使用 Trident Protect 設定和管理應用程式複寫
貢獻者 netapp-mwallis netapp-shwetav
使用Trident Protect,您可以利用NetApp SnapMirror技術的非同步複製功能,將資料和應用程式變更從一個儲存後端複製到另一個儲存後端,無論是在同一叢集內還是在不同叢集之間。
還原和容錯移轉作業期間的命名空間註釋和標籤
在還原和容錯移轉作業期間,目的地命名空間中的標籤和註釋會與來源命名空間中的標籤和註釋相符。會新增來源命名空間中不存在的標籤或註釋,並覆寫已存在的任何標籤或註釋,以符合來源命名空間的值。只存在於目的地命名空間上的標籤或註釋會保持不變。
註 如果您使用 Red Hat OpenShift,請務必注意命名空間註解在 OpenShift 環境中的重要角色。命名空間註解可確保復原的 pod 遵守 OpenShift 安全性情境約束 (SCC) 定義的適當權限和安全性配置,並且可以存取磁碟區而不會出現權限問題。欲了解更多信息,請參閱"OpenShift 安全性內容限制文件"。
您可以在執行還原或容錯移轉作業之前,先設定 Kubernetes 環境變數,以避免覆寫目的地命名空間中的特定註釋 RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS。例如:
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
註 執行復原或故障轉移操作時,任何命名空間註解和標籤都將生效。 restoreSkipNamespaceAnnotations 和 restoreSkipNamespaceLabels 不參與恢復或故障轉移操作。確保在初始 Helm 安裝期間配置這些設定。欲了解更多信息,請參閱 "設定其他Trident Protect 舵圖設置"。
如果您使用 Helm 安裝了來源應用程序, `--create-namespace`國旗,給予特殊待遇 `name`標籤鍵。在復原或故障轉移過程中, Trident Protect 會將此標籤複製到目標命名空間,但如果來源命名空間的值與來源命名空間的值匹配,則會將值更新為目標命名空間的值。如果此值與來源命名空間不匹配,則會將其複製到目標命名空間,而不做任何變更。
範例
以下範例提供來源和目的地命名空間,每個命名空間都有不同的註釋和標籤。您可以查看作業前後目的地命名空間的狀態,以及註釋和標籤在目的地命名空間中的組合或覆寫方式。
還原或容錯移轉作業之前
下表說明還原或容錯移轉作業之前的範例來源和目的地命名空間狀態:
命名空間 註釋 標籤
命名空間 nS-1 (來源)
  • annotation.one / 機碼:「 updatedvalue 」
  • annotation.b2/key :「 true 」
  • 環境 = 正式作業
  • Compliance = HIPAA
  • NAME=ns-1
命名空間 nS-2 (目的地)
  • annotation.one / 機碼:「 true 」
  • annotation.the/key :「 FALSE 」
  • role = 資料庫
還原作業之後
下表說明還原或容錯移轉作業之後範例目的地命名空間的狀態。某些金鑰已新增,部分已覆寫, `name`標籤已更新以符合目的地命名空間:
命名空間 註釋 標籤
命名空間 nS-2 (目的地)
  • NAME=nS-2
  • 環境 = 正式作業
  • role = 資料庫
註 您可以設定Trident Protect 在資料保護作業期間凍結和解凍檔案系統。"了解更多關於使用Trident Protect 設定檔系統凍結的信息"。
故障轉移和反向操作期間的執行掛鉤
當使用 AppMirror 關係保護您的應用程式時,您應該在故障轉移和反轉操作期間注意與執行掛鉤相關的特定行為。
  • 在故障轉移期間,執行掛鉤會自動從來源叢集複製到目標叢集。您無需手動重新建立它們。故障轉移後,執行掛鉤仍存在於應用程式中,並將在任何相關操作期間執行。
  • 在反向同步或反向重新同步期間,應用程式上所有現有的執行鉤子都將被移除。當來源應用程式成為目標應用程式時,這些執行鉤子將失效,並將被刪除以阻止其執行。
要了解有關執行鉤子的更多信息,請參閱"管理Trident Protect 執行鉤子"。
設定複寫關係
設定複寫關係涉及下列事項:
  • 選擇Trident Protect 拍攝應用程式快照的頻率(包括應用程式的 Kubernetes 資源以及應用程式每個磁碟區的磁碟區快照)。
  • 選擇複寫排程(包括 Kubernetes 資源及持續磁碟區資料)
  • 設定拍攝快照的時間
步驟
  1. 在來源叢集上,為來源應用程式建立 AppVault 。視您的儲存供應商而定,請修改中的範例"AppVault 自訂資源"以符合您的環境:
    使用 CR 建立 AppVault
    1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-appvault-primary-source.yaml)。
    2. 設定下列屬性:
      • * metadata.name*: ( _required ) AppVault 自訂資源的名稱。請記下您選擇的名稱,因為複寫關係所需的其他 CR 檔案會參照此值。
      • * spec.providerConfig*: ( _required )儲存使用指定供應商存取 AppVault 所需的組態。請為您的供應商選擇一個「鎖釦名稱」和任何其他必要的詳細資料。請記下您選擇的值,因為複寫關係所需的其他 CR 檔案會參照這些值。如需 AppVault CRS 與其他供應商的範例,請參閱"AppVault 自訂資源"。
      • * spec.providerCredentials*: ( _required _ )會儲存使用指定提供者存取 AppVault 所需之任何認證的參考資料。
        • * spec.providerCredentials.valueFromSecret*: ( _required _ )表示認證值應來自機密。
          • key :( _required _ )要從中選擇的密碼的有效金鑰。
          • * 名稱 * :( _ 必要 _ )包含此欄位值的機密名稱。必須位於相同的命名空間中。
        • * spec.providerCredentials.secretAccessKey*: ( _required _ )存取提供者所用的存取金鑰。* 名稱 * 應與 * spec.providerCredentials.valueFromSecret.name* 相符。
