por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 300], o padrão é 200.
Para o ontap-nas-economy driver, esta opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol.
300
sanType
Compatível com ontap-san Somente o motorista. Use para selecionar iscsi para iSCSI, nvme para NVMe/TCP ou fcp para SCSI sobre Fibre Channel (FC).
`iscsi`se estiver em branco
limitVolumePoolSize
Compatível com ontap-san-economy e ontap-san-economy Somente motoristas. Limita os tamanhos do FlexVol nos drivers ONTAP ontap-nas-economy e ontap-SAN-economy.
300g
As opções padrão estão disponíveis para evitar que você precise especificá-las em cada volume que criar:
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; none (provisionamento dinâmico) ou volume (espesso)
none
snapshotPolicy
A política de instantâneo a ser usada, padrão é none
none
snapshotReserve
Percentual de reserva de snapshots; o padrão é "" para aceitar o padrão do ONTAP.
10
splitOnClone
Separar um clone de seu pai no momento da criação; o padrão é false
false
encryption
Habilita a Criptografia de Volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false . Para usar esta opção, o NVE precisa estar licenciado e habilitado no cluster.
Se o NAE estiver habilitado no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá o NAE habilitado.
Para mais informações, consulte:"Como o Trident funciona com NVE e NAE" .
verdadeiro
unixPermissions
Opção NAS para volumes NFS provisionados, o padrão é 777
777
snapshotDir
Opção NAS para acesso ao .snapshot diretório.
"verdadeiro" para NFSv4 "falso" para NFSv3
exportPolicy
Opção NAS para a política de exportação NFS a ser usada, o padrão é default
default
securityStyle
Opção NAS para acesso ao volume NFS provisionado.
Suporte a NFS mixed e unix estilos de segurança. O padrão é unix .
unix
fileSystemType
Opção SAN para selecionar o tipo de sistema de arquivos; o padrão é ext4
xfs
tieringPolicy
A política de hierarquização a ser usada, padrão é none .
none
Opções de escala
O ontap-nas e ontap-san Os drivers criam um ONTAP FlexVol para cada volume Docker. O ONTAP suporta até 1000 FlexVols por nó de cluster, com um máximo de 12.000 volumes FlexVol por cluster. Se os seus requisitos de volume do Docker estiverem dentro dessa limitação, o ontap-nas O driver é a solução NAS preferida devido aos recursos adicionais oferecidos pelo FlexVols, como snapshots granulares de volume Docker e clonagem.
Se você precisar de mais volumes Docker do que os limites do FlexVol permitem, escolha a opção ontap-nas-economy ou o ontap-san-economy motorista.
O ontap-nas-economy O driver cria volumes Docker como Qtrees ONTAP dentro de um conjunto de volumes FlexVol gerenciados automaticamente. As Qtrees oferecem uma escalabilidade muito maior, até 100.000 por nó de cluster e 2.400.000 por cluster, à custa de algumas funcionalidades. O ontap-nas-economy O driver não suporta snapshots granulares de volume do Docker nem clonagem.
Observação O ontap-nas-economy O driver não é suportado atualmente no Docker Swarm, pois o Docker Swarm não orquestra a criação de volumes em vários nós.
O ontap-san-economy O driver cria volumes Docker como LUNs ONTAP dentro de um pool compartilhado de volumes FlexVol gerenciados automaticamente. Dessa forma, cada FlexVol não fica restrito a apenas um LUN, oferecendo melhor escalabilidade para cargas de trabalho SAN. Dependendo do array de armazenamento, o ONTAP suporta até 16384 LUNs por cluster. Como os volumes são LUNs subjacentes, este driver suporta snapshots e clonagem granulares de volume do Docker.
Escolha o ontap-nas-flexgroup Driver para aumentar o paralelismo em um único volume que pode crescer até a faixa de petabytes com bilhões de arquivos. Alguns casos de uso ideais para FlexGroups incluem IA/ML/DL, big data e análise de dados, compilação de software, streaming, repositórios de arquivos e assim por diante. O Trident utiliza todos os agregados atribuídos a uma SVM ao provisionar um volume FlexGroup . O suporte do FlexGroup no Trident também leva em consideração os seguintes aspectos:
  • Requer ONTAP versão 9.2 ou superior.
  • Até o momento da redação deste texto, o FlexGroups suporta apenas NFS v3.
  • Recomenda-se habilitar os identificadores NFSv3 de 64 bits para a SVM.
  • O tamanho mínimo recomendado do membro/volume do FlexGroup é 100 GiB.
