Configure el backend de almacenamiento
Integración de controladores ONTAP SAN y NAS
Para crear un backend de almacenamiento, debe crear un archivo de configuración en formato JSON o YAML. El archivo debe especificar el tipo de almacenamiento que se desea (NAS o SAN), el sistema de archivos y SVM desde el que desea obtener el archivo y cómo se debe autenticar con él. El siguiente ejemplo muestra cómo definir el almacenamiento basado en NAS y cómo usar un secreto de AWS para almacenar las credenciales en la SVM que desea utilizar:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Ejecute los siguientes comandos para crear y validar la configuración de backend de Trident (TBC):
Cree la configuración de backend de Trident (TBC) desde el archivo yaml y ejecute el siguiente comando:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Validar que la configuración de backend de Trident (TBC) se ha creado correctamente:
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
FSX para ONTAP detalles del controlador
Puedes integrar Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP mediante los siguientes controladores:
ontap-san: Cada VP aprovisionado es un LUN dentro de su propio volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para almacenamiento en bloques. -
ontap-nas: Cada VP aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx para NetApp ONTAP. Recomendado para NFS y SMB. -
ontap-san-economy: Cada VP aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUN por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. -
ontap-nas-economy: Cada VP aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por volumen de Amazon FSx para NetApp ONTAP. -
ontap-nas-flexgroup: Cada VP aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx para NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obtener información detallada sobre el conductor, consulte "Controladores de NAS"y "Controladores de SAN".
Una vez creado el archivo de configuración, ejecute este comando para crearlo dentro de su EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar el estado, ejecute este comando:
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configuración avanzada de backend y ejemplos
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento |
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento |
Nombre de controlador + «_» + LIF de datos |
Dirección IP de un clúster o una LIF de gestión de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para utilizar direcciones IPv6 si Trident se instaló con el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si proporciona el |
«10,0.0,1», «[2001:1234:abcd::fefe]» |
Dirección IP del LIF de protocolo. Controladores NAS de ONTAP: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF del SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) que se usará para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS de round-robin para balancear la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial.. Controladores SAN de ONTAP: No lo especifiques para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los LIF de iSCSI necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si se define explícitamente un dataLIF. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el flag de IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Habilite la creación y actualización automática de la política de exportación [Boolean]. Mediante las |
Lista de CIDRs para filtrar las IP del nodo de Kubernetes contra cuando |
«[«0,0.0,0/0»::/0»]» |
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes |
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados |
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados. |
El nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin. |
La contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales. |
Máquina virtual de almacenamiento que usar |
Derivado si se especifica una LIF de gestión de SVM. |
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede modificar una vez creada. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend. |
No especifiques para Amazon FSx para NetApp ONTAP. El proporcionado |
No utilizar. |
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y la |
"" (no se aplica de forma predeterminada) |
El número máximo de LUN por FlexVol volume debe estar comprendido entre [50, 200]. Solo SAN. |
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {“api”:false, “method”:true} no lo utilice |
nulo |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican normalmente en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident volverá a utilizar las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase almacenamiento o el archivo de configuración, Trident no definirá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
El número máximo de qtrees por FlexVol volume debe estar en el intervalo [50, 300] |
Puede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP. |
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Cuando se establece en |
Puede especificar lo siguiente en el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP: - |
Especifique las credenciales de FSX SVM para almacenarlas en AWS Secrets Manager. |
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar el aprovisionamiento predeterminado mediante estas opciones en la defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
| Parámetro | Descripción | Predeterminado |
Asignación de espacio para las LUN |
Modo de reserva de espacio; «ninguno» (fino) o «volumen» (grueso) |
Política de Snapshot que se debe usar |
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. Usar grupos de políticas de QoS con Trident requiere ONTAP 9 Intersight 8 o posterior. Debe usar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido aplica el techo máximo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool de almacenamiento o back-end. no admitido por ontap-nas-Economy. |
Porcentaje de volumen reservado para las instantáneas «0» |
Divida un clon de su elemento principal al crearlo |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son |
Habilita el cifrado LUKS. Consulta "Usar la configuración de clave unificada de Linux (LUKS)". Solo SAN. |
Política de organización en niveles para utilizar |
Modo para volúmenes nuevos. Dejar vacío para volúmenes SMB. |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. Compatibilidad y |
El valor por defecto de NFS es |
Prepárese para aprovisionar los volúmenes de SMB
Puede aprovisionar volúmenes SMB con ontap-nas el controlador. Antes de completar Integración de controladores ONTAP SAN y NASlos siguientes pasos.
Para poder aprovisionar volúmenes de SMB con ontap-nas el controlador, debe tener lo siguiente.
Un clúster de Kubernetes con un nodo de controladora Linux y al menos un nodo de trabajo de Windows que ejecuta Windows Server 2019. Trident admite volúmenes de SMB montados en pods que se ejecutan solo en nodos de Windows.
Al menos un secreto Trident que contiene sus credenciales de Active Directory. Para generar secreto
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password' -
Proxy CSI configurado como servicio de Windows. Para configurar un
csi-proxy, consulte "GitHub: Proxy CSI"o "GitHub: Proxy CSI para Windows" para los nodos de Kubernetes que se ejecutan en Windows.
Cree recursos compartidos de SMB. Puede crear los recursos compartidos de administrador de SMB de dos maneras mediante el "Consola de administración de Microsoft"complemento Carpetas compartidas o mediante la CLI de ONTAP. Para crear los recursos compartidos de SMB mediante la CLI de ONTAP:
Si es necesario, cree la estructura de ruta de acceso de directorio para el recurso compartido.
El
vserver cifs share createcomando comprueba la ruta especificada en la opción -path durante la creación del recurso compartido. Si la ruta especificada no existe, el comando falla. -
Cree un recurso compartido de SMB asociado con la SVM especificada:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text] -
Compruebe que se ha creado el recurso compartido:
vserver cifs share show -share-name share_nameConsulte "Cree un recurso compartido de SMB"para obtener información detallada.
Al crear el back-end, debe configurar lo siguiente para especificar volúmenes de SMB. Para ver todas las opciones de configuración del backend de FSx para ONTAP, consulte "Opciones y ejemplos de configuración de FSX para ONTAP".
Parámetro Descripción Ejemplo smbSharePuede especificar una de las siguientes opciones: El nombre de un recurso compartido de SMB creado con la consola de administración de Microsoft o la interfaz de línea de comandos de ONTAP, o bien un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido de SMB. Este parámetro es obligatorio para los back-ends de Amazon FSx para ONTAP.
smb-sharenasTypeDebe establecerse en
smb. Si es nulo, el valor por defecto esnfs.smbsecurityStyleEstilo de seguridad para nuevos volúmenes. Debe establecerse en
ntfsomixedpara volúmenes SMB.ntfsOmixedpara volúmenes de SMBunixPermissionsModo para volúmenes nuevos. Se debe dejar vacío para volúmenes SMB.
