使用Trident Protect AppVault 物件來管理儲存桶。
貢獻者 netapp-mwallis netapp-shwetav
Trident Protect 的儲存桶自訂資源 (CR) 稱為 AppVault。AppVault 物件是儲存桶的聲明性 Kubernetes 工作流程表示。AppVault CR 包含儲存桶在保護作業(例如備份、快照、復原作業和SnapMirror複製)中所使用的必要配置。只有管​​理員才能建立應用保險庫。
在應用程式上執行資料保護操作時,您需要手動或從命令列建立 AppVault CR。 AppVaultCR 特定於您的環境,您可以使用本頁上的範例作為建立 AppVault CR 的指南。
註 確保 AppVault CR 位於安裝了Trident Protect 的叢集上。如果 AppVault CR 不存在或您無法訪問,命令列將顯示錯誤。
設定 AppVault 驗證和密碼
在建立 AppVault CR 之前,請確保您選擇的 AppVault 和資料移動器可以向提供者和任何相關資源進行驗證。
資料移動器儲存庫密碼
當您使用 CR 或Trident Protect CLI 外掛程式建立 AppVault 物件時,您可以為 Restic 和 Kopia 加密指定帶有自訂密碼的 Kubernetes 金鑰。如果您不指定金鑰, Trident Protect 將使用預設密碼。
  • 手動建立 AppVault CR 時,使用 spec.dataMoverPasswordSecretRef 欄位指定金鑰。
  • 使用Trident Protect CLI 建立 AppVault 物件時,請使用 `--data-mover-password-secret-ref`用於指定密鑰的參數。
註 若要加密快照和備份中繼資料或變更保存庫密碼,請使用 spec.vaultPasswordSecretRef 欄位。請參閱 "加密 Trident Protect 快照與備份的 AppVault 中繼資料"。
建立資料移動者儲存庫密碼機密
請參考以下範例建立密碼密鑰。建立 AppVault 物件時,您可以指示Trident Protect 使用此金鑰向資料移動器儲存庫進行驗證。
註
  • 視您使用的資料移動器而定,您只需要加入該資料移動器的對應密碼。例如,如果您使用 Restic ,而且不打算在未來使用 Kopia ,則在建立機密時,只能包含 Restic 密碼。
  • 請將密碼保存在安全的地方。您將需要它來還原同一叢集或其他叢集上的資料。如果集群或 `trident-protect`命名空間被刪除後,沒有密碼您將無法還原備份或快照。
使用 CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
使用CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 相容於儲存 IAM 權限
當您存取與 S3 相容的儲存空間(例如 Amazon S3、通用 S3)時, "StorageGRID S3" , 或者 "ONTAP S3"使用Trident Protect 時,您需要確保提供的使用者憑證具有存取儲存桶的必要權限。以下是授予使用Trident Protect 進行存取所需的最低權限的政策範例。您可以將此策略套用至管理 S3 相容儲存桶策略的使用者。
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
有關 Amazon S3 策略的更多信息,請參閱 "Amazon S3 文檔" 。
用於 Amazon S3(AWS)驗證的 EKS Pod Identity
Trident Protect 支援 Kopia 資料移動器操作的 EKS Pod Identity。此功能可實現對 S3 儲存桶的安全訪問,而無需將 AWS 憑證儲存在 Kubernetes 機密中。
EKS Pod Identity 與Trident Protect 的需求
在將 EKS Pod Identity 與Trident Protect 結合使用之前,請確保以下事項:
  • 您的 EKS 叢集已啟用 Pod Identity。
  • 您已建立具有必要的 S3 儲存桶權限的 IAM 角色。要了解更多信息,請參閱"S3 相容於儲存 IAM 權限"。
  • IAM 角色與下列Trident Protect 服務帳號關聯:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
有關啟用 Pod Identity 以及將 IAM 角色與服務帳戶關聯的詳細說明,請參閱 "AWS EKS Pod Identity 文檔"。
AppVault 設定 使用 EKS Pod Identity 時,請使用下列設定來設定您的 AppVault CR `useIAM: true`標記而不是明確的憑證:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
適用於雲端供應商的 AppVault 主要世代範例
定義 AppVault CR 時,您需要包含憑證以存取提供者託管的資源,除非您使用 IAM 驗證。如何產生憑證金鑰將根據提供者的不同而有所不同。以下是幾個提供者的命令列金鑰產生範例。您可以使用下列範例為每個雲端提供者的憑證建立金鑰。
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 ( AWS )
