Configurar el backend de almacenamiento
Integración de controladores SAN y NAS de ONTAP
Para crear un backend de almacenamiento, necesitas crear un archivo de configuración en formato JSON o YAML. El archivo debe especificar el tipo de almacenamiento que desea (NAS o SAN), el sistema de archivos, la SVM de la que se obtendrá y cómo autenticarse con ella. El siguiente ejemplo muestra cómo definir el almacenamiento basado en NAS y cómo usar un secreto de AWS para almacenar las credenciales de la SVM que desea usar:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Ejecute los siguientes comandos para crear y validar la configuración del backend de Trident (TBC):
Crea la configuración del backend de Trident (TBC) a partir del archivo YAML y ejecuta el siguiente comando:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Validar que la configuración del backend de Trident (TBC) se creó correctamente:
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
Detalles del controlador FSx para ONTAP
Puede integrar Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizando los siguientes controladores:
`ontap-san`Cada PV aprovisionado es un LUN dentro de su propio volumen Amazon FSx for NetApp ONTAP . Recomendado para almacenamiento en bloque.
`ontap-nas`Cada PV aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx for NetApp ONTAP . Recomendado para NFS y SMB.
`ontap-san-economy`Cada PV aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUN por volumen de Amazon FSx for NetApp ONTAP .
`ontap-nas-economy`Cada PV aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por volumen de Amazon FSx for NetApp ONTAP .
`ontap-nas-flexgroup`Cada PV aprovisionado es un volumen completo de Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup .
Para obtener detalles sobre el conductor, consulte"Controladores NAS" y"Controladores SAN" .
Una vez creado el archivo de configuración, ejecute este comando para crearlo en su EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar el estado, ejecute este comando:
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configuración avanzada del backend y ejemplos
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del backend:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
Siempre 1 |
Nombre del controlador de almacenamiento |
Nombre personalizado o el backend de almacenamiento |
Nombre del controlador + "_" + dataLIF |
Dirección IP de un clúster o LIF de administración de SVM Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN). Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando la bandera IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como por ejemplo [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si usted proporciona el |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Dirección IP del protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomienda especificar dataLIF. Si no se proporciona, Trident obtiene los dataLIF de la SVM. Puedes especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para las operaciones de montaje NFS, lo que te permite crear un DNS round-robin para equilibrar la carga entre varios dataLIF. Se puede cambiar después de la configuración inicial. Consulta. ONTAP SAN drivers: no especificar para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descubrir los iSCSI LIF necesarios para establecer una sesión multipath. Se genera una advertencia si dataLIF se define explícitamente. Se puede configurar para usar direcciones IPv6 si Trident se instaló usando el indicador IPv6. Las direcciones IPv6 deben definirse entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Habilitar la creación y actualización automática de políticas de exportación [Booleano]. Utilizando el |
Lista de CIDR para filtrar las direcciones IP de los nodos de Kubernetes cuando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Conjunto de etiquetas arbitrarias con formato JSON para aplicar a los volúmenes |
Valor codificado en Base64 del certificado del cliente. Se utiliza para la autenticación basada en certificados. |
Valor codificado en Base64 de la clave privada del cliente. Se utiliza para la autenticación basada en certificados. |
Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para la autenticación basada en certificados. |
Nombre de usuario para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. Por ejemplo, vsadmin. |
Contraseña para conectarse al clúster o SVM. Se utiliza para la autenticación basada en credenciales. |
máquina virtual de almacenamiento a utilizar |
Se deriva si se especifica un SVM managementLIF. |
Prefijo utilizado al aprovisionar nuevos volúmenes en la SVM. No se puede modificar después de su creación. Para actualizar este parámetro, deberá crear un nuevo backend. |
No especificar para Amazon FSx for NetApp ONTAP. El proporcionado |
No utilizar. |
Fallará el aprovisionamiento si el tamaño de volumen solicitado supera este valor. También restringe el tamaño máximo de los volúmenes que administra para qtrees y LUN, y el |
" (no se aplica por defecto) |
El número máximo de LUN por volumen de Flexvol debe estar en el rango [50, 200]. Solo SAN. |
“100” |
Indicadores de depuración para usar al solucionar problemas. Ejemplo: {"api":false, "method":true} No usar |
nulo |
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas. Las opciones de montaje para volúmenes persistentes de Kubernetes normalmente se especifican en las clases de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Trident recurrirá a las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del backend de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento o en el archivo de configuración, Trident no establecerá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado. |
Configure la creación de volúmenes NFS o SMB. Las opciones son |
Número máximo de Qtrees por FlexVol volume, debe estar en el rango [50, 300] |
Puede especificar una de las siguientes opciones: el nombre de un recurso compartido SMB creado mediante la Consola de administración de Microsoft o la CLI de ONTAP , o un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido SMB. Este parámetro es necesario para los backends de Amazon FSx para ONTAP . |
Parámetro booleano para utilizar las API REST de ONTAP . Cuando se configura para |
En el archivo de configuración de AWS FSx para ONTAP puede especificar lo siguiente: |
Especifique las credenciales de FSx SVM que se almacenarán en AWS Secrets Manager. - |
Opciones de configuración de backend para el aprovisionamiento de volúmenes
Puedes controlar el aprovisionamiento predeterminado utilizando estas opciones en el defaults sección de la configuración. Para ver un ejemplo, consulte los ejemplos de configuración a continuación.
