Trident Protectのインストールと設定
環境がTrident Protect の要件を満たしている場合は、次の手順に従ってクラスターにTrident Protect をインストールできます。 Trident Protect はNetAppから入手するか、独自のプライベート レジストリからインストールすることができます。クラスターがインターネットにアクセスできない場合は、プライベート レジストリからインストールすると便利です。
Trident Protectをインストールする
Trident Helmリポジトリを追加します。
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Helm を使用してTrident Protect をインストールします。交換する `<name-of-cluster>`クラスター名。このクラスター名はクラスターに割り当てられ、クラスターのバックアップとスナップショットを識別するために使用されます。
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
オプションで、デバッグ ログを有効にするには (トラブルシューティングに推奨)、次のコマンドを使用します。
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protectデバッグ ログにより、 NetAppサポートは、ログ レベルの変更や問題の再現を必要とせずに、問題のトラブルシューティングを行うことができます。
Kubernetes クラスターがインターネットにアクセスできない場合は、プライベート イメージ レジストリからTrident Protect をインストールできます。これらの例では、括弧内の値を環境の情報に置き換えます。
次のイメージをローカルマシンにプルし、タグを更新して、プライベートレジストリにプッシュします。
docker.io/netapp/controller:26.10.1 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0 docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1 docker.io/netapp/exechook:26.10.1 docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1 docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1 docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1 docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1例:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1Helmチャートを取得するには、まず `helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`を使用してインターネットにアクセスできるマシンにHelmチャートをダウンロードし、その結果の `trident-protect-100.2610.0.tgz`ファイルをオフライン環境にコピーして、最後のステップでリポジトリ参照の代わりに `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgz`を使用してインストールします。 -
Trident Protect システム名前空間を作成します。
kubectl create ns trident-protect -
レジストリにログインします。
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
プライベートレジストリ認証に使用するプルシークレットを作成します。
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
という名前のファイルを作成します
protectValues.yaml。次のTrident Protect 設定が含まれていることを確認します。--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredその imageRegistry`そして `imagePullSecrets`値は、以下のすべてのコンポーネント画像に適用されます。 `resourcebackup`そして `resourcerestore。レジストリ内の特定のリポジトリパスにイメージをプッシュする場合(例:example.com:443/my-repo) の場合は、レジストリ フィールドに完全なパスを含めます。これにより、すべての画像が<private-registry-url>/<image-name>:<tag>。 -
Helm を使用してTrident Protect をインストールします。交換する `<name_of_cluster>`クラスター名。このクラスター名はクラスターに割り当てられ、クラスターのバックアップとスナップショットを識別するために使用されます。
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlデバッグ ログにより、 NetAppサポートは、ログ レベルの変更や問題の再現を必要とせずに、問題のトラブルシューティングを行うことができます。
AutoSupport設定や名前空間フィルタリングなどのHelmチャートの追加設定オプションについては、以下を参照してください。 "Trident Protectのインストールをカスタマイズする"。 |
