安裝並設定Trident Protect
如果您的環境符合Trident Protect 的要求,您可以依照下列步驟在叢集上安裝Trident Protect。您可以從NetApp取得Trident Protect,或從您自己的私人註冊表中安裝它。如果您的叢集無法存取互聯網,從私有註冊表安裝會很有幫助。
安裝Trident Protect
從NetApp安裝Trident Protect
步驟
新增Trident Helm儲存庫:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
使用 Helm 安裝Trident Protect。代替 `<name-of-cluster>`集群名稱將分配給集群,並用於標識集群的備份和快照:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
(選用)若要啟用偵錯日誌記錄(建議用於故障排除),請使用:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect偵錯日誌記錄有助於NetApp支援人員排除故障,而無需變更日誌等級或重現問題。
從私人註冊表安裝Trident Protect
如果您的 Kubernetes 叢集無法存取互聯網,您可以從私人鏡像倉庫安裝Trident Protect。在這些範例中,請將括號中的值替換為您環境中的資訊:
步驟
將下列影像拉到您的本機電腦,更新標記,然後將它們推送到您的私人登錄:
docker.io/netapp/controller:26.10.1 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v6.0.0 docker.io/netapp/trident-protect-guestfs:v2.0.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.10.1 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.10.1 docker.io/netapp/exechook:26.10.1 docker.io/netapp/resourcebackup:26.10.1 docker.io/netapp/resourcerestore:26.10.1 docker.io/netapp/resourcedelete:26.10.1 docker.io/netapp/filebrowse-transfer:26.10.1例如:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.10.1docker tag docker.io/netapp/controller:26.10.1 <private-registry-url>/controller:26.10.1docker push <private-registry-url>/controller:26.10.1若要取得 Helm chart,請先在可存取互聯網的機器上使用 `helm pull trident-protect --version 100.2610.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`下載 Helm chart,然後將產生的 `trident-protect-100.2610.0.tgz`檔案複製到您的離線環境中,並在最後一步中使用 `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2610.0.tgz`而不是儲存庫引用進行安裝。 -
建立Trident Protect 系統命名空間:
kubectl create ns trident-protect -
登入登錄:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
建立用於私人登錄驗證的拉出密碼:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
新增Trident Helm儲存庫:
建立一個名為的文件
protectValues.yaml。請確保其中包含以下Trident Protect 設定:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcred這 imageRegistry`和 `imagePullSecrets`這些值適用於所有組件影像,包括 `resourcebackup`和 `resourcerestore。如果您將鏡像推送到註冊表中的特定儲存庫路徑(例如,example.com:443/my-repo),請在登錄欄位中包含完整路徑。這將確保所有圖像都從此處提取。<private-registry-url>/<image-name>:<tag>。 -
使用 Helm 安裝Trident Protect。代替 `<name_of_cluster>`集群名稱將分配給集群,並用於標識集群的備份和快照:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml偵錯日誌記錄有助於NetApp支援人員排除故障,而無需變更日誌等級或重現問題。
有關其他 Helm Chart 設定選項,包括AutoSupport設定和命名空間過濾,請參閱 "自訂Trident Protect 安裝"。 |
