Configure una clase de almacenamiento y un PVC
Colaboradores netapp-aruldeepa
Configure un objeto StorageClass de Kubernetes y cree la clase de almacenamiento para indicar a Trident cómo aprovisionar volúmenes. Cree un PersistentVolumeClaim (PVC) que utilice la StorageClass de Kubernetes configurada para solicitar acceso al PV. Luego puedes montar el panel fotovoltaico en un soporte.
Crear una clase de almacenamiento
Configurar un objeto StorageClass de Kubernetes
El "Objeto StorageClass de Kubernetes" El objeto identifica a Trident como el proveedor que se utiliza para esa clase e indica a Trident cómo aprovisionar un volumen. Utilice este ejemplo para configurar Storageclass para volúmenes que utilizan NFS (consulte la sección Atributos de Trident a continuación para obtener la lista completa de atributos):
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Utilice este ejemplo para configurar Storageclass para volúmenes que utilizan iSCSI:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Para aprovisionar volúmenes NFSv3 en AWS Bottlerocket, agregue los necesarios. mountOptions a la clase de almacenamiento:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Referirse a"Objetos de Kubernetes y Trident" Para obtener detalles sobre cómo interactúan las clases de almacenamiento con PersistentVolumeClaim y parámetros para controlar cómo Trident gestiona los volúmenes.
Pasos
  1. Este es un objeto de Kubernetes, así que use kubectl para crearlo en Kubernetes.
    kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
  2. Ahora debería ver una clase de almacenamiento basic-csi tanto en Kubernetes como en Trident, y Trident debería haber detectado los pools en el backend.
    kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Crea el PVC
A "Reclamación de volumen persistente" (PVC) es una solicitud de acceso al PersistentVolume en el clúster.
El PVC se puede configurar para solicitar el almacenamiento de un tamaño o modo de acceso determinado. Mediante la StorageClass asociada, el administrador del clúster puede controlar más que el tamaño del PersistentVolume y el modo de acceso, como el rendimiento o el nivel de servicio.
Una vez creado el PVC, puede montar el volumen en un soporte.
Ejemplos de manifiestos
Muestra de PersistentVolumeClaim
Estos ejemplos muestran opciones básicas de configuración de PVC.
PVC con acceso RWX
Este ejemplo muestra un PVC básico con acceso RWX que está asociado a una StorageClass llamada basic-csi .
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-gold
Ejemplo de PVC usando iSCSI
Este ejemplo muestra un PVC básico para iSCSI con acceso RWO que está asociado con una StorageClass llamada protection-gold .
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
  - ReadWriteOnce
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: protection-gold
Crear PVC
Pasos
  1. Crear el PVC.
    kubectl create -f pvc.yaml
  2. Verifique el estado del PVC.
    kubectl get pvc
NAME        STATUS VOLUME     CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
pvc-storage Bound  pv-name 2Gi      RWO                       5m
Atributos del Trident
Estos parámetros determinan qué pools de almacenamiento gestionados por Trident deben utilizarse para aprovisionar volúmenes de un tipo determinado.
Atributo Tipo Valores Oferta Pedido Con el apoyo de
medios1
cadena
disco duro, híbrido, SSD
La piscina contiene medios de este tipo; híbrido significa ambos
Tipo de medio especificado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san
tipo de aprovisionamiento
cadena
delgado, grueso
Pool admite este método de aprovisionamiento.
Método de aprovisionamiento especificado
Espeso: todo Ontap; fino: todo Ontap y Solidfire-san
Tipo de backend
cadena
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, gcp-cvs, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Pool pertenece a este tipo de backend.
Backend especificado
Todos los conductores
instantáneas
bool
verdadero, falso
El pool admite volúmenes con instantáneas.
Volumen con instantáneas habilitadas
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san, gcp-cvs
clones
bool
verdadero, falso
Pool admite la clonación de volúmenes.
Volumen con clones habilitado
cifrado
bool
verdadero, falso
Pool admite volúmenes cifrados
Volumen con cifrado habilitado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san
IOPS
int
entero positivo
Pool es capaz de garantizar IOPS en este rango.
El volumen garantizaba estas IOPS
solidfire-san
1: No compatible con los sistemas ONTAP Select