      • * spec.providerType*: ( _required _ )決定提供備份的內容,例如 NetApp ONTAP S3 ,一般 S3 , Google Cloud 或 Microsoft Azure 。可能值:
        • AWS
        • Azure
        • GCP
        • generic-S3
        • ONTAP S3
        • StorageGRID S3
    3. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-appvault-primary-source.yaml 、請套用 CR :
      kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n trident-protect
    使用 CLI 建立 AppVault
    1. 建立 AppVault ,以環境資訊取代方括號中的值:
      tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account <account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name> -n trident-protect
  2. 在來源叢集上,建立來源應用程式 CR :
    使用 CR 建立來源應用程式
    1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-app-source.yaml)。
    2. 設定下列屬性:
      • * metadata.name*: ( _required )應用程式自訂資源的名稱。請記下您選擇的名稱,因為複寫關係所需的其他 CR 檔案會參照此值。
      • * spec.includedNamespaces*: ( _required )一組命名空間和相關標籤。使用命名空間名稱,並選擇性地使用標籤來縮小命名空間的範圍,以指定此處列出的命名空間中存在的資源。應用程式命名空間必須是此陣列的一部分。
        • YAML* 範例:
      apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
      kind: Application
      metadata:
        namespace: my-app-namespace
      spec:
        includedNamespaces:
          - namespace: my-app-namespace
            labelSelector: {}
    3. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-app-source.yaml 、請套用 CR :
      kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace
    使用 CLI 建立來源應用程式
    1. 建立來源應用程式。例如:
      tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces <namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>
  3. (可選)在來源叢集上,對來源應用程式進行快照。此快照將用作目標叢集上應用程式的基礎。如果跳過此步驟,則需要等待下一次排程快照運行,以便取得最新的快照。若要建立隨選快照,請參閱 "建立隨需快照"。
  4. 在來源叢集上,建立複製計劃 CR:
    註
    除了下面提供的計劃外,建議建立一個單獨的每日快照計劃,保留期為 7 天,以便在對等 ONTAP 叢集之間維護通用快照。這可確保快照最多可用 7 天,但保留期可根據使用者需求自訂。
    如果發生故障轉移,系統可以使用這些快照最多 7 天進行反向操作。這種方法使反向過程更快、更有效率,因為只會傳輸自上次快照以來所做的更改,而不是所有資料。
    如果應用程式的現有計劃已經滿足所需的保留要求,則不需要額外的計劃。
    使用 CR 建立複製計劃
    1. 建立來源應用程式的複寫排程:
      1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-schedule.yaml)。
      2. 設定下列屬性:
        • * metadata.name*: ( _required )排程自訂資源的名稱。
        • spec.appVaultRef: (必需) 此值必須與來源應用程式的 AppVault 的 metadata.name 欄位相符。
        • spec.applicationRef: (必需) 此值必須與來源應用程式 CR 的 metadata.name 欄位相符。
        • *spec.backupRetention * :( _required _ )此欄位為必填欄位,且值必須設為 0 。
        • spec.enabled :必須設置爲 true 。
        • * spec.granularity*: 必須設定為 Custom。
        • spec.recurrenceRule :以 UTC 時間和循環時間間隔定義開始日期。
        • *spec.snapshotRetention * :必須設定為 2 。
          YAML 範例:
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        appVaultRef: my-appvault-name
        applicationRef: my-app-name
        backupRetention: "0"
        enabled: true
        granularity: Custom
        recurrenceRule: |-
          DTSTART:20220101T000200Z
          RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
