Configura una clase de almacenamiento y PVC
Configura un objeto StorageClass de Kubernetes y crea la clase de almacenamiento para indicarle a Trident cómo aprovisionar volúmenes. Crea un PersistentVolumeClaim (PVC) que use el StorageClass de Kubernetes configurado para solicitar acceso al PV. Luego puedes montar el PV en un pod.
Crear una clase de almacenamiento
El "Objeto de Kubernetes StorageClass" objeto identifica a Trident como el aprovisionador que se usa para esa clase y le indica a Trident cómo aprovisionar un volumen. Usa este ejemplo para configurar Storageclass para volúmenes que usan NFS (consulta la sección de atributos de Trident a continuación para la lista completa de atributos):
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Usa este ejemplo para configurar Storageclass para volúmenes que usan iSCSI:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Para aprovisionar volúmenes NFSv3 en AWS Bottlerocket, agrega lo requerido mountOptions a la clase de almacenamiento:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Consulta "Objetos de Kubernetes y Trident" para ver detalles sobre cómo las clases de almacenamiento interactúan con el PersistentVolumeClaim y los parámetros para controlar cómo Trident aprovisiona volúmenes.
Pasos
  1. Este es un objeto de Kubernetes, así que usa kubectl para crearlo en Kubernetes.
    kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
  2. Ahora deberías ver una clase de almacenamiento basic-csi tanto en Kubernetes como en Trident, y Trident debería haber descubierto los pools en el backend.
    kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Crea el PVC
Una "PersistentVolumeClaim" (PVC) es una solicitud de acceso al PersistentVolume en el clúster.
El PVC se puede configurar para solicitar almacenamiento de un tamaño o modo de acceso determinados. Usando el StorageClass asociado, el administrador del clúster puede controlar más que solo el tamaño y el modo de acceso de PersistentVolume, como el rendimiento o el nivel de servicio.
Después de crear el PVC, puedes montar el volumen en un pod.
Manifiestos de muestra
Manifiestos de muestra de PersistentVolumeClaim
Estos ejemplos muestran opciones básicas de configuración de PVC.
PVC con acceso RWX
Este ejemplo muestra un PVC básico con acceso RWX que está asociado con un StorageClass llamado basic-csi.
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-gold
Ejemplo de PVC usando iSCSI
Este ejemplo muestra un PVC básico para iSCSI con acceso RWO que está asociado con un StorageClass llamado protection-gold.
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
  - ReadWriteOnce
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: protection-gold
Crear PVC
Pasos
  1. Crea el PVC.
    kubectl create -f pvc.yaml
  2. Verifica el estado del PVC.
    kubectl get pvc
NAME        STATUS VOLUME     CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
pvc-storage Bound  pv-name 2Gi      RWO                       5m
Atributos de Trident
Estos parámetros determinan qué grupos de almacenamiento administrados por Trident se deben utilizar para aprovisionar volúmenes de un tipo dado.
Atributo Tipo Valores Oferta Solicitud Con el apoyo de
medios1
cadena
hdd, híbrido, ssd
El pool contiene medios de este tipo; híbrido significa ambos
Tipo de medio especificado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san
provisioningType
cadena
delgado, grueso
Pool admite este método de aprovisionamiento
Método de aprovisionamiento especificado
grueso: todo ontap; fino: todo ontap & solidfire-san
backendType
cadena
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Pool pertenece a este tipo de backend
Backend especificado
Todos los drivers
instantáneas
bool
verdadero, falso
El pool admite volúmenes con instantáneas
Volumen con instantáneas habilitadas
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san
clones
bool
verdadero, falso
El pool admite la clonación de volúmenes
Volumen con clones habilitados
cifrado
bool
verdadero, falso
El pool admite volúmenes cifrados
Volumen con cifrado habilitado
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san
IOPS
entero
entero positivo
El pool es capaz de garantizar IOPS en este rango
Volumen garantizó estas IOPS
solidfire-san
1: No compatible con los sistemas ONTAP Select