  • A clonagem não é suportada para volumes FlexGroup .
Para obter informações sobre FlexGroups e cargas de trabalho que são apropriadas para FlexGroups, consulte o "Guia de Melhores Práticas e Implementação do NetApp FlexGroup para volumes".
Para obter recursos avançados e grande escalabilidade no mesmo ambiente, você pode executar várias instâncias do Docker Volume Plugin, com uma delas usando ontap-nas e outro usando ontap-nas-economy .
Função ONTAP personalizada para Trident
Você pode criar uma função de cluster ONTAP com privilégios mínimos para que não precise usar a função de administrador do ONTAP para executar operações no Trident. Ao incluir o nome de usuário em uma configuração de backend do Trident , o Trident usa a função de cluster ONTAP que você criou para executar as operações.
Consulte"Gerador de funções personalizadas Trident" Para obter mais informações sobre como criar funções personalizadas do Trident .
Utilizando a CLI do ONTAP
  1. Crie uma nova função usando o seguinte comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all -vserver <svm_name\>
  2. Crie um nome de usuário para o usuário do Trident :
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> -vserver <svm_name\> -comment "user_description"
    security login create -username <user_name\> -application http -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> -vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Atribua a função ao usuário:
    security login modify username <user_name\> -vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Utilizando o Gerenciador de Sistemas
Execute as seguintes etapas no ONTAP System Manager:
  1. Criar uma função personalizada:
    1. Para criar uma função personalizada no nível do cluster, selecione Cluster > Configurações.
      (Ou) Para criar uma função personalizada no nível da SVM, selecione Armazenamento > VMs de armazenamento > required SVM > Configurações > Usuários e funções.
    2. Selecione o ícone de seta (→) ao lado de Usuários e Funções.
    3. Selecione +Adicionar em Funções.
    4. Defina as regras para a função e clique em Salvar.
  2. Atribua a função ao usuário do Trident *: + Execute as seguintes etapas na página *Usuários e Funções:
    1. Selecione o ícone Adicionar * em Usuários.
    2. Selecione o nome de usuário desejado e, em seguida, selecione uma função no menu suspenso Função.
    3. Clique em Salvar.
Consulte as páginas seguintes para obter mais informações:
Arquivos de configuração de exemplo do ONTAP
Exemplo de NFS para o driver <code>ontap-nas</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password",
  "aggregate": "aggr1",
  "defaults": {
    "size": "10G",
    "spaceReserve": "none",
    "exportPolicy": "default"
Exemplo de NFS para o driver <code>ontap-nas-flexgroup</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
  "svm": "svm_nfs",
  "defaults": {
    "size": "100G",
Exemplo de NFS para o driver <code>ontap-nas-economy</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
  "svm": "svm_nfs",
Exemplo de iSCSI para o driver ontap-san.
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi",
  "igroupName": "netappdvp"
Exemplo de NFS para o driver <code>ontap-san-economy</code>
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "svm": "svm_iscsi_eco",
Exemplo NVMe/TCP para o driver ontap-san.
  "version": 1,
  "backendName": "NVMeBackend",
  "svm": "svm_nvme",
  "sanType": "nvme",
  "useREST": true
Exemplo de SCSI sobre FC para o driver <code>ontap-san</code>
  "version": 1,
  "backendName": "ontap-san-backend",
  "sanType": "fcp",
  "svm": "trident_svm",
  "useREST": true
Configuração do software Element
Além dos valores de configuração global, ao usar o software Element (NetApp HCI/ SolidFire), estas opções estão disponíveis.
Endpoint
SVIP
Endereço IP e porta iSCSI
10.0.0.7:3260
TenantName
Tenant do SolidFireF a ser usado (criado se não for encontrado)
docker
InitiatorIFace
Especifique a interface ao restringir o tráfego iSCSI a uma interface não padrão.
default
Types
Especificações de QoS
Veja o exemplo abaixo.
LegacyNamePrefix
Prefixo para instalações Trident atualizadas. Se você utilizou uma versão do Trident anterior à 1.3.2 e realizar uma atualização com volumes existentes, será necessário definir esse valor para acessar seus volumes antigos que foram mapeados pelo método de nome do volume.
netappdvp-
O solidfire-san O driver não é compatível com o Docker Swarm.
Exemplo de arquivo de configuração do software Element
  "version": 1,
  "storageDriverName": "solidfire-san",
  "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
  "SVIP": "10.0.0.7:3260",
  "TenantName": "docker",
  "InitiatorIFace": "default",
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
