安裝Trident
貢獻者 netapp-aruldeepa netapp-mwallis joan-ing
Trident 簡化了 Kubernetes 中 Amazon FSx for NetApp ONTAP 儲存管理,讓您的開發人員和管理員能夠專注於應用程式部署。您可以使用下列方法之一安裝 Trident:
  • 掌舵
  • EKS 附加元件
如果您想要使用快照功能,請安裝 CSI Snapshot 控制器附加元件。如需詳細資訊、請參閱 "啟用 CSI Volume 的快照功能" 。
透過 helm 安裝 Trident
Pod 身份
  1. 新增Trident Helm儲存庫:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 使用下列範例安裝 Trident:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    您可以使用 `helm list`命令檢閱安裝詳細資料,例如名稱,命名空間,圖表,狀態,應用程式版本和修訂版編號。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
服務帳戶協會 (IRSA)
  2. 設定「雲端提供者」和「雲端身分」的值:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
註
如果您打算使用 iSCSI,請確保在用戶端電腦上啟用了 iSCSI。如果您使用的是 AL2023 工作節點作業系統,則可以透過在 helm 安裝中新增 node prep 參數來自動安裝 iSCSI 用戶端:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
透過 EKS 附加元件安裝 Trident
Trident EKS 附加元件包含最新的安全性修補程式、錯誤修正、並經過 AWS 驗證、可與 Amazon EKS 搭配使用。EKS 附加元件可讓您持續確保 Amazon EKS 叢集安全穩定、並減少安裝、設定及更新附加元件所需的工作量。
先決條件
在設定 AWS EKS 的 Trident 附加元件之前、請確定您具有下列項目:
  • 具有附加訂閱的 Amazon EKS 叢集帳戶
  • AWS 對 AWS 市場的權限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 類型: Amazon Linux 2 ( AL2_x86_64 )或 Amazon Linux 2 ARM ( AL2_ARM_64 )
  • 節點類型: AMD 或 ARM
  • 現有的 Amazon FSX for NetApp ONTAP 檔案系統
啟用 AWS 的 Trident 附加元件
管理主控台
  1. 開啟 Amazon EKS 主控台: https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左側導航窗格中,選擇 Clusters 。
  3. 選取您要設定 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 選取 * 附加元件 * ,然後選取 * 取得更多附加元件 * 。
  5. 請依照以下步驟選擇附加元件:
    1. 向下捲動至 AWS Marketplace 附加元件 部分,然後在搜尋框中輸入 「Trident」。
    2. 選取 NetApp 的 Trident 方塊右上角的核取方塊。
    3. 選擇*下一步*。
  6. 在 * 設定選取的附加元件 * 設定頁面上、執行下列步驟:
    註 *如果您使用 Pod Identity 關聯,請跳過這些步驟。 *
    1. 選擇您要使用的 * 版本 * 。
    2. 如果您使用 IRSA 驗證,請確保設定可選組態設定中可用的設定值:
      • 選擇您要使用的 * 版本 * 。
      • 依照 附加元件配置模式,將 配置值 部分中的 configurationValues 參數設定為您在上一個步驟中建立的角色 ARN(值應採用以下格式):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    如果您為衝突解決方法選取「覆寫」、則現有附加元件的一或多個設定可以使用 Amazon EKS 附加元件設定覆寫。如果您未啟用此選項、且與現有設定發生衝突、則作業將會失敗。您可以使用產生的錯誤訊息來疑難排解衝突。選取此選項之前、請確定 Amazon EKS 附加元件不會管理您需要自行管理的設定。
  7. 選擇 * 下一步 * 。
  8. 在 * 檢閱及新增 * 頁面上、選擇 * 建立 * 。
    附加元件安裝完成後、您會看到已安裝的附加元件。
AWS CLI
1.創建 `add-on.json`文件:
對於 Pod Identity,請使用以下格式:
註 使用
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
對於 IRSA 驗證,請使用以下格式:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
註 取代 `<role ARN>`前一步驟所建立角色的 ARN 。
*2.安裝 Trident EKS 外掛程式。 *
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
下列範例命令會安裝 Trident EKS 附加元件:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新 Trident EKS 附加元件
管理主控台
  1. 打開 Amazon EKS 控制檯 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  3. 選取您要更新 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 選取 * 附加元件 * 索引標籤。
  5. 選取 * Trident by NetApp * ,然後選取 * 編輯 * 。
  6. 在 * Configure Trident by NetApp * 頁面上、執行下列步驟:
    1. 選擇您要使用的 * 版本 * 。
    2. 展開 * 選用組態設定 * ,並視需要修改。
    3. 選取*儲存變更*。
AWS CLI
下列範例更新 EKS 附加元件:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • 檢查 FSxN Trident CSI 附加元件的目前版本。以叢集名稱取代 my-cluster。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
  • 輸出範例: *
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 將附加元件更新至上一個步驟輸出中可用更新所傳回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果您移除此 --force 選項、且任何 Amazon EKS 附加元件設定與您現有的設定發生衝突、則更新 Amazon EKS 附加元件會失敗;您會收到錯誤訊息、協助您解決衝突。在指定此選項之前、請確定 Amazon EKS 附加元件不會管理您需要管理的設定、因為這些設定會以此選項覆寫。如需此設定的其他選項的詳細資訊,請參閱 "附加元件"。如需 Amazon EKS Kubernetes 現場管理的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes 現場管理"。
解除安裝 / 移除 Trident EKS 附加元件
您有兩種移除 Amazon EKS 附加元件的選項:
  • * 保留叢集上的附加軟體 * –此選項會移除 Amazon EKS 對任何設定的管理。它也會移除 Amazon EKS 通知您更新的功能、並在您啟動更新後自動更新 Amazon EKS 附加元件。不過、它會保留叢集上的附加軟體。此選項可讓附加元件成為自我管理的安裝、而非 Amazon EKS 附加元件。有了這個選項、附加元件就不會停機。保留 --preserve 命令中的選項以保留附加元件。
  • * 從叢集完全移除附加軟體 * – NetApp 建議您只有在叢集上沒有任何相關資源的情況下,才從叢集移除 Amazon EKS 附加元件。從命令中移除 --preserve 選項 delete 以移除附加元件。
註 如果附加元件有相關的 IAM 帳戶、則不會移除 IAM 帳戶。
管理主控台
  2. 在左導覽窗格中,選取 * 叢集 * 。
  3. 選取您要移除 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 選擇 Add-ons 標籤,然後選擇 Trident by NetApp * 。 *
  5. 選擇*移除*。
  6. 在 * 移除 NetApp_trident 操作員確認 * 對話方塊中、執行下列步驟:
    1. 如果您想要 Amazon EKS 停止管理附加元件的設定、請選取 * 保留在叢集 * 上。如果您想要保留叢集上的附加軟體、以便自行管理附加元件的所有設定、請執行此動作。
    2. 輸入 NetApp_trident - operer 。
    3. 選擇*移除*。
AWS CLI
以叢集名稱取代 my-cluster 、然後執行下列命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
下列命令會解除安裝 Trident EKS 附加元件:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
