此產品有較新版本可以使用。
安裝並設定Trident Protect
貢獻者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
如果您的環境符合Trident Protect 的要求,您可以依照下列步驟在叢集上安裝Trident Protect。您可以從NetApp取得Trident Protect,或從您自己的私人註冊表中安裝它。如果您的叢集無法存取互聯網,從私有註冊表安裝會很有幫助。
註 預設情況下, Trident Protect 會收集有助於處理您可能提交的任何NetApp支援案例的支援訊息,包括叢集和受管應用程式的日誌、指標和拓撲資訊。Trident Protect 會按方案每日傳送這些支援包給NetApp 。安裝Trident Protect 時,您可以選擇停用此支援包集合。您可以手動操作"產生支援服務組合"隨時。
安裝Trident Protect
從NetApp安裝Trident Protect
步驟
  1. 新增Trident Helm儲存庫:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. 安裝Trident Protect CRD:
    helm install trident-protect-crds netapp-trident-protect/trident-protect-crds --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
  3. 使用 Helm 透過以下指令之一安裝Trident Protect。代替 `<name_of_cluster>`集群名稱將分配給集群,並用於標識集群的備份和快照:
    • 正常安裝Trident Protect:
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
    • 安裝Trident Protect 並停用每日定期上傳的Trident Protect AutoSupport支援套件:
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
從私人註冊表安裝Trident Protect
如果您的 Kubernetes 叢集無法存取互聯網,您可以從私人鏡像倉庫安裝Trident Protect。在這些範例中,請將括號中的值替換為您環境中的資訊:
步驟
  1. 將下列影像拉到您的本機電腦,更新標記,然後將它們推送到您的私人登錄:
    netapp/controller:24.10.1
    netapp/restic:24.10.1
    netapp/kopia:24.10.1
    netapp/trident-autosupport:24.10.0
    netapp/exechook:24.10.1
    netapp/resourcebackup:24.10.1
    netapp/resourcerestore:24.10.1
    netapp/resourcedelete:24.10.1
    bitnami/kubectl:1.30.2
    kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
    例如:
    docker pull netapp/controller:24.10.1
    docker tag netapp/controller:24.10.1 <private-registry-url>/controller:24.10.1
    docker push <private-registry-url>/controller:24.10.1
  2. 建立Trident Protect 系統命名空間:
    kubectl create ns trident-protect
  3. 登入登錄:
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. 建立用於私人登錄驗證的拉出密碼:
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. 新增Trident Helm儲存庫:
  6. 建立一個名為的文件 protectValues.yaml。請確保其中包含以下Trident Protect 設定:
    image:
      registry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    controller:
      image:
    rbacProxy:
      image:
    crCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
    webhooksCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
  7. 安裝Trident Protect CRD:
  8. 使用 Helm 透過以下指令之一安裝Trident Protect。代替 `<name_of_cluster>`集群名稱將分配給集群,並用於標識集群的備份和快照:
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
指定Trident Protect 容器資源限制
安裝Trident Protect 後,您可以使用設定檔來指定Trident Protect 容器的資源限制。設定資源限制可以控制Trident Protect 作業消耗叢集資源的程度。
步驟
  1. 建立名為的檔案 resourceLimits.yaml。
  2. 根據您的環境需求,在檔案中填入Trident Protect 容器的資源限制選項。
    以下範例組態檔顯示可用的設定,並包含每個資源限制的預設值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 套用檔案中的值 resourceLimits.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect -f <resourceLimits.yaml> --reuse-values
