Configurar una clase de almacenamiento
Colaboradores netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing
El "Objeto de Kubernetes StorageClass" identifica a un proveedor y le indica cómo aprovisionar volúmenes. Esta sección te muestra cómo configurar un objeto de Kubernetes StorageClass que especifica a Trident como el proveedor.
Crear un objeto StorageClass
Cuando creas una StorageClass para FSx for ONTAP, Trident puede crear automáticamente la configuración del backend.
Para configurar manualmente el backend de almacenamiento, consulta Crear un Kubernetes StorageClass sin configuración automática del backend para obtener instrucciones sobre cómo crear por separado el backend de Trident y StorageClass.
Nota En OpenShift, debes crear por separado el backend de Trident y StorageClass.
Entiende cómo funciona la configuración automática del backend
Trident obtiene la configuración del backend a partir de la definición de StorageClass. Cuando aplicas la StorageClass, Trident valida los parámetros necesarios, crea el backend y anota la StorageClass con el estado.
Trident crea el VolumeSnapshotClass solo una vez. Trident reutiliza el mismo VolumeSnapshotClass para los siguientes StorageClasses.
Especifica los parámetros requeridos StorageClass
Los siguientes tres parámetros deben definirse al crear un StorageClass:
Parámetro Obligatorio Tipo Descripción
fsxFilesystemID
Sí
cadena
FSx para NetApp ONTAP filesystem ID
storageDriverName
Sí
cadena
Controlador de almacenamiento Trident (por ejemplo, ontap-nas o ontap-san)
credentialsName
Sí
cadena
Nombre del secreto de Kubernetes o del ARN del secreto de AWS Secrets Manager que contiene las credenciales de FSx for ONTAP
Especifica parámetros opcionales
Puedes pasar parámetros opcionales de backend a través de StorageClass. Define todos los valores opcionales como cadenas en la sección StorageClass parameters. Para obtener una lista completa de los parámetros de backend, consulta: "Configuración del backend de FSx para NetApp ONTAP".
Ejemplo de archivos de configuración de StorageClass.
El siguiente ejemplo muestra un StorageClass que activa la configuración automática del backend.
YAML
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
JSON
  "apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
  "kind": "StorageClass",
  "metadata": {
    "name": "ontap-fsx-demo",
    "annotations": {
      "description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
  "provisioner": "csi.trident.netapp.io",
  "parameters": {
    "fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "credentialsName": "trident-fsx-credentials"
  "allowVolumeExpansion": true,
  "reclaimPolicy": "Delete",
  "volumeBindingMode": "Immediate"
Crear el StorageClass
Una vez que hayas creado tu archivo de configuración, ejecuta el siguiente comando para crear la clase de almacenamiento.
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
Ahora deberías ver una clase de almacenamiento basic-csi tanto en Kubernetes como en Trident, y Trident debería haber descubierto los pools en el back-end.
kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Después de aplicar StorageClass, Trident crea el backend automáticamente. Luego, puedes crear PersistentVolumeClaims que hacen referencia a este StorageClass.
Verifica el estado de la configuración del backend
Trident registra el resultado de la creación del backend en las anotaciones de StorageClass.
Anotación Descripción
trident.netapp.io/configuratorStatus
Resultado de la configuración (Success o Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Estado detallado o mensaje de error
trident.netapp.io/configuratorName
Nombre del recurso interno del configurador
trident.netapp.io/managed
Indica que el StorageClass está gestionado por Trident
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Grupos de almacenamiento creados para este backend
Para verificar el estado, ejecuta:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confirma que trident.netapp.io/configuratorStatus está configurado en Success. Si el valor es Failure, revisa trident.netapp.io/configuratorMessage para ver el error.
Añade sistemas de archivos FSxN adicionales
Si necesitas capacidad de almacenamiento adicional mientras sigues usando el mismo StorageClass, añade ID de sistemas de archivos FSxN adicionales.
Edita el StorageClass y añade la siguiente anotación:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
Después de aplicar el cambio, Trident actualiza la configuración del backend y actualiza las anotaciones de StorageClass.
Consideraciones operativas y limitaciones
  • Eliminar un StorageClass que tiene la configuración automática de backend normalmente elimina el backend Trident asociado. Esto puede interrumpir la conectividad de almacenamiento y afectar las cargas de trabajo en ejecución. Valida el impacto antes de eliminar un StorageClass administrado.
