Replicar volúmenes mediante SnapMirror
Colaboradores netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
Trident admite las relaciones de mirroring entre un volumen de origen en un clúster y el volumen de destino en el clúster con relación entre iguales para replicar datos para la recuperación ante desastres.  Puede utilizar una definición de recurso personalizado (CRD) con espacio de nombres, denominada relación de espejo Trident (TMR), para realizar las siguientes operaciones:
  • Crear relaciones de mirroring entre volúmenes (RVP)
  • Elimine las relaciones de reflejo entre volúmenes
  • Rompa las relaciones de reflejo
  • Promocionar el volumen secundario durante condiciones de desastre (conmutaciones al respaldo).
  • Realice una transición de las aplicaciones sin pérdidas de un clúster a otro (durante las migraciones y las conmutaciones al respaldo planificadas).
Requisitos previos de replicación
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos antes de comenzar:
Clústeres ONTAP
  • Trident: La versión 22,10 o posterior de Trident debe existir tanto en los clústeres de Kubernetes de origen como de destino que utilizan ONTAP como backend.
  • Licencias: Las licencias asíncronas de SnapMirror de ONTAP que utilizan el paquete de protección de datos deben estar habilitadas en los clústeres de ONTAP de origen y de destino. Consulte "Información general sobre las licencias de SnapMirror en ONTAP" si desea obtener más información.
    A partir de ONTAP 9.10.1, todas las licencias se proporcionan como archivo de licencia de NetApp (NLF), que es un solo archivo que admite varias funciones. Consulte "Licencias incluidas con ONTAP One" si desea obtener más información.
    Nota Sólo se admite la protección asincrónica SnapMirror.
Interconexión
  • Cluster y SVM: Los back-ends de almacenamiento ONTAP deben ser peered. Consulte "Información general sobre relaciones entre iguales de clústeres y SVM" si desea obtener más información.
    Importante Compruebe que los nombres de las SVM utilizados en la relación de replicación entre dos clústeres de ONTAP sean únicos.
  • Trident y SVM: Las SVM remotas entre iguales deben estar disponibles para Trident en el clúster de destino.
Controladores compatibles
NetApp Trident admite la replicación de volúmenes con la tecnología NetApp SnapMirror utilizando clases de almacenamiento respaldadas por los siguientes controladores: ontap-nas : NFS ontap-san : iSCSI ontap-san :FC ontap-san :NVMe/TCP (requiere la versión mínima de ONTAP 9.15.1)
Nota La replicación de volúmenes mediante SnapMirror no es compatible con los sistemas ASA r2. Para obtener información sobre los sistemas ASA r2, consulte "Obtenga información sobre los sistemas de almacenamiento R2 de ASA" .
Cree una RVP reflejada
Siga estos pasos y utilice los ejemplos de CRD para crear una relación de reflejo entre los volúmenes primario y secundario.
Pasos
  1. Realice los siguientes pasos en el clúster de Kubernetes principal:
    1. Cree un objeto StorageClass con el trident.netapp.io/replication: true parámetro.
      Ejemplo
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. Cree una RVP con el tipo de almacenamiento creado anteriormente.
      Ejemplo
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Cree un CR de MirrorRelationship con información local.
      Ejemplo
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident recupera la información interna del volumen y el estado actual de protección de datos (DP) del volumen y, a continuación, rellena el campo de estado del MirrorRelationship.
    4. Obtenga el TridentMirrorRelationship CR para obtener el nombre interno y SVM de la PVC.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Realice los siguientes pasos en el clúster de Kubernetes secundario:
    1. Cree una StorageClass con el parámetro trident.netapp.io/replication: true.
      Ejemplo
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Cree un CR de MirrorRelationship con información de destino y origen.
      Ejemplo
      metadata:
      spec:
        state: established
        replicationPolicy: MirrorAllSnapshots
        replicationSchedule: 5min
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      El TMR spec cuenta con cuatro campos de nivel superior: state, que establece el estado de relación deseado (consulta Estados de replicación de volúmenes); volumeMappings, que asocia los PVC locales con sus identificadores de volumen remotos; y los campos opcionales replicationPolicy y replicationSchedule, que se describen a continuación.
Los campos replicationPolicy y replicationSchedule son opcionales. Establece replicationPolicy con el nombre de una política asíncrona de SnapMirror en ONTAP y replicationSchedule con el nombre de una programación de ONTAP. Si omites cualquiera de los campos, Trident usa la política de replicación o la programación correspondientes configuradas en el backend. Establece estos campos cuando crees la relación; no puedes cambiar la política ni la programación después de que se establezca la relación. Para usar una configuración diferente, elimina y vuelve a crear el TMR.
Trident crea e inicializa una relación SnapMirror utilizando la política y la programación de replicación configuradas.
  1. Crear una RVP con StorageClass creado anteriormente para que actúe como secundario (destino de SnapMirror).
    Ejemplo
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteMany
    resources:
      requests:
        storage: 1Gi
    Trident comprobará el CRD de TridentMirrorRelationship y no podrá crear el volumen si la relación no existe. Si existe la relación, Trident se asegurará de que el nuevo FlexVol volume se coloque en una SVM relacionada con la SVM remota definida en MirrorRelationship.
