使用kubecl建立後端
貢獻者 netapp-aruldeepa juliantap netapp-mwallis netapp-dbagwell
後端定義 Trident 與儲存系統之間的關係。它告訴Trident如何與該儲存系統通訊、以及Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。安裝 Trident 之後、下一步是建立後端。 `TridentBackendConfig`自訂資源定義( CRD )可讓您直接透過 Kubernetes 介面建立及管理 Trident 後端。您可以使用或等效的 CLI 工具來 `kubectl`進行 Kubernetes 發佈。
TridentBackendConfig(tbc、 tbconfig、 tbackendconfig)為前端、命名 CRD 、可讓您使用管理 Trident 後端 kubectl。Kubernetes 和儲存管理員現在可以直接透過 Kubernetes CLI 建立和管理後端(tridentctl、而不需要專用的命令列公用程式)。
建立「TridentBackendConfig」物件之後、會發生下列情況:
  • Trident 會根據您提供的組態自動建立後端。這在內部表示爲 A TridentBackend (tbe、 tridentbackend) CR 。
  • TridentBackendConfig`與由 Trident 建立的唯一繫結 `TridentBackend。
每個「TridentBackendConfig」都有一對一的對應、並有「TridentBackend」。前者是提供給使用者設計及設定後端的介面、後者是Trident代表實際後端物件的方式。
警告 TridentBackend`CRS 是由 Trident 自動建立。您*不應該*修改這些項目。如果您想要更新後端、請修改物件以進行更新 `TridentBackendConfig。
請參閱下列範例、以瞭解「TridentBackendConfig」CR的格式:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您也可以查看中的範例 "Trident安裝程式" 所需儲存平台/服務的範例組態目錄。
。 spec 採用後端特定的組態參數。在此範例中、後端使用 ontap-san 儲存驅動程式、並使用此處列出的組態參數。如需所需儲存驅動程式的組態選項清單、請參閱 "儲存驅動程式的後端組態資訊"。
在《TridentBackendConfig》(CRR)中新推出的「sPEC」一節也包含「認證」和「刪除原則」欄位:
  • 「認證資料」:此參數為必填欄位、包含用於驗證儲存系統/服務的認證資料。此設定為使用者建立的Kubernetes Secret。認證資料無法以純文字格式傳遞、因此會產生錯誤。
  • 「刪除原則」:此欄位可定義刪除「TridentBackendConfig」時應發生的情況。可能需要兩種可能的值之一:
    • 「刪除」:這會同時刪除「TridentBackendConfig」和相關後端。這是預設值。
    • 「保留」:刪除「TridentBackendConfig」(TridentBackendConfig)CR時、後端定義仍會存在、並可使用「tridentctl」進行管理。將刪除原則設為「保留」可讓使用者降級至較早版本(21.04之前)、並保留建立的後端。此欄位的值可在建立「TridentBackendConfig」之後更新。
註 後端名稱是使用「sPEC.backendName」來設定。如果未指定、則會將後端名稱設為「TridentBackendConfig」物件(metadata.name)的名稱。建議使用「sPEC.backendName」明確設定後端名稱。
提示 使用建立的後端 tridentctl`沒有關聯的 `TridentBackendConfig`物件。您可以建立 CR 來 `TridentBackendConfig`選擇管理此類後端 `kubectl。必須注意指定相同的組態參數(例如 spec.backendName、、 spec.storagePrefix、 spec.storageDriverName`等)。Trident 會自動將新建立的後端與先前存在的後端繫結 `TridentBackendConfig。
步驟總覽
若要使用「kubecll」建立新的後端、您應該執行下列動作:
  1. 建立 "Kubernetes機密"。密碼包含 Trident 與儲存叢集 / 服務通訊所需的認證。
  2. 建立「TridentBackendConfig」物件。其中包含有關儲存叢集/服務的詳細資訊、並參考上一步建立的機密。
建立後端之後、您可以使用「kubecl Get tbc <tbc-name>-n <trident命名空間>」來觀察其狀態、並收集其他詳細資料。
步驟1:建立Kubernetes機密
建立包含後端存取認證的秘密。這是每個儲存服務/平台所獨有的功能。範例如下:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表摘要說明每個儲存平台的機密必須包含的欄位:
儲存平台機密欄位說明 秘密 欄位說明
Azure NetApp Files
ClientID
應用程式註冊的用戶端ID
元素(NetApp HCI / SolidFire)
端點
MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集
ONTAP
使用者名稱
連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證
ONTAP
密碼