  • La configuración automática del backend solo es compatible con AWS FSx for NetApp ONTAP.
Si quieres crear el backend de Trident y StorageClass por separado, entonces sigue estos pasos.
Crear el backend Trident
Para crear un backend Trident, necesitas crear un archivo de configuración en formato JSON o YAML. El archivo debe especificar el tipo de almacenamiento que quieres (NAS o SAN), el sistema de archivos, la SVM de la que lo vas a obtener y cómo autenticarte con ella. El siguiente ejemplo muestra cómo definir almacenamiento basado en NAS y usar un secreto de AWS para guardar las credenciales de la SVM que quieres usar:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  defaults:
    skipRecoveryQueue: "true"
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
    apiRegion: us-west-2
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "defaults": {
      "skipRecoveryQueue": "true"
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx",
      "apiRegion": "us-west-2"
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
FSX para ONTAP detalles del controlador
Puedes integrar Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP mediante los siguientes controladores:
Nombre del controlador Descripción
ontap-san
Cada PV aprovisionado es un LUN dentro de su propio volumen de Amazon FSx for NetApp ONTAP. Recomendado para almacenamiento en bloque.
ontap-nas
Cada PV aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx for NetApp ONTAP. Recomendado para NFS y SMB.
ontap-san-economy
Cada PV aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUNs por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP.
ontap-nas-economy
Cada PV aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP.
ontap-nas-flexgroup
Cada PV aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obtener información detallada sobre el conductor, consulte "Controladores de NAS" y.. "Controladores de SAN".
Cree el back-end
Después de crear el archivo de configuración, ejecuta los siguientes comandos para crear y validar la configuración del backend de Trident (TBC):
  • Cree la configuración de backend de Trident (TBC) desde el archivo yaml y ejecute el siguiente comando:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Validar que la configuración de backend de Trident (TBC) se ha creado correctamente:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Para más información sobre otras opciones de configuración, consulta la sección Configuración avanzada del backend y ejemplos a continuación.
Configura una clase de almacenamiento sin configuración automática del backend
A continuación se muestran ejemplos de configuraciones de Storage Class para su uso con Trident y FSx for ONTAP.
Clase de almacenamiento para NFS
Puedes usar este ejemplo para configurar StorageClass para volúmenes que usan NFS (consulta la sección de atributos de Trident a continuación para la lista completa de atributos):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Clase de almacenamiento para iSCSI
Usa este ejemplo para configurar StorageClass para volúmenes que usan iSCSI:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Clase de almacenamiento con NFSv3 y AWS Bottlerocket
Para aprovisionar volúmenes de NFSv3 TB en AWS Bottlerocket, agregue el necesario mountOptions a la clase de almacenamiento:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Atributos de Trident StorageClass
Estos parámetros determinan qué pools de almacenamiento gestionados por Trident se deben utilizar para aprovisionar volúmenes de un determinado tipo.
Atributo Tipo Valores Oferta Solicitud Admitido por
media 1
cadena
hdd, híbrido, ssd
Pool contiene medios de este tipo; híbrido significa ambos
Tipo de medios especificado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san y solidfire-san
AprovisionaciónTipo
cadena
delgado, grueso
El pool admite este método de aprovisionamiento
Método de aprovisionamiento especificado
grueso: all ONTAP; thin: all ONTAP y solidfire-san
Tipo de backendType
cadena
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Pool pertenece a este tipo de backend
Backend especificado
Todos los conductores
snapshot
bool
verdadero, falso
El pool admite volúmenes con Snapshot
Volumen con snapshots habilitadas
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san
clones
bool
verdadero, falso
Pool admite el clonado de volúmenes
Volumen con clones habilitados
cifrado
bool
verdadero, falso
El pool admite volúmenes cifrados
Volumen con cifrado habilitado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san
IOPS
int
entero positivo
El pool es capaz de garantizar IOPS en este rango
El volumen garantizado de estas IOPS
solidfire-san
1: No soportado por ONTAP Select o FSx for ONTAP systems
Consulte el "Objetos de Kubernetes y Trident" para obtener más detalles sobre cómo interactúan las clases de almacenamiento con los PersistentVolumeClaim parámetros y para controlar la forma en que Trident aprovisiona los volúmenes.
