此產品有較新版本可以使用。
安裝Trident
貢獻者 netapp-aruldeepa
Trident簡化了 Kubernetes 中Amazon FSx for NetApp ONTAP儲存管理,讓您的開發人員和管理員能夠專注於應用程式部署。
您可以使用下列方法之一安裝Trident :
  • 舵
  • EKS 附加元件
如果要使用快照功能,請安裝 CSI 快照控制器外掛程式。請參閱"為CSI磁碟區啟用快照功能"了解更多。
透過 Helm 安裝Trident。
Pod 身份
  1. 新增Trident Helm 倉庫:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 請依照以下範例安裝Trident :
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    您可以使用 `helm list`查看安裝詳細資訊的命令,例如名稱、命名空間、圖表、狀態、應用程式版本和修訂號。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
服務帳戶協會(IRSA)
  2. 設定*雲端提供者*和*雲端身分*的值:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2506.0    25.06.0
註
如果您打算使用 iSCSI,請確保您的用戶端電腦上已啟用 iSCSI。如果您使用的是 AL2023 工作節點作業系統,可以透過在 Helm 安裝中新增節點準備參數來自動安裝 iSCSI 用戶端:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
透過 EKS 外掛程式安裝Trident
Trident EKS 外掛程式包含最新的安全性修補程式和錯誤修復,並經過 AWS 驗證,可與 Amazon EKS 搭配使用。 EKS 外掛程式可讓您持續確保您的 Amazon EKS 叢集安全穩定,並減少安裝、設定和更新外掛程式所需的工作量。
先決條件
在為 AWS EKS 設定Trident外掛程式之前,請確保您已具備以下條件:
  • 附加訂閱的 Amazon EKS 叢集帳戶
  • AWS 對 AWS Marketplace 的權限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 類型:Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) 或 Amazon Linux 2 Arm (AL2_ARM_64)
  • 節點類型:AMD 或ARM
  • 現有的Amazon FSx for NetApp ONTAP檔案系統
為 AWS 啟用Trident插件
管理控制台
  1. 開啟 Amazon EKS 主控台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左側導覽窗格中,選擇「集群」。
  3. 選擇要為其配置NetApp Trident CSI 外掛程式的叢集名稱。
  4. 選擇“附加元件”,然後選擇“取得更多附加元件”。
  5. 請依照以下步驟選擇外掛:
    1. 向下捲動至「AWS Marketplace 附加元件」部分,然後在搜尋框中輸入「Trident」。
    2. 選取「Trident by NetApp」方塊右上角的複選框。
    3. 選擇“下一步”。
  6. 在「配置所選外掛」設定頁面上,執行以下操作:
    註 *如果您使用 Pod Identity 關聯,請跳過這些步驟。 *
    1. 請選擇您要使用的*版本*。
    2. 如果您使用IRSA身份驗證,請確保設定可選配置設定中提供的配置值:
      • 請選擇您要使用的*版本*。
      • 依照*外掛程式設定方案*進行操作,並將*配置值*部分中的*configurationValues*參數設定為您在上一個步驟建立的角色 ARN(值應採用下列格式):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    如果選擇「覆蓋」作為衝突解決方法,則現有外掛程式的一個或多個設定可能會被 Amazon EKS 外掛程式設定覆蓋。如果您不啟用此選項,並且與您現有的設定有衝突,則操作將會失敗。您可以使用產生的錯誤訊息來排查衝突問題。在選擇此選項之前,請確保 Amazon EKS 外掛程式不會管理您需要自行管理的設定。
  7. 選擇“下一步”。
  8. 在「審核和新增」頁面上,選擇「建立」。
    插件安裝完成後,您將看到已安裝的插件。
AWS CLI
1.創建 `add-on.json`文件:
對於 Pod 標識,請使用以下格式:
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
對於IRSA認證,請使用以下格式:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
註 代替 `<role ARN>`使用上一步創建的角色的 ARN。
*2.安裝Trident EKS 外掛程式。 *
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
以下範例指令安裝Trident EKS 外掛:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新Trident EKS 外掛
管理控制台
  2. 在左側導覽窗格中,選擇「集群」。
  3. 選擇要更新NetApp Trident CSI 外掛程式的叢集名稱。
  4. 選擇“附加元件”標籤。
  5. 選擇“ NetApp Trident ”,然後選擇“編輯”。
  6. 在「配置NetApp Trident 」頁面上,執行以下操作:
    1. 請選擇您要使用的*版本*。
    2. 展開“可選配置設定”,並根據需要進行修改。
    3. 選擇“儲存變更”。
AWS CLI
以下範例更新 EKS 外掛:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • 請檢查您的 FSxN Trident CSI 外掛程式的目前版本。代替 `my-cluster`使用您的叢集名稱。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    範例輸出:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 將插件更新到上一步輸出中「UPDATE AVAILABLE」下傳回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果你移除 `--force`如果選項和任何 Amazon EKS 外掛程式設定與您現有的設定衝突,則更新 Amazon EKS 外掛程式將失敗;您將收到錯誤訊息,以協助您解決衝突。在指定此選項之前,請確保 Amazon EKS 外掛程式不會管理您需要管理的設置,因為此選項會覆寫這些設定。有關此設定的其他選項的更多信息,請參閱"外掛"。有關 Amazon EKS Kubernetes 欄位管理的更多信息,請參閱"Kubernetes 欄位管理"。
解除安裝/移除Trident EKS 插件
您可以透過兩種方式移除 Amazon EKS 外掛:
  • 保留叢集上的附加軟體 – 此選項移除 Amazon EKS 對所有設定的管理。它還取消了 Amazon EKS 通知您更新以及在您啟動更新後自動更新 Amazon EKS 外掛程式的功能。但是,它可以保留叢集上的附加軟體。此選項使外掛程式成為自管理安裝,而不是 Amazon EKS 外掛程式。選擇此選項,插件不會出現停機時間。保留 `--preserve`命令中的選項用於保留插件。
  • 從叢集中完全移除附加軟體 – NetApp建議,僅當叢集中沒有任何資源依賴 Amazon EKS 附加元件時,才會從叢集中移除該附加元件。移除 `--preserve`選項 `delete`移除插件的命令。
註 如果外掛程式關聯了 IAM 帳戶,則不會刪除該 IAM 帳戶。
管理控制台
  2. 在左側導覽窗格中,選擇「集群」。
  3. 選擇要從中移除NetApp Trident CSI 外掛程式的叢集名稱。
  4. 選擇“附加元件”選項卡,然後選擇“ NetApp Trident ”。
  5. 選擇*刪除*。
  6. 在「移除 netapp_trident-operator 確認」對話方塊中,執行下列操作:
    1. 如果您希望 Amazon EKS 停止管理外掛程式的設置,請選擇「在叢集上保留」。如果您希望在叢集上保留附加軟體,以便您可以自行管理附加軟體的所有設置,請執行此操作。
    2. 輸入 netapp_trident-operator。
    3. 選擇*刪除*。
AWS CLI
代替 `my-cluster`輸入叢集名稱,然後執行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
以下指令卸載Trident EKS 外掛程式:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
