Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
安裝Astra Trident
貢獻者 netapp-aruldeepa
Astra Trident 簡化了在 Kubernetes 進行 NetApp ONTAP 儲存管理的 Amazon FSX 、讓開發人員和管理員能夠專注於應用程式部署。
您可以使用下列其中一種方法來安裝 Astra Trident :
  • 掌舵
  • EKS 附加元件
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
透過 helm 安裝 Astra Trident
  1. 下載 Astra Trident 安裝程式套件
    Astra Trident安裝程式套件包含部署Trident操作員及安裝Astra Trident所需的一切。從 GitHub 的 Assets 區段下載並解壓縮 Astra Trident 安裝程式的最新版本。
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. 使用下列環境變數設定 * 雲端供應商 * 和 * 雲端 IDENTITY * 旗標的值:
    export CP="AWS"
    export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"
    以下範例安裝 Astra Trident 並將旗標設定 cloud-provider`為 `$CP、和 cloud-identity $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
    您可以使用 `helm list`命令檢閱安裝詳細資料,例如名稱,命名空間,圖表,狀態,應用程式版本和修訂版編號。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2406.1    24.06.1
透過 EKS 附加元件安裝 Astra Trident
Astra Trident EKS 附加元件包含最新的安全性修補程式、錯誤修正程式、並經過 AWS 驗證、可與 Amazon EKS 搭配使用。EKS 附加元件可讓您持續確保 Amazon EKS 叢集安全穩定、並減少安裝、設定及更新附加元件所需的工作量。
先決條件
在設定 AWS EKS 的 Astra Trident 附加元件之前、請確定您具有下列項目:
  • 具有附加訂閱的 Amazon EKS 叢集帳戶
  • AWS 對 AWS 市場的權限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 類型: Amazon Linux 2 ( AL2_x86_64 )或 Amazon Linux 2 ARM ( ARM _64 )
  • 節點類型: AMD 或 ARM
  • 現有的 Amazon FSX for NetApp ONTAP 檔案系統
啟用 AWS 的 Astra Trident 附加元件
EKS 叢集
下列命令範例會安裝 Astra Trident EKS 附加元件:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (使用專用版本)
註 當您設定選用參數 cloudIdentity`時,請確保在使用 EKS 附加元件安裝 Trident 時指定 `cloudProvider。
管理主控台
  1. 開啟 Amazon EKS 主控台: https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  2. 在左導覽窗格中、按一下 * 叢集 * 。
  3. 按一下您要設定 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 按一下 * 附加元件 * 、然後按一下 * 取得更多附加元件 * 。
  5. 在 *S*SELECT 附加元件 * 頁面上、執行下列步驟:
    1. 在 AWS Marketplace EKS-addons 區段中、選取 *Astra Trident by NetApp * 核取方塊。
    2. 單擊 * 下一步 * 。
  6. 在 * 設定選取的附加元件 * 設定頁面上、執行下列步驟:
    1. 選擇您要使用的 * 版本 * 。
    2. 對於 * 選取 IAM 角色 * 、請保留 * 未設定 * 。
    3. 展開 * 選用組態設定 * 、遵循 * 附加元件組態架構 * 、並將 * 組態值 * 區段上的組態值參數設定為您在上一個步驟中建立的角色參數(值應採用下列格式: eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole)。如果您為衝突解決方法選取「覆寫」、則現有附加元件的一或多個設定可以使用 Amazon EKS 附加元件設定覆寫。如果您未啟用此選項、且與現有設定發生衝突、則作業將會失敗。您可以使用產生的錯誤訊息來疑難排解衝突。選取此選項之前、請確定 Amazon EKS 附加元件不會管理您需要自行管理的設定。
  7. 選擇 * 下一步 * 。
  8. 在 * 檢閱及新增 * 頁面上、選擇 * 建立 * 。
    附加元件安裝完成後、您會看到已安裝的附加元件。
AWS CLI
  1. 建立 add-on.json 檔案:
    add-on.json
       "clusterName": "<eks-cluster>",
       "addonName": "netapp_trident-operator",
       "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1",
       "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role",
       "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'",
       "cloudProvider": "AWS"}"
    註 當您設定選用參數 cloudIdentity`時,請確保在使用 EKS 附加元件安裝 Trident 時指定 `AWS`為 `cloudProvider。
  2. 安裝 Astra Trident EKS 附加元件 "
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
更新 Astra Trident EKS 附加元件
EKS 叢集
  • 檢查 FSxN Trident CSI 附加元件的目前版本。以叢集名稱取代 my-cluster 。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
  • 輸出範例: *
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v24.6.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 將附加元件更新至上一個步驟輸出中可用更新所傳回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
    如果您移除此 --force 選項、且任何 Amazon EKS 附加元件設定與您現有的設定發生衝突、則更新 Amazon EKS 附加元件會失敗;您會收到錯誤訊息、協助您解決衝突。在指定此選項之前、請確定 Amazon EKS 附加元件不會管理您需要管理的設定、因為這些設定會以此選項覆寫。如需此設定的其他選項的詳細資訊,請參閱 "附加元件"。如需 Amazon EKS Kubernetes 現場管理的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes 現場管理"。
管理主控台
  1. 打開 Amazon EKS 控制檯 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  3. 按一下您要更新 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 按一下 * 附加元件 * 索引標籤。
  5. 按一下 Astra Trident by NetApp * ,然後按一下 *Edit 。
  6. 在 * 設定 Astra Trident by NetApp * 頁面上、執行下列步驟:
    1. 選擇您要使用的 * 版本 * 。
    2. (可選)您可以展開 * 可選配置設置 * 並根據需要進行修改。
    3. 按一下*儲存變更*。
AWS CLI
下列範例更新 EKS 附加元件:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
解除安裝 / 移除 Astra Trident EKS 附加元件
您有兩種移除 Amazon EKS 附加元件的選項:
  • * 保留叢集上的附加軟體 * –此選項會移除 Amazon EKS 對任何設定的管理。它也會移除 Amazon EKS 通知您更新的功能、並在您啟動更新後自動更新 Amazon EKS 附加元件。不過、它會保留叢集上的附加軟體。此選項可讓附加元件成為自我管理的安裝、而非 Amazon EKS 附加元件。有了這個選項、附加元件就不會停機。保留 --preserve 命令中的選項以保留附加元件。
  • * 從叢集完全移除附加軟體 * –我們建議您只有在叢集上沒有任何相關資源的情況下、才從叢集移除 Amazon EKS 附加元件。從命令中移除 --preserve 選項 delete 以移除附加元件。
註 如果附加元件有相關的 IAM 帳戶、則不會移除 IAM 帳戶。
EKS 叢集
下列命令會解除安裝 Astra Trident EKS 附加元件:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
管理主控台
  3. 按一下您要移除 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 單擊 Add-ons 選項卡,然後單擊 *Astra Trident by NetApp * 。 *
  5. 按一下「移除」。
  6. 在 * 移除 NetApp_trident 操作員確認 * 對話方塊中、執行下列步驟:
    1. 如果您想要 Amazon EKS 停止管理附加元件的設定、請選取 * 保留在叢集 * 上。如果您想要保留叢集上的附加軟體、以便自行管理附加元件的所有設定、請執行此動作。
    2. 輸入 NetApp_trident - operer 。
    3. 按一下「移除」。
AWS CLI
以叢集名稱取代 my-cluster 、然後執行下列命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
