設定儲存後端
貢獻者 netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing netapp-mwallis
總覽
在使用 Trident 配置磁碟區之前,您需要透過建立 Trident Backend Configuration(TBC)將儲存後端與 Trident 整合。TBC 定義了 Trident 如何連接到儲存後端,並提供 Trident 管理儲存資源所需的必要資訊。
為 FSx for ONTAP 建立 Trident 後端組態(TBC)
有兩種方法可以設定 Trident 後端以使用 FSx for ONTAP 檔案系統:* 建立一個利用自動後端功能的 StorageClass。* 分別建立後端和 StorageClass。
本節中的步驟涵蓋如何單獨建立後端。有關如何使用自動後端功能的資訊,請參閱"配置 StorageClass 和 PVC"章節以取得更多資訊。
若要建立儲存後端,您需要以 JSON 或 YAML 格式建立組態檔案。檔案需要指定您想要的儲存類型( NAS 或 SAN ),檔案系統和 SVM ,才能從中取得,以及如何驗證。以下範例說明如何定義 NAS 型儲存設備,以及如何使用 AWS 密碼將認證儲存至您要使用的 SVM :
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
執行下列命令以建立及驗證 Trident 後端組態( TBC ):
  • 從 yaml 檔案建立 Trident 後端組態( TBC ),然後執行下列命令:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • 驗證已成功建立 Trident 後端組態( TBC ):
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
適用於 ONTAP 驅動程式詳細資料的 FSX
您可以使用下列驅動程式、將 Trident 與 Amazon FSX for NetApp ONTAP 整合:
  • ontap-san:配置的每個 PV 都是其各自 Amazon FSX 中的 LUN (用於 NetApp ONTAP Volume )。建議用於區塊儲存。
  • ontap-nas:配置的每個 PV 都是 NetApp ONTAP Volume 的完整 Amazon FSX 。建議用於 NFS 和 SMB 。
  • 「ONTAP-san經濟型」:每個配置的PV都是LUN、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN數量可設定。
  • 「ONTAP-NAS-EAS':每個提供的PV都是qtree、每個Amazon FSX的NetApp ONTAP 功能是可設定的配額樹數。
  • 「ONTAP-NAS-Flexgroup」:每個提供的PV都是適用於NetApp ONTAP FlexGroup 的完整Amazon FSX。
如需驅動程式詳細資料、請參閱 "NAS 驅動程式" 和 "SAN 驅動程式"。
建立組態檔案後,請執行此命令,在 EKS 中建立:
kubectl create -f configuration_file
若要驗證狀態,請執行此命令:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
後端進階組態和範例
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 範例
「分度」
永遠為1
「torageDriverName」
儲存設備驅動程式的名稱。建立後無法修改。若要更新此參數,必須建立新的後端。
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
「後端名稱」
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
《馬納格門達利》
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完整網域名稱( FQDN )。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果您在欄位下方 aws`提供、則 `fsxFilesystemID`不需要提供、 `managementLIF`因為 Trident 會從 AWS 擷取 SVM `managementLIF 資訊。因此、您必須在 SVM 下提供使用者的認證(例如: vsadmin )、且使用者必須具有該 vsadmin 角色。
"10.0.0.1 " , "[2001:1234:abcd::fefe]
「DataLIF」
協定 LIF 的 IP 位址。ONTAP NAS 驅動程式:NetApp 建議指定 dataLIF。如果未提供,Trident 將從 SVM 取得 dataLIF。您可以指定一個完全限定網域名稱 (FQDN) 用於 NFS 掛載作業,從而建立輪詢 DNS 以在多個 dataLIF 之間進行負載平衡。初始設定後可以變更。請參閱 "初始配置後更新 dataLIF"。ONTAP SAN 驅動程式:iSCSI 無需指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 來探索建立多路徑工作階段所需的 iSCSI LIF。如果明確定義了 dataLIF,則會產生警告。如果 Trident 是使用 IPv6 旗標安裝的,則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
「AutoExpportPolicy」
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
「假」
《AutoExpportCIDR》(自動匯出CTR)
將 Kubernetes 節點 IP 篩選在啟用時的 CIDR 清單 autoExportPolicy。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
"["0.0.0/0" , ":/0"]"
《標籤》
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
「用戶端憑證」
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
「clientPrivate Key」
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
「可信賴的CACertifcate」
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。
《使用者名稱》
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。
密碼