Una relación de mirroring de Trident (TMR) es un CRD que representa un extremo de una relación de replicación entre RVP. El TMR de destino tiene un estado que indica a Trident cuál es el estado deseado. El TMR de destino tiene los siguientes estados:
  • Establecido: El PVC local es el volumen de destino de una relación de espejo, y esta es una nueva relación.
  • Promocionado: El PVC local es ReadWrite y montable, sin relación de espejo actualmente en vigor.
  • Reestablecido: El PVC local es el volumen de destino de una relación de espejo y también estaba anteriormente en esa relación de espejo.
    • El estado reestablecido se debe usar si el volumen de destino alguna vez mantuvo una relación con el volumen de origen debido a que sobrescribe el contenido del volumen de destino.
    • El estado reestablecido generará un error si el volumen no mantuvo una relación anteriormente con el origen.
Promocione la RVP secundaria durante una conmutación al respaldo no planificada
Realice el siguiente paso en el clúster de Kubernetes secundario:
  • Actualice el campo spec.state de TridentMirrorRelationship a promoted.
Promocione la RVP secundaria durante una conmutación al respaldo planificada
Durante una conmutación al respaldo planificada (migración), realice los siguientes pasos para promocionar la RVP secundaria:
Pasos
  1. En el clúster de Kubernetes principal, cree una snapshot de la RVP y espere hasta que se cree la snapshot.
  2. En el clúster principal de Kubernetes, crea el TridentTridentSnapshotInfoCR para obtener información interna.
    Ejemplo
    kind: TridentSnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshotName csi-nas-snapshot
    1. En el clúster secundario de Kubernetes, actualiza el campo spec.state del CR TridentMirrorRelationship a promoted y spec.volumeMappings[].promotedSnapshotHandle para que sea el internalName de la instantánea.
  3. En un clúster de Kubernetes secundario, confirme el estado (campo status.state) de TridentMirrorRelationship a Promoted.
Restaure una relación de mirroring después de una conmutación al nodo de respaldo
Antes de restaurar una relación de reflejo, elija el lado que desea realizar como el nuevo primario.
Pasos
  1. En el clúster de Kubernetes secundario, compruebe que se actualicen los valores del campo spec.remoteVolumeHandle del TridentMirrorRelationship.
  2. En el clúster secundario de Kubernetes, actualiza el campo spec.state de TridentMirrorRelationship a reestablished.
Operaciones adicionales
Trident admite las siguientes operaciones en los volúmenes primarios y secundarios:
Replica la PVC primaria a una nueva PVC secundaria
Asegúrese de que ya tiene un PVC primario y un PVC secundario.
Pasos
  1. Elimine los CRD de PersistentVolumeClaim y TridentMirrorRelationship del clúster secundario (destino) establecido.
  2. Elimine el CRD de TridentMirrorRelationship del clúster primario (origen).
  3. Cree un nuevo CRD de TridentMirrorRelationship en el clúster primario (de origen) para la nueva PVC secundaria (de destino) que desea establecer.
Cambie el tamaño de una RVP reflejada, primaria o secundaria
El PVC se puede cambiar de tamaño como normal, ONTAP expandirá automáticamente cualquier flevxols de destino si la cantidad de datos excede el tamaño actual.
Elimine la replicación de una RVP
Para eliminar la replicación, realice una de las siguientes operaciones en el volumen secundario actual:
  • Elimine el MirrorRelationship en la RVP secundaria. Esto interrumpe la relación de replicación.
  • O bien, actualice el campo spec.state a Promoted.
Eliminar una RVP (que se había duplicado previamente)
Trident comprueba si hay PVR replicadas y libera la relación de replicación antes de intentar eliminar el volumen.
Eliminar un TMR
La eliminación de un TMR en un lado de una relación reflejada hace que el TMR restante pase al estado promocionado antes de que Trident complete la eliminación. Si el TMR seleccionado para la eliminación ya se encuentra en el estado promocionado, no existe ninguna relación de reflejo y el TMR se eliminará y Trident promoverá la RVP local a ReadWrite. Esta eliminación libera los metadatos de SnapMirror del volumen local en ONTAP. Si este volumen se utiliza en una relación de reflejo en el futuro, debe utilizar un nuevo TMR con un estado de replicación de volumen established al crear la nueva relación de reflejo.
Actualice las relaciones de reflejo cuando el ONTAP esté en línea
Las relaciones de reflejos se pueden actualizar en cualquier momento una vez establecidas. Puede utilizar los state: promoted campos o state: reestablished para actualizar las relaciones. Al promocionar un volumen de destino a un volumen de ReadWrite normal, se puede usar promotedSnapshotHandle para especificar una snapshot específica a la que restaurar el volumen actual.
Actualice las relaciones de reflejo cuando la ONTAP esté sin conexión
Puede utilizar un CRD para realizar una actualización de SnapMirror sin que Trident tenga conectividad directa al clúster de ONTAP. Consulte el siguiente formato de ejemplo de TridentActionMirrorUpdate:
Ejemplo
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Refleja el estado del CRD TridentActionMirrorUpdate. Puede tomar un valor de succeeded, in progress o failed.