        snapshotRetention: "2"
      1. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-schedule.yaml 、請套用 CR :
        kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
    使用 CLI 建立複製計劃
    1. 建立複製計劃,並將括號中的值替換為您環境中的資訊:
      tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule --app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity Custom --recurrence-rule <rule> --snapshot-retention <snapshot_retention_count> -n <my_app_namespace>
      範例:
      tridentctl-protect create schedule --name appmirror-schedule --app <my_app_name> --appvault <my_app_vault> --granularity Custom --recurrence-rule  "DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --snapshot-retention 2 -n <my_app_namespace>
  5. 在目的地叢集上,建立與您在來源叢集上套用的 AppVault CR 相同的來源應用程式 AppVault CR ,並命名該應用程式(例如 trident-protect-appvault-primary-destination.yaml)。
  6. 套用 CR :
    kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n trident-protect
  7. 為目的地叢集上的目的地應用程式建立目的地 AppVault CR 。視您的儲存供應商而定,請修改中的範例"AppVault 自訂資源"以符合您的環境:
    1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml)。
    2. 設定下列屬性:
      • * spec.providerConfig*: ( _required )儲存使用指定供應商存取 AppVault 所需的組態。請為您的供應商選擇 `bucketName`和任何其他必要詳細資料。請記下您選擇的值,因為複寫關係所需的其他 CR 檔案會參照這些值。如需 AppVault CRS 與其他供應商的範例,請參閱"AppVault 自訂資源"。
        • AWS
        • Azure
        • GCP
        • generic-S3
        • ONTAP S3
        • StorageGRID S3
    3. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml 、請套用 CR :
      kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml -n trident-protect
  8. 在目標叢集上,建立 AppMirrorRelationship CR 檔案。
    註 使用 CR 時,請在套用 CR 之前手動建立目標命名空間。Trident Protect 僅在使用 CLI 時才會自動建立命名空間。
    使用 CR 建立 AppMirrorRelationship
    1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-relationship.yaml)。
    2. 設定下列屬性:
      • * metadata.name:* (必要) AppMirrorRelationship 自訂資源的名稱。
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/retain-mac-address:(選用)設定為 "true" 以保留目的地叢集上 KubeVirt 虛擬機器的 MAC 位址。請參閱 "使用進階Trident Protect 恢復設定"。
      • * spec.destinationAppVaultRef*: ( _required _ )此值必須符合目的地叢集上目的地應用程式的 AppVault 名稱。
      • * spec.namespaceMapping*: ( _required _ )目的地和來源命名空間必須符合各自應用程式 CR 中定義的應用程式命名空間。
      • spec.sourceAppVaultRef :( _required _ )此值必須符合來源應用程式的 AppVault 名稱。
      • spec.sourceApplicationName :( _required _ )此值必須符合您在來源應用程式 CR 中定義的來源應用程式名稱。
      • spec.sourceApplicationUID: (必要)此值必須與您在來源應用程式 CR 中定義的來源應用程式的 UID 相符。
      • spec.storageClassName: (可選) 選擇叢集上有效的儲存類別的名稱。儲存類別必須連結到與來源環境建立對等連線的ONTAP儲存 VM。如果未提供儲存類,則預設使用叢集上的預設儲存類別。
      • spec.storageClassMapping: (可選)將同一 AMR 內各個 PVC 的來源儲存類別對應到目標儲存類別。每個條目都需要一個 source`和 `destination`儲存類別名稱。設定後, `storageClassMapping`將完全覆蓋 `storageClassName;沒有符合來源條目的 PVC 將使用叢集預設儲存類別,而非 storageClassName。
        在 AppMirrorRelationship CR 中使用 `storageClassMapping`時,請注意以下限制:
