Configure el backend de almacenamiento
Descripción general
Antes de que puedas aprovisionar volúmenes usando Trident, necesitas integrar tu backend de almacenamiento con Trident creando una Trident Backend Configuration (TBC). La TBC define cómo Trident se conecta al backend de almacenamiento y proporciona la información necesaria para que Trident gestione los recursos de almacenamiento.
Crear una configuración de Trident Backend (TBC) para FSx for ONTAP
Hay dos formas de configurar el backend de Trident para que utilice un sistema de archivos FSx para ONTAP: * Crea un StorageClass que aproveche la función de backend automático. * Crea el backend y StorageClass por separado.
Los pasos de esta sección cubren cómo crear el backend por separado. Para obtener información sobre cómo utilizar la función Backend automático, consulta la sección "Configura StorageClass y PVC" para más información.
Para crear un backend de almacenamiento, debe crear un archivo de configuración en formato JSON o YAML. El archivo debe especificar el tipo de almacenamiento que se desea (NAS o SAN), el sistema de archivos y SVM desde el que desea obtener el archivo y cómo se debe autenticar con él. El siguiente ejemplo muestra cómo definir el almacenamiento basado en NAS y cómo usar un secreto de AWS para almacenar las credenciales en la SVM que desea utilizar:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Ejecute los siguientes comandos para crear y validar la configuración de backend de Trident (TBC):
Cree la configuración de backend de Trident (TBC) desde el archivo yaml y ejecute el siguiente comando:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Validar que la configuración de backend de Trident (TBC) se ha creado correctamente:
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
FSX para ONTAP detalles del controlador
Puedes integrar Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP mediante los siguientes controladores:
ontap-san: Cada VP aprovisionado es un LUN dentro de su propio volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para almacenamiento en bloques. -
ontap-nas: Cada VP aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para NFS y SMB. -
ontap-san-economy: Cada VP aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUN por Amazon FSX para el volumen ONTAP de NetApp. -
ontap-nas-economy: Cada VP aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por Amazon FSX para el volumen ONTAP de NetApp. -
ontap-nas-flexgroup: Cada VP aprovisionado es un Amazon FSX completo para el volumen ONTAP FlexGroup de NetApp.
Para obtener información detallada sobre el conductor, consulte "Controladores de NAS" y.. "Controladores de SAN".
Una vez creado el archivo de configuración, ejecute este comando para crearlo dentro de su EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar el estado, ejecute este comando:
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configuración avanzada de backend y ejemplos
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento. No se puede modificar después de la creación. Para actualizar este parámetro, debes crear un nuevo backend. |
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos |
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si proporciona el |
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]» |
Dirección IP del LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS de round-robin para balancear la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. Consulta "Actualizar dataLIF tras la configuración inicial". Controladores SAN de ONTAP: No lo especifiques para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los LIF de iSCSI necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
«[«0,0.0,0/0»::/0»]» |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados. |
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin. |
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM. |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend. |
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado |
No utilizar. |
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la |
"" (no se aplica de forma predeterminada) |
El número máximo de LUN por FlexVol volume debe estar comprendido entre [50, 200]. Solo SAN. |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {«api»:false, «method»:true} |
nulo |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident volverá a utilizar las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase almacenamiento o el archivo de configuración, Trident no definirá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
El número máximo de qtrees por FlexVol volume debe estar en el intervalo [50, 300] |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP. |
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Cuando se establece en |
Puedes especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: |
Especifique las credenciales de FSX SVM para almacenarlas en AWS Secrets Manager. |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
Asignación de espacio para las LUN |
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso) |
Política de Snapshot que se debe usar |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy. |
Porcentaje de volumen reservado para las instantáneas «0» |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son |
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN. |
Política de organización en niveles para utilizar |
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB. |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad con NFS |
El valor predeterminado de NFS es |
aprovisionamiento de volúmenes SMB
Puedes aprovisionar volúmenes SMB usando el controlador ontap-nas. Antes de completar "Integración de controladores SAN y NAS de ONTAP" completa estos pasos: "Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB".