Crear la clase de almacenamiento
Una vez que hayas configurado StorageClass, puedes crearlo en Kubernetes.
Pasos
  1. Este es un objeto de Kubernetes, así que use kubectl Para crear en Kubernetes.
  2. Ahora deberías ver una clase de almacenamiento basic-csi tanto en Kubernetes como en Trident, y Trident debería haber descubierto los pools en el back-end.
aprovisionamiento de volúmenes SMB
Puedes aprovisionar volúmenes SMB usando el controlador ontap-nas. Sin embargo, para hacerlo debes completar estos pasos: "Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB".
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro Descripción Ejemplo
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos
managementLIF
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si proporciona el fsxFilesystemID en aws el campo, no necesita proporcionar el managementLIF porque Trident recupera la información de la SVM managementLIF de AWS. Por lo tanto, debe proporcionar credenciales para un usuario en la SVM (por ejemplo: Vsadmin) y el usuario debe tener vsadmin el rol.
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]»
dataLIF
Dirección IP del protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF de la SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS round-robin para equilibrar la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. ONTAP SAN drivers: no especificar para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los iSCSI LIF necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando autoExportPolicy se habilita. Mediante las autoExportPolicy opciones y autoExportCIDRs, Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación.
«[«0,0.0,0/0»::/0»]»
labels
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados.
username
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin.
password
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales.
svm
Máquina virtual de almacenamiento que usar
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM.
storagePrefix
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend.
trident
limitAggregateUsage
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado fsxadmin y vsadmin no contiene los permisos necesarios para recuperar el uso de agregados y limitarlo mediante Trident.
No utilizar.
limitVolumeSize
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la qtreesPerFlexvol opción permite personalizar el número máximo de qtrees por FlexVol volume
"" (no se aplica de forma predeterminada)
lunsPerFlexvol
El número máximo de LUN por FlexVol volume debe estar comprendido entre [50, 200]. Solo SAN.
«100»
debugTraceFlags
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {«api»:false, «method»:true}
No utilizar debugTraceFlags a menos que esté solucionando problemas y necesite un volcado de registro detallado.
nulo
nfsMountOptions
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident volverá a utilizar las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase almacenamiento o el archivo de configuración, Trident no definirá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
nasType
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son nfs, smb, o nulo. Debe establecer en smb Para volúmenes SMB. el valor predeterminado es null en volúmenes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
El número máximo de qtrees por FlexVol volume debe estar en el intervalo [50, 300]
"200"
smbShare
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP.
smb-share
useREST
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Cuando se establece en true, Trident utilizará las API REST DE ONTAP para comunicarse con el backend. Esta función requiere ONTAP 9.11.1 o posterior. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a ontap la aplicación. Esto se cumple con los roles predefinidos vsadmin y cluster-admin .
false
aws
Puedes especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP:
- fsxFilesystemID: Especifique el ID del sistema de archivos AWS FSx.
- apiRegion: Nombre de la región de la API de AWS.
- apikey: AWS API key.
- secretKey: AWS clave secreta.
credentials
Especifique las credenciales de FSX SVM para almacenarlas en AWS Secrets Manager. name- : Nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto, que contiene las credenciales de SVM. type- : Establecido en awsarn. Consulte "Cree un secreto de AWS Secrets Manager" si desea obtener más información.
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
Parámetro Descripción Predeterminado
spaceAllocation
Asignación de espacio para las LUN
true
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso)
none
snapshotPolicy
Política de Snapshot que se debe usar
none
qosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Porcentaje de volumen reservado para las instantáneas «0»
snapshotPolicy`Si es `none, else
splitOnClone
Divida un clon de su elemento principal al crearlo
false
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son false. Para usar esta opción, debe tener una licencia para NVE y habilitarse en el clúster. Si NAE está habilitado en el back-end, cualquier volumen aprovisionado en Trident será habilitado NAE. Para obtener más información, consulte: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
false
luksEncryption
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN.
tieringPolicy
Política de organización en niveles para utilizar none
unixPermissions
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB.
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad con NFS mixed y.. unix estilos de seguridad. SMB admite mixed y.. ntfs estilos de seguridad.
El valor predeterminado de NFS es unix. La opción predeterminada de SMB es ntfs.