        • storageClassMapping 覆蓋 storageClassName 的全部內容。當兩個欄位都設定時, storageClassName 將被忽略。
        • 來源儲存類別在 storageClassMapping`中沒有相符條目的 PVC 將使用叢集預設儲存類別,而非 `storageClassName。
        • 每個條目都需要一個 `source`和 `destination`值。
        • 更改目標儲存類別可能會強制刪除並重新建立現有的目標 PVC。
        YAML 範例:
      kind: AppMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        desiredState: Established
        destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5
        namespaceMapping:
          - destination: my-app-namespace
            source: my-app-namespace
        recurrenceRule: |-
        sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922
        sourceApplicationName: my-app-name
        sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb
        storageClassName: sc-vsim-2
    3. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-relationship.yaml 、請套用 CR :
      kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
    使用 CLI 建立 AppMirrorRelationship
    1. 建立並套用 AppMirrorRelationship 對象,並將括號中的值替換為您環境中的資訊:
      tridentctl-protect create appmirrorrelationship <name_of_appmirorrelationship> --destination-app-vault <my_vault_name> --source-app-vault <my_vault_name> --recurrence-rule <rule> --namespace-mapping <ns_mapping> --source-app-id <source_app_UID> --source-app <my_source_app_name> --storage-class <storage_class_name> --storageclass-mapping  <src_class:dst_class> -n <application_namespace>
      註 使用 --storageclass-mapping`將各個來源儲存類別對應到目標儲存類別。指定一個或多個 `source:destination`以逗號分隔的鍵值對(例如, `"class-a:class-b,class-c:class-d")。使用 `*:destination-class`作為萬用字元,可將所有未對應的 PVC 對應到單一目標儲存類別。當 `--storageclass-mapping`設定後, `--storage-class`將被忽略。
      使用單一目標儲存類別的範例 (--storage-class):
      tridentctl-protect create appmirrorrelationship my-amr --destination-app-vault appvault2 --source-app-vault appvault1 --recurrence-rule "DTSTART:20220101T000200Z\nRRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5" --source-app my-app --namespace-mapping "my-source-ns1:my-dest-ns1,my-source-ns2:my-dest-ns2" --source-app-id 373f24c1-5769-404c-93c3-5538af6ccc36 --storage-class my-storage-class -n my-dest-ns1
  9. ( Optional )在目的地叢集上,檢查複寫關係的狀態和狀態:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
容錯移轉至目的地叢集
使用Trident Protect,您可以將複製的應用程式故障轉移到目標叢集。此過程會停止複製關係,並將應用程式在目標叢集上連線。如果來源叢集上的應用程式正在運行, Trident Protect 不會停止該應用程式。
此程序會容錯移轉至最新的快照。若要容錯移轉至較舊的快照,請參閱 "使用 Trident Protect 容錯移轉到較早的快照"。
步驟
  1. (選用)若要保留 KubeVirt 虛擬機器的 MAC 位址,請在提升 AppMirrorRelationship 之前對其進行註解。請參閱 "使用進階Trident Protect 恢復設定"。
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n <application_namespace> protect.trident.netapp.io/retain-mac-address="true"
  2. 在目標叢集上,編輯 AppMirrorRelationship CR 檔案(例如 trident-protect-relationship.yaml),並將 * spec.desiredState* 的值變更為 Promoted。
  3. 儲存 CR 檔案。
  4. 套用 CR :
  5. ( Optional )在容錯移轉應用程式上建立所需的任何保護排程。
  6. ( Optional )檢查複寫關係的狀態和狀態:
重新同步容錯移轉複寫關係
