Configure el backend de almacenamiento
Integración de controladores ONTAP SAN y NAS
Puede crear un archivo backend con las credenciales de SVM (nombre de usuario y contraseña) almacenadas en AWS Secret Manager, como se muestra en este ejemplo:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Para obtener más información sobre la creación de back-ends, consulte estas páginas:
FSX para ONTAP detalles del controlador
Puede integrar Astra Trident con Amazon FSX para ONTAP de NetApp mediante los siguientes controladores:
ontap-san: Cada VP aprovisionado es un LUN dentro de su propio volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para almacenamiento en bloques. -
ontap-nas: Cada VP aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para NFS y SMB. -
ontap-san-economy: Cada VP aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUN por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. -
ontap-nas-economy: Cada VP aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. -
ontap-nas-flexgroup: Cada VP aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx para NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obtener información detallada sobre el conductor, consulte "Controladores de NAS"y "Controladores de SAN".
Configuraciones de ejemplo
Configuración para AWS FSx para ONTAP con administrador secreto
metadata:
spec:
version: 1
svm: svm-name
aws:
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
Configuración de la clase de almacenamiento para volúmenes SMB
Con nasType, node-stage-secret-name y node-stage-secret-namespace, puede especificar un volumen SMB y proporcionar las credenciales de Active Directory necesarias. Los volúmenes SMB solo se admiten mediante ontap-nas el controlador.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuración avanzada de backend y ejemplos
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento |
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre del conductor + “_” + dataLIF |
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Puede configurarse para que utilice direcciones IPv6 si Astra Trident se instaló mediante la marca IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si proporciona el |
“10.0.0.1”, “[2001:1234:abcd::fefe]” |
Dirección IP del LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS de round-robin para balancear la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. Consulta. Controladores SAN de ONTAP: No lo especifiques para iSCSI. Astra Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los LIF de iSCSI necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Astra Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
"[“0.0.0.0/0”, “:/0”]" |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados. |
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin. |
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM. |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend. |
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado |
No utilizar. |
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la |
“” (no se aplica de forma predeterminada) |
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]. Solo SAN. |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Por ejemplo, {“api”:false, “method”:true} no se utiliza |
nulo |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en tipos de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Astra Trident se pondrá en contacto con las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento o el archivo de configuración, Astra Trident no configurará ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300] |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Astra Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP. |
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Vista previa tecnológica |
Puede especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: - |
Especifique las credenciales de FSx SVM que se van a almacenar en AWS Secret Manager. |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado mediante estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
Asignación de espacio para las LUN |
Modo de reserva de espacio; “none” (thin) o “VOLUME” (grueso) |
Política de Snapshot que se debe usar |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. El uso de grupos de políticas de calidad de servicio con Astra Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Recomendamos utilizar un grupo de políticas QoS no compartido y garantizar que el grupo de políticas se aplique a cada componente por separado. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido hará que se aplique el techo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy. |
Porcentaje del volumen reservado para instantáneas “0” |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son |
Activa el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo para SAN. |
Política de organización en niveles para utilizar |
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB. |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad y |
El valor por defecto de NFS es |
Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB
Puede aprovisionar volúmenes SMB con ontap-nas el controlador. Antes de completar Integración de controladores ONTAP SAN y NASlos siguientes pasos.
Para poder aprovisionar volúmenes de SMB con ontap-nas el controlador, debe tener lo siguiente.
Un clúster de Kubernetes con un nodo de controladora Linux y al menos un nodo de trabajo de Windows que ejecuta Windows Server 2019. Astra Trident admite volúmenes de SMB montados en pods que se ejecutan solo en nodos de Windows.
Al menos un secreto Astra Trident que contiene sus credenciales de Active Directory. Para generar secreto
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Proxy CSI configurado como servicio de Windows. Para configurar un
csi-proxy, consulte "GitHub: Proxy CSI"o "GitHub: Proxy CSI para Windows" para los nodos de Kubernetes que se ejecutan en Windows.
Cree recursos compartidos de SMB. Puede crear los recursos compartidos de administrador de SMB de dos maneras mediante el "Consola de administración de Microsoft"complemento Carpetas compartidas o mediante la CLI de ONTAP. Para crear los recursos compartidos de SMB mediante la CLI de ONTAP:
Si es necesario, cree la estructura de ruta de acceso de directorio para el recurso compartido.
El
vserver cifs share createcomando comprueba la ruta especificada en la opción -path durante la creación del recurso compartido. Si la ruta especificada no existe, el comando falla. -
Cree un recurso compartido de SMB asociado con la SVM especificada:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Compruebe que se ha creado el recurso compartido:
vserver cifs share show -share-name share_name
Consulte "Cree un recurso compartido de SMB"para obtener información detallada.
Al crear el back-end, debe configurar lo siguiente para especificar volúmenes de SMB. Para ver todas las opciones de configuración del backend de FSx para ONTAP, consulte "Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP".
Parámetro Descripción Ejemplo smbSharePuede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Astra Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP.
smb-sharenasTypeDebe establecerse en
smb. Si es nulo, el valor por defecto esnfs.smbsecurityStyleEstilo de seguridad para nuevos volúmenes. Debe establecerse en
ntfsomixedpara volúmenes SMB.ntfsOmixedpara volúmenes de SMBunixPermissionsModo para volúmenes nuevos. Se debe dejar vacío para volúmenes SMB.
