此產品有較新版本可以使用。
安裝 Trident
Trident 簡化了 Kubernetes 中 Amazon FSx for NetApp ONTAP 儲存管理,讓您的開發人員和管理員能夠專注於應用程式部署。您可以使用下列方法之一安裝 Trident:
  • Helm
  • EKS 附加元件
如果您想使用快照功能,請安裝 CSI 快照控制器外掛程式。請參閱 "為 CSI 磁碟區啟用快照功能" 以取得更多資訊。
透過 Helm 安裝 Trident
Pod Identity
  1. 新增 Trident Helm 儲存庫:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 請依照下列範例安裝 Trident:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    您可以使用 helm list 命令來檢視安裝詳細資訊,例如名稱、命名空間、圖表、狀態、應用程式版本和修訂號。
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
服務帳戶關聯(IRSA)
  2. 設定 cloud provider 和 cloud identity 的值:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
註
如果您打算使用 iSCSI ,請確保用戶端電腦上已啟用 iSCSI 。如果您使用的是 AL2023 Worker node OS ,可以透過在 helm 安裝過程中新增節點準備參數來自動安裝 iSCSI 用戶端:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
透過 EKS 外掛程式安裝 Trident
Trident EKS 附加元件包含最新的安全性修補程式、錯誤修正,並經 AWS 驗證可與 Amazon EKS 搭配使用。EKS 附加元件可讓您持續確保 Amazon EKS 叢集的安全性和穩定性,並減少安裝、設定和更新附加元件所需的工作量。
先決條件
在為 AWS EKS 設定 Trident 附加元件之前,請確保您已具備以下條件:
  • 具有附加訂閱的 Amazon EKS 叢集帳戶
  • AWS 對 AWS Marketplace 的權限:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 類型:Amazon Linux 2(AL2_x86_64)或 Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • 節點類型:AMD 或 ARM
  • 現有的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統
啟用適用於 AWS 的 Trident 附加元件
管理主控台
  1. 在 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters開啟 Amazon EKS 主控台。
  2. 在左側導覽窗格中、選取 Clusters 。
  3. 選擇要為其配置 NetApp Trident CSI 附加元件的叢集名稱。
  4. 選擇 Add-ons ,然後選擇 Get more add-ons 。
  5. 請依照以下步驟選擇附加元件:
    1. 向下捲動至 AWS Marketplace 附加元件 部分,然後在搜尋框中輸入 "Trident" 。
    2. 選取 Trident by NetApp 方塊右上角的核取方塊。
    3. 選擇 Next 。
  6. 在 Configure selected add-ons 設定頁面上,執行以下操作:
    註 如果您使用的是 Pod Identity association,請跳過這些步驟。
    1. 選取您要使用的 Version 。
    2. 如果您使用 IRSA 身份驗證,請確保設定可選配置設定中提供的配置值:
      • 選取您要使用的 Version 。
      • 依照 Add-on configuration schema 進行操作,並將 configurationValues 參數在 Configuration values 部分設定為您在上一個步驟建立的 role-arn(值應採用下列格式):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    如果選擇「覆蓋」作為衝突解決方式,則現有外掛程式的一個或多個設定可能會被 Amazon EKS 外掛程式的設定覆蓋。如果未啟用此選項且與現有設定有衝突,則操作將會失敗。您可以利用產生的錯誤訊息來排查衝突。選擇此選項之前,請確保 Amazon EKS 外掛程式沒有管理您需要自行管理的設定。
  7. 選擇 Next 。
  8. 在 Review and add 頁面上,選擇 Create 。
    附加元件安裝完成後,您會看到已安裝的附加元件。
AWS CLI
*1.建立 add-on.json 檔案 *:
對於 Pod Identity ,請使用以下格式:
註 使用
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
對於 IRSA 認證、請使用以下格式:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
註 將 `<role ARN>`替換為上一步驟中建立的角色 ARN。
2.安裝 Trident EKS 附加元件。
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
以下範例命令安裝 Trident EKS 附加元件:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
更新 Trident EKS 附加元件
管理主控台
  1. 開啟 Amazon EKS 主控台 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters。
  3. 選擇要為其更新 NetApp Trident CSI 外掛程式的叢集名稱。
  4. 選擇 Add-ons 標籤。
  5. 選取 Trident by NetApp,然後選取 Edit。
  6. 在 Configure Trident by NetApp 頁面上、執行以下操作:
    2. 展開 Optional configuration settings 並根據需要進行修改。
    3. 選擇 Save changes 。
AWS CLI
以下範例更新 EKS 附加元件:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • 檢查您的 FSxN Trident CSI 外掛程式的目前版本。將 `my-cluster`替換為您的叢集名稱。
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    範例輸出:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 將附加元件更新至上一步驟輸出中 UPDATE AVAILABLE 下傳回的版本。
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
如果您移除 `--force`選項,且任何 Amazon EKS 外掛程式設定與您現有的設定衝突,則更新 Amazon EKS 外掛程式將會失敗;您會收到錯誤訊息,以協助您解決衝突。在指定此選項之前,請確保 Amazon EKS 外掛程式不管理您需要管理的設定,因為這些設定會被此選項覆寫。有關此設定的其他選項的更多資訊,請參閱"外掛程式"。有關 Amazon EKS Kubernetes 欄位管理的更多資訊,請參閱"Kubernetes 欄位管理"。
解除安裝 / 移除 Trident EKS 附加元件
您有兩種選項可移除 Amazon EKS 附加元件:
  • 保留叢集上的附加軟體 – 此選項將移除 Amazon EKS 對所有設定的管理。它還會移除 Amazon EKS 通知您更新以及在您啟動更新後自動更新 Amazon EKS 附加軟體的功能。但是,它會保留叢集上的附加軟體。此選項使附加軟體成為自管理安裝,而不是 Amazon EKS 附加軟體。使用此選項,附加軟體不會出現停機時間。在命令中保留 `--preserve`選項以保留附加軟體。
  • 從叢集完全移除附加元件軟體 — NetApp 建議僅在您的叢集上沒有任何依賴該附加元件的資源時,才從叢集移除 Amazon EKS 附加元件。從 `--preserve`指令中移除 `delete`選項以移除附加元件。
註 如果附加元件關聯了 IAM 帳戶,則不會移除該 IAM 帳戶。
管理主控台
  3. 選擇要移除 NetApp Trident CSI 外掛程式的叢集名稱。
  4. 選取 Add-ons 標籤,然後選取 Trident by NetApp。
  5. 選擇 Remove 。
  6. 在 Remove netapp_trident-operator confirmation 對話方塊中、執行下列操作:
    1. 如果您希望 Amazon EKS 停止管理外掛程式的設置,請選擇 Preserve on cluster。如果您希望將外掛程式軟體保留在叢集上,以便您可以自行管理外掛程式的所有設置,請執行此操作。
    2. 輸入 netapp_trident-operator 。
    3. 選擇 Remove 。
AWS CLI
將 `my-cluster`替換為您的叢集名稱,然後執行以下命令。
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
以下命令會解除安裝 Trident EKS 附加元件:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