重新同步作業會重新建立複寫關係。執行重新同步作業後,原始來源應用程式即成為執行中的應用程式,而對目的地叢集上執行中的應用程式所做的任何變更都會被捨棄。
此程序會在重新建立複寫之前,停止目的地叢集上的應用程式。
重要 在容錯移轉期間寫入目的地應用程式的任何資料都會遺失。
步驟
  1. 選用:在來源叢集上,建立來源應用程式的快照。如此可確保擷取來源叢集的最新變更。
  2. 在目標叢集上,編輯 AppMirrorRelationship CR 檔案(例如 trident-protect-relationship.yaml),並將 spec.desiredState 的值變更為 Established。
  3. 儲存 CR 檔案。
  4. 套用 CR :
  5. 如果您在目的地叢集上建立任何保護排程來保護容錯移轉應用程式,請將其移除。任何仍會導致磁碟區快照失敗的排程。
反轉重新同步容錯移轉複寫關係
當您反向重新同步容錯移轉複寫關係時,目的地應用程式會變成來源應用程式,來源會變成目的地。在容錯移轉期間對目的地應用程式所做的變更會保留下來。
步驟
  1. 在原始目的地叢集上,刪除 AppMirrorRelationship CR 。這會導致目的地成為來源。如果新的目的地叢集上還有任何保護排程,請將其移除。
  2. 套用原先用來設定與相對叢集關係的 CR 檔案,以設定複寫關係。
  3. 請確定新目的地(原始來源叢集)已同時使用 AppVault CRS 進行設定。
  4. 在相對的叢集上設定複寫關係,設定反轉方向的值。
反轉應用程式複寫方向
當您反轉複製方向時, Trident Protect 會將應用程式移至目標儲存後端,同時繼續複製回原始來源儲存後端。 Trident Protect 會停止來源應用程式並將資料複製到目標位置,然後再故障轉移到目標應用程式。
在這種情況下、您要交換來源和目的地。
步驟
  1. 在來源叢集上,建立關機快照:
    使用 CR 建立關機快照
    1. 停用來源應用程式的保護原則排程。
    2. 建立 ShutdownSnapshot CR 檔案:
      1. 建立自訂資源( CR )檔案並命名(例如 trident-protect-shutdownsnapshot.yaml)。
      2. 設定下列屬性:
        • * metadata.name*: ( _required )自訂資源的名稱。
        • spec.AppVaultRef :( _required _ )此值必須符合來源應用程式的 AppVault metadata.name 欄位。
        • spec.ApplicationRef :( _required _ )此值必須符合來源應用程式 CR 檔案的 metadata.name 欄位。
          YAML 範例:
      kind: ShutdownSnapshot
      metadata:
      spec:
        appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-46a3-420a-b351-45795e1b5e34
    3. 在您以正確的值填入檔案之後 trident-protect-shutdownsnapshot.yaml 、請套用 CR :
      kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-namespace
    使用 CLI 建立關機快照
    1. 建立關機快照,以環境資訊取代方括號中的值。例如:
      tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot> --appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n <application_namespace>
  2. 在來源叢集上,關機快照完成後,取得關機快照的狀態:
    kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o yaml
  3. 在來源叢集上,使用下列命令尋找 * shutdownsnapshot .status.appArchivePath* 的值,並記錄檔案路徑的最後一部分(也稱為 basename ;這將是最後一條斜線之後的所有項目):
    k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
  4. 執行容錯移轉,從新的目的地叢集移轉至新的來源叢集,並進行下列變更:
    註 在容錯移轉程序的步驟 2 中,將欄位包含在 spec.promotedSnapshot AppMirrorRelationship CR 檔案中,並將其值設為您在上述步驟 3 中記錄的基礎名稱。
  5. 執行中的反向重新同步步驟[反轉重新同步容錯移轉複寫關係]。
  6. 在新的來源叢集上啟用保護排程。
結果
由於反向複寫,因此會發生下列動作:
  • 原始來源應用程式的 Kubernetes 資源會擷取快照。
  • 刪除應用程式的Kubernetes資源(保留PVCS和PVs)、即可順利停止原始來源應用程式的Pod。
  • 當 Pod 關機之後、應用程式的磁碟區快照就會被擷取和複寫。
  • SnapMirror關係中斷、使目的地磁碟區準備好進行讀寫。
  • 應用程式的 Kubernetes 資源會從關機前快照還原、並使用原始來源應用程式關機後複寫的 Volume 資料。
  • 複寫會以相反方向重新建立。
將應用程式容錯移轉至原始來源叢集
使用Trident Protect,您可以透過以下步驟序列在故障轉移作業後實現「故障復原」。在此恢復原始複製方向的工作流程中, Trident Protect 會將任何應用程式變更複製(重新同步)回原始來源應用程序,然後再反轉複製方向。
此程序從已完成容錯移轉至目的地的關係開始、並涉及下列步驟:
  • 從容錯移轉狀態開始。
  • 反向重新同步複寫關係。
    警告 請勿執行正常的重新同步作業,因為這會捨棄在容錯移轉程序期間寫入目的地叢集的資料。
  • 反轉複寫方向。
刪除複寫關係
您可以隨時刪除複寫關係。當您刪除應用程式複寫關係時,會產生兩個獨立的應用程式,兩者之間沒有任何關係。
步驟
  1. 在目前的目標叢集上,刪除 AppMirrorRelationship CR :
    kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