連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證
ONTAP
用戶端權限金鑰
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
ONTAP
chap使用 者名稱
傳入使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」
ONTAP
chapInitiator機密
CHAP啟動器密碼。如果useCHAP=true則需要。適用於「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」
ONTAP
chapTargetUsername
目標使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」
ONTAP
chapTargetInitiator機密
CHAP目標啟動器機密。如果useCHAP=true則需要。適用於「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」
在此步驟中建立的機密會參照下一步所建立之「TridentBackendConfig」物件的「sapec.ecent」欄位。
步驟2:建立 TridentBackendConfig CR
您現在可以建立「TridentBackendConfig」的CR了。在此範例中、使用「ONTAP-SAN」驅動程式的後端是使用「TridentBackendConfig」物件建立、如下所示:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
步驟3:確認的狀態 TridentBackendConfig CR
現在您已經建立了「TridentBackendConfig」(TridentBackendConfig)CR、您就可以驗證其狀態。請參閱下列範例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
已成功建立後端、並連結至「TridentBackendConfig」CR。
階段可以採用下列其中一個值:
  • Bound: TridentBackendConfig CR與後端相關聯、且後端包含 configRef 設定為 TridentBackendConfig CR 的 uid 。
  • 《Unbound》:使用「」表示。「TridentBackendConfig」物件不會繫結至後端。根據預設、所有新建立的「TridentBackendConfig」CRS均處於此階段。階段變更之後、就無法再恢復為Unbound(未綁定)。
  • Deleting: TridentBackendConfig CR 的 deletionPolicy 已設定為刪除。當 TridentBackendConfig 系統會刪除CR、並轉換為「刪除」狀態。
    • 如果後端不存在持續磁碟區宣告( PVCS )、刪除 TridentBackendConfig`將會導致 Trident 刪除後端和 `TridentBackendConfig CR 。
    • 如果後端上有一個或多個PVCS、則會進入刪除狀態。隨後、「TridentBackendConfig」CR也會進入刪除階段。只有刪除所有的PVCS之後、才會刪除後端和「TridentBackendConfig」。
  • 「遺失」:與「TridentBackendConfig」CR相關的後端意外或刻意刪除、而「TridentBackendConfig」CR仍有刪除後端的參考資料。無論「刪除原則」值為何、「TridentBackendConfig」CR仍可刪除。
  • Unknown: Trident 無法確定與 CR 關聯的後端的狀態或存在 TridentBackendConfig。例如、如果 API 伺服器沒有回應、或 tridentbackends.trident.netapp.io CRD 遺失。這可能需要介入。
在此階段、成功建立後端!還有多種作業可以額外處理、例如 "後端更新和後端刪除"。
(選用)步驟4:取得更多詳細資料
您可以執行下列命令來取得有關後端的詳細資訊:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外、您也可以取得「TridentBackendConfig」的YAML/Json傾印。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`包含回應 CR 所建立後端 `TridentBackendConfig`的 `backendName`和 `backendUUID。此 lastOperationStatus`欄位代表 CR 上次操作的狀態 `TridentBackendConfig、可由使用者觸發(例如、使用者在中變更項目 spec)或由 Trident 觸發(例如、在 Trident 重新啟動期間)。可能是「成功」或「失敗」。 phase`代表 CR 與後端之間關係的狀態 `TridentBackendConfig。在上述範例中、 phase`有值界限、表示 `TridentBackendConfig CR 與後端相關聯。
您可以執行「kubeclt -n triident描述tbc <tbc-cr-name>」命令、以取得事件記錄的詳細資料。
警告 您無法使用「tridentctl」來更新或刪除包含相關「TridentBackendConfig」物件的後端。若要瞭解在「tridentctl」和「TridentBackendConfig」之間切換的步驟、 "請參閱此處"。
