Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
設定儲存後端
貢獻者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
整合SAN和NAS驅動程式ONTAP
您可以使用儲存在 AWS Secret Manager 中的 SVM 認證(使用者名稱和密碼)來建立後端檔案、如以下範例所示:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
如需建立後端的相關資訊、請參閱下列頁面:
適用於 ONTAP 驅動程式詳細資料的 FSX
您可以ONTAP 使用下列驅動程式、將Astra Trident與Amazon FSX for NetApp整合:
  • ontap-san:配置的每個 PV 都是其各自 Amazon FSX 中的 LUN (用於 NetApp ONTAP Volume )。建議用於區塊儲存。
  • ontap-nas:配置的每個 PV 都是 NetApp ONTAP Volume 的完整 Amazon FSX 。建議用於 NFS 和 SMB 。
  • ontap-san-economy:每個 PV 配置的 LUN 都是 NetApp ONTAP Volume 的每個 Amazon FSX 具有可設定數量的 LUN 。
  • ontap-nas-economy:每個已配置的 PV 都是 qtree 、每個 Amazon FSX 的 NetApp ONTAP Volume 可設定數量的 qtree 。
  • ontap-nas-flexgroup:配置的每個 PV 都是 NetApp ONTAP FlexGroup Volume 的完整 Amazon FSX 。
如需驅動程式詳細資料、請參閱"NAS 驅動程式"和"SAN 驅動程式"。
組態範例
搭配加密管理程式的 AWS FSX for ONTAP 組態
metadata:
spec:
  version: 1
  svm: svm-name
  aws:
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
SMB 磁碟區的儲存類別組態
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace,您可以指定 SMB 磁碟區並提供所需的 Active Directory 認證。SMB 磁碟區僅支援使用 `ontap-nas`驅動程式。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
後端進階組態和範例
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 範例
version
永遠為1
storageDriverName
儲存驅動程式名稱
ontap-nas、、 ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱+「_」+ dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完整網域名稱( FQDN )。如果使用 IPv6 旗標安裝 Astra Trident 、則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如果您提供的是「下方」欄位、則 fsxFilesystemID aws 不需要提供、 managementLIF 因為 Astra Trident 會從 AWS 擷取 SVM managementLIF 資訊。因此、您必須在 SVM 下提供使用者的認證(例如: vsadmin )、且使用者必須具有該 vsadmin 角色。
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」
dataLIF
協定 LIF 的 IP 位址。ONTAP NAS 驅動程式:NetApp 建議指定 dataLIF。如果未提供,Trident 將從 SVM 取得 dataLIF。您可以指定一個完全限定網域名稱 (FQDN) 用於 NFS 掛載作業,從而建立輪詢 DNS 以在多個 dataLIF 之間進行負載平衡。初始設定後可以變更。請參閱。ONTAP SAN 驅動程式:iSCSI 無需指定。Astra Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 來探索建立多路徑工作階段所需的 iSCSI LIF。如果明確定義了 dataLIF,則會產生警告。如果 Astra Trident 是使用 IPv6 旗標安裝的,則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。Astra Trident 可使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、自動管理匯出原則。
false
autoExportCIDRs
將 Kubernetes 節點 IP 篩選在啟用時的 CIDR 清單 autoExportPolicy。Astra Trident 可使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、自動管理匯出原則。
「[「0.00.0.0/0」、「:/0」]」
labels
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。
username
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。
password
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。
svm
要使用的儲存虛擬機器
指定SVM管理LIF時衍生。
storagePrefix
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident
limitAggregateUsage
* 請勿指定 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。 *提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含擷取 Aggregate 使用量並使用 Astra Trident 加以限制所需的權限。
請勿使用。
limitVolumeSize
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理 qtree 和 LUN 的最大磁碟區大小、而且此 `qtreesPerFlexvol`選項可讓您自訂每個 FlexVol 的最大 qtree 數量。
「」(預設不強制執行)
lunsPerFlexvol
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須為[50、200]。僅限 SAN 。
“100”
debugTraceFlags
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則 { API } : false 、「方法」: true } 不會使用 debugTraceFlags。
null
nfsMountOptions