| Parámetro | Descripción | Por defecto |
Asignación de espacio para LUN |
Modo de reserva de espacio: "ninguno" (delgado) o "volumen" (grueso). |
Política de instantáneas a utilizar |
Grupo de políticas QoS que se asignará a los volúmenes creados. Elija una de las opciones qosPolicy o adaptiveQosPolicy por grupo de almacenamiento o backend. El uso de grupos de políticas QoS con Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Debe utilizar un grupo de políticas QoS no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas QoS compartidas impone un límite máximo al rendimiento total de todas las cargas de trabajo. |
Grupo de políticas QoS adaptativas para asignar a los volúmenes creados. Elija una de las opciones qosPolicy o adaptiveQosPolicy por grupo de almacenamiento o backend. No compatible con ontap-nas-economy. |
Porcentaje de volumen reservado para instantáneas "0" |
Si |
Separar un clon de su progenitor al crearlo |
Habilite el cifrado de volumen de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es |
Habilita el cifrado LUKS. Consulta "Utilice la configuración de clave unificada de Linux (LUKS).". Solo SAN. |
Política de niveles a utilizar |
Modo para nuevos volúmenes. Dejar en blanco para volúmenes SMB. |
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes. NFS admite |
El valor predeterminado de NFS es |
Preparar el aprovisionamiento de volúmenes SMB
Puede aprovisionar volúmenes SMB utilizando ontap-nas conductor. Antes de completarIntegración de controladores SAN y NAS de ONTAP Complete los siguientes pasos.
Antes de poder aprovisionar volúmenes SMB utilizando el ontap-nas Conductor, usted debe tener lo siguiente.
Un clúster de Kubernetes con un nodo controlador Linux y al menos un nodo de trabajo Windows que ejecuta Windows Server 2019. Trident solo admite volúmenes SMB montados en pods que se ejecutan en nodos Windows.
Al menos un secreto de Trident que contenga sus credenciales de Active Directory. Para generar secretos
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password' -
Un proxy CSI configurado como servicio de Windows. Para configurar un
csi-proxy, consulte a"GitHub: Proxy CSI" o"GitHub: Proxy CSI para Windows" para nodos de Kubernetes que se ejecutan en Windows.
Crear recursos compartidos SMB. Puedes crear los recursos compartidos de administración SMB de dos maneras: utilizando…"Consola de administración de Microsoft" Complemento de carpetas compartidas o mediante la CLI de ONTAP . Para crear los recursos compartidos SMB mediante la CLI de ONTAP :
Si es necesario, cree la estructura de rutas de directorio para el recurso compartido.
El
vserver cifs share createEl comando verifica la ruta especificada en la opción -path durante la creación del recurso compartido. Si la ruta especificada no existe, el comando falla. -
Cree un recurso compartido SMB asociado con la SVM especificada:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text] -
Verifique que se haya creado el recurso compartido:
vserver cifs share show -share-name share_nameReferirse a"Crear un recurso compartido SMB" Para más detalles.
Al crear el backend, debe configurar lo siguiente para especificar los volúmenes SMB. Para conocer todas las opciones de configuración del backend de FSx para ONTAP , consulte"Opciones de configuración y ejemplos de FSx para ONTAP" .
Parámetro Descripción Ejemplo smbSharePuede especificar una de las siguientes opciones: el nombre de un recurso compartido SMB creado mediante la Consola de administración de Microsoft o la CLI de ONTAP , o un nombre para permitir que Trident cree el recurso compartido SMB. Este parámetro es necesario para los backends de Amazon FSx para ONTAP .
smb-sharenasTypeDebe configurarse en
smb. Si es nulo, el valor predeterminado esnfs.smbsecurityStyleEstilo de seguridad para nuevos volúmenes. Debe configurarse en
ntfsomixedpara volúmenes SMB.ntfs`o `mixedpara volúmenes SMBunixPermissionsModo para nuevos volúmenes. Debe dejarse vacío para volúmenes SMB.