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。
《虛擬機器》
要使用的儲存虛擬機器
指定SVM管理LIF時衍生。
「toragePrefix」
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident 注意:影響後端識別和 Volume 命名的後端組態參數(例如 storageDriverName 和 storagePrefix)在建立後無法變更。若要更新它們,您必須建立新的後端。
「限制Aggregateusage」
* 請勿指定 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。 *提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含使用 Trident 擷取彙總使用量並加以限制所需的權限。
請勿使用。
《限制Volume大小》
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理 qtree 和 LUN 的最大磁碟區大小,而且此 `qtreesPerFlexvol`選項可讓您自訂每個 FlexVol volume 的最大 qtree 數量
""(預設不強制執行)
《lunsPerFlexvol》
每個 FlexVol volume 的最大 LUN 數必須在 [50 , 200] 範圍內。僅限 SAN 。
“100”
「DebugTraceFlags」
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、 { "api" : false 、 "method" : true}
請勿使用 debugTraceFlags 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。
null
「nfsMountOptions」
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes-Persistent Volume 的掛載選項通常是在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則 Trident 會回復為使用儲存後端組態檔案中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔案中未指定任何掛載選項、 Trident 將不會在關聯的持續磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 nfs、 smb`或null。*必須設定為 `smb 對於SMB Volume。*設定為null、預設為NFS Volume。
nfs
"qtreesPerFlexvol"
每個 FlexVol volume 的最大 qtree 數必須在範圍 [50 , 300]
"200"
smbShare
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱、或是允許 Trident 建立 SMB 共用的名稱。ONTAP 後端的 Amazon FSX 需要此參數。
smb-share
《useREST》
使用ONTAP Isrest API的布林參數。設為 true`時、 Trident 將使用 ONTAP REST API 與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外、使用的 ONTAP 登入角色必須具有應用程式存取權 `ontap 。這是預先定義的和角色所滿足 vsadmin cluster-admin 的。
「假」
aws
您可以在 AWS FSX for ONTAP 的組態檔中指定下列項目:
- fsxFilesystemID:指定 AWS FSX 檔案系統的 ID 。
- apiRegion: AWS API 區域名稱。
- apikey: AWS API 金鑰。
- secretKey: AWS 秘密金鑰。
credentials
指定要儲存在 AWS Secrets Manager 中的 FSX SVM 認證。- name:機密的 Amazon 資源名稱( ARN )、其中包含 SVM 的認證。- type:設為 awsarn。如需詳細資訊、請參閱 "建立 AWS Secrets Manager 密碼" 。
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
"paceAllocate(配置)"
LUN的空間分配
"真的"
《保護區》
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗)
無
「快照原則」
要使用的Snapshot原則
無
「qosPolicy」
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。搭配 Trident 使用 QoS 原則群組需要 ONTAP 9 8 或更新版本。您應該使用非共用的 QoS 原則群組、並確保個別將原則群組套用至每個成員。共享 QoS 原則群組會強制執行所有工作負載總處理量的上限。
《adaptiveQosPolicy》
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。
「快照保留區」
為快照保留的磁碟區百分比「 0 」
如果 snapshotPolicy`是 `none, else
「PlitOnClone」
建立複本時、從其父複本分割複本
「假」
加密
在新磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption ( NVE );預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用 NAE 、則 Trident 中配置的任何 Volume 都將啟用 NAE 。如需更多資訊、請參閱"Trident 如何與 NVE 和 NAE 搭配運作":。
「假」
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱"使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限 SAN。
「分層政策」
要使用的分層原則 none
「unixPermissions」
新磁碟區的模式。如果是SMB磁碟區、請保留空白。
《生態樣式》
新磁碟區的安全樣式。NFS支援 mixed 和 unix 安全樣式:SMB支援 mixed 和 ntfs 安全樣式:
NFS預設為 unix。SMB預設為 ntfs。
提供 SMB 卷
您可以使用 ontap-nas 驅動程式來配置 SMB 磁碟區。在完成 "ONTAP SAN 和 NAS 驅動程式整合" 之前,請先完成以下步驟:"準備配置SMB磁碟區"