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、Astra Trident將不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 nfs、 smb`或 null 。* SMB Volume 必須設為 `smb。 *NFS磁碟區的預設值設為null。
nfs
qtreesPerFlexvol
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]
"200"
smbShare
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱、或是允許 Astra Trident 建立 SMB 共用的名稱。ONTAP 後端的 Amazon FSX 需要此參數。
smb-share
useREST
使用ONTAP Isrest API的布林參數。* 技術預覽 *
useREST 是以建議用於測試環境、而非正式作業工作負載的「技術預覽」形式提供。設為 true`時、 Astra Trident 將使用 ONTAP REST API 與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外、使用的 ONTAP 登入角色必須具有應用程式存取權 `ontap 。這是預先定義的和角色所滿足 vsadmin cluster-admin 的。
false
aws
您可以在 AWS FSX for ONTAP 的組態檔中指定下列項目: - fsxFilesystemID:指定 AWS FSX 檔案系統的 ID 。- apiRegion: AWS API 區域名稱。- apikey: AWS API 金鑰。- secretKey: AWS 秘密金鑰。
credentials
指定要儲存在 AWS Secret Manager 中的 FSX SVM 認證。- name:機密的 Amazon 資源名稱( ARN )、其中包含 SVM 的認證。- type:設為 awsarn。如需詳細資訊、請參閱 "建立 AWS Secrets Manager 密碼" 。
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用組態區段中的這些選項來控制預設資源配置 defaults。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
LUN的空間分配
true
spaceReserve
空間保留模式;「無」(精簡)或「Volume」(完整)
none
snapshotPolicy
要使用的Snapshot原則
none
qosPolicy
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。我們建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。
adaptiveQosPolicy
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。
snapshotReserve
保留給快照「0」的磁碟區百分比
如果 snapshotPolicy`是 `none、 else「」
splitOnClone
建立複本時、從其父複本分割複本
false
encryption
在新磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption ( NVE );預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。如需更多資訊、請參閱"Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作":。
false
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱"使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分層原則 none
`snapshot-only`適用於 ONTAP 9 前的 SVM-DR 組態
unixPermissions
新磁碟區的模式。如果是SMB磁碟區、請保留空白。
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。NFS 支援 `mixed`和 `unix`安全樣式。SMB 支援 `mixed`和 `ntfs`安全樣式。
NFS 預設值為 unix。SMB 預設為 ntfs。
準備配置SMB磁碟區
您可以使用驅動程式來配置 SMB 磁碟區 ontap-nas。完成下列步驟之前整合SAN和NAS驅動程式ONTAP。
開始之前
在您使用驅動程式來配置 SMB 磁碟區之前 ontap-nas、您必須具備下列項目。
  • Kubernetes叢集具備Linux控制器節點、以及至少一個執行Windows Server 2019的Windows工作節點。Astra Trident僅支援安裝在Windows節點上執行的Pod上的SMB磁碟區。
  • 至少有一個Astra Trident機密、其中包含您的Active Directory認證資料。產生機密 smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • 設定為Windows服務的SCSI Proxy。若要設定 csi-proxy、請參閱或"GitHub:適用於Windows的SCSI Proxy"、瞭"GitHub:csi Proxy"解在 Windows 上執行的 Kubernetes 節點。
步驟
  1. 建立SMB共用區。您可以使用共用資料夾嵌入式管理單元或使用 ONTAP CLI 、以兩種方式之一建立 SMB 管理員共用"Microsoft管理主控台"。若要使用ONTAP CLI建立SMB共用:
    1. 如有必要、請建立共用的目錄路徑結構。
      命令會 `vserver cifs share create`在建立共用時檢查 -path 選項中指定的路徑。如果指定的路徑不存在、則命令會失敗。
    2. 建立與指定SVM相關的SMB共用區:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 確認共用區已建立:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      註 如需完整詳細資料、請參閱"建立SMB共用區"。
  2. 建立後端時、您必須設定下列項目以指定SMB Volume。有關 ONTAP 後端組態選項的所有 FSX "FSX提供ONTAP 各種組態選項和範例"、請參閱。
    參數 說明 範例
    smbShare
    smb-share
    nasType
    * 必須設定為 smb.*如果爲 null ,則默認爲 nfs。
    smb
    securityStyle
    新磁碟區的安全樣式。* 必須設定為 ntfs SMB Volume 或 mixed。 *
    ntfs`或 `mixed SMB Volume
    unixPermissions
    新磁碟區的模式。SMB磁碟區*必須保留為空白。*