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
一般S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault 建立範例
以下是每個提供者的 AppVault 定義範例。
AppVault CR 範例
您可以使用下列 CR 範例,為每個雲端供應商建立 AppVault 物件。
註
  • 您可以選擇性地指定 Kubernetes 機密,其中包含 Restic 和 Kopia 儲存庫加密的自訂密碼。如需詳細資訊、請參閱 [資料移動器儲存庫密碼] 。
  • 對於 Amazon S3 ( AWS ) AppVault 物件,您可以選擇性地指定一個工作區權杖,如果您使用單一登入( SSO )進行驗證,這會很有用。當您在中為提供者產生金鑰時適用於雲端供應商的 AppVault 主要世代範例,就會建立此權杖。
  • 對於 S3 AppVault 物件,您可以選擇使用金鑰來指定傳出 S3 流量的外傳 Proxy URL spec.providerConfig.S3.proxyURL 。
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 ( AWS )
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
註 對於使用 Pod Identity 和 Kopia 資料移動器的 EKS 環境,您可以刪除 `providerCredentials`部分並添加 `useIAM: true`根據 `s3`配置。
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
一般S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGRID S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
使用Trident Protect CLI 建立 AppVault 的範例
您可以使用下列 CLI 命令範例,為每個供應商建立 AppVault CRS 。
註
  • 對於 S3 AppVault 物件,您可以選擇使用引數,為輸出 S3 流量指定外傳 Proxy URL --proxy-url <ip_address:port> 。
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 ( AWS )
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
一般S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
支援 `providerConfig.s3`配置選項
請參閱下表以了解 S3 提供者設定選項:
參數 說明 預設 範例
providerConfig.s3.skipCertValidation
停用 SSL/TLS 憑證驗證。
錯
“真”,“假”
providerConfig.s3.secure
啟用與 S3 端點的安全 HTTPS 通訊。
是的
“真”,“假”
providerConfig.s3.proxyURL
指定用於連接 S3 的代理伺服器的 URL。
沒有任何
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
提供用於 SSL/TLS 驗證的自訂根 CA 憑證。
沒有任何
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
啟用 IAM 驗證以存取 S3 儲存桶。適用於 EKS Pod 識別。
錯
對、錯
檢視 AppVault 資訊
您可以使用Trident Protect CLI 外掛程式查看有關您在叢集上建立的 AppVault 物件的資訊。
步驟
  1. 檢視 AppVault 物件的內容:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    • 輸出範例 * :
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. (可選)要查看每個資源的 AppVaultPath ,請使用標誌 --show-paths。
    只有在Trident Protect helm 安裝中指定了叢集名稱時,表格第一列中的叢集名稱才可用。例如: --set clusterName=production1 。
移除 AppVault
您可以隨時移除 AppVault 物件。
註 刪除 AppVault 物件之前,請勿移除 finalizers AppVault CR 中的機碼。如果您這麼做,可能會導致 AppVault 貯體中的剩餘資料,以及叢集中的孤立資源。
開始之前
請確定您已刪除要刪除的 AppVault 所使用的所有快照和備份 CRS 。
使用 Kubernetes CLI 移除 AppVault
  1. 移除 AppVault 物件,以要移除的 AppVault 物件名稱取代 appvault-name:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
使用Trident Protect CLI 刪除 AppVault
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
