Usa instantáneas de grupos de volúmenes con Trident Protect
Colaboradores netapp-shwetav
Utiliza snapshots de grupos de volúmenes para capturar las solicitudes de volumen persistente (PVC) relacionadas en el mismo momento. Esto resulta útil para aplicaciones que escriben en más de un volumen, incluidas las máquinas virtuales (VMs) con varios discos.
Acerca de esta tarea
Defines los grupos de volúmenes en el campo spec.volumeGroups del recurso personalizado (CR) Application. Cuando creas una instantánea de la aplicación, Trident Protect usa un grupo de consistencia de ONTAP para crear una instantánea de todos los PVC de un grupo de volúmenes al mismo tiempo. Crea un grupo de consistencia para cada espacio de nombres del grupo de volúmenes. Cada volumen del grupo también obtiene su propia instantánea, por lo que puedes restaurar los volúmenes individualmente.
Trident Protect crea instantáneas individuales de los PVCs que no forman parte de un grupo de volúmenes. Estas instantáneas se toman una tras otra, así que no reflejan necesariamente el mismo momento en el tiempo.
Las instantáneas del grupo de volúmenes se aplican a las instantáneas bajo demanda, a las instantáneas programadas y a la instantánea que Trident Protect realiza como parte de una copia de seguridad. Si haces una copia de seguridad de una instantánea existente, Trident Protect utiliza esa instantánea y no crea una nueva instantánea de grupo. La replicación tampoco crea otra instantánea de grupo. Utiliza las instantáneas de cada volumen que la instantánea de grupo ya ha creado.
Trident Protect captura los volúmenes en el mismo momento solo si cumplen todas las condiciones siguientes:
  • Pertenecen al mismo grupo de volúmenes.
  • Están en el mismo espacio de nombres.
  • Están en la misma máquina virtual de almacenamiento (SVM).
  • El grupo de volúmenes no tiene más de 80 volúmenes en ese espacio de nombres.
Si Trident Protect no puede crear una instantánea de grupo, por ejemplo, porque no se cumple algún requisito, añade una advertencia a status.warnings y crea instantáneas individuales de los PVC de ese grupo. Estas instantáneas se toman una tras otra, por lo que es posible que no reflejen el mismo momento. La instantánea de la aplicación se completa de todos modos.
La siguiente tabla describe lo que ocurre en situaciones habituales.
Situación Resultado
El grupo de volúmenes selecciona PVCs en más de un espacio de nombres
Una instantánea de grupo pertenece a un espacio de nombres, por lo que Trident Protect crea una instantánea de grupo independiente en cada espacio de nombres. Estas instantáneas de grupo no se toman al mismo tiempo. Una puede completarse con éxito mientras otra aún se está ejecutando, falla o recurre a instantáneas individuales. Por ejemplo, los PVC etiquetados como app: payments-db en payments-a y payments-b se convierten en dos instantáneas de grupo independientes. No trates las instantáneas de grupo de diferentes espacios de nombres como un único punto de restauración.
Los PVCs de un espacio de nombres se encuentran en más de una SVM
Trident Protect no divide los volúmenes por SVM ni por backend de Trident. Un grupo de consistencia de ONTAP no puede incluir volúmenes de más de un SVM, por lo que la instantánea de grupo falla para todo ese espacio de nombres, incluidos los volúmenes que comparten un SVM. Trident Protect muestra una advertencia, elimina la instantánea de grupo y crea una instantánea individual de cada volumen. Para capturar volúmenes juntos, colócalos en el mismo SVM.
Un espacio de nombres tiene más de 80 PVC coincidentes
Trident Protect omite únicamente ese espacio de nombres y crea instantáneas individuales de sus PVCs. Los demás espacios de nombres del mismo grupo de volúmenes siguen recibiendo una instantánea de grupo.
Un PVC coincide con más de una volumeGroups entrada
Trident Protect añade el PVC a ambos grupos de volúmenes, y una de las instantáneas de grupo puede fallar. La instantánea de grupo que falla pasa a usar instantáneas individuales. Asegúrate de que cada PVC coincida únicamente con una entrada.
Un grupo de volúmenes incluye PVCs que usan un controlador o un protocolo que no admite instantáneas de grupo de volúmenes
La instantánea de grupo falla, y Trident Protect crea instantáneas individuales de esos PVCs.
Antes de empezar
  • Tus PVC deben utilizar un controlador de almacenamiento y un protocolo que admitan instantáneas de grupos de volúmenes. Para conocer los controladores y protocolos compatibles, consulta "Trabajar con instantáneas de grupos de volúmenes de Trident".
  • Tu clúster debe ejecutar Kubernetes 1.36 o una versión posterior.
  • El controlador de instantáneas de Kubernetes debe ser de la versión 8.5.0 o posterior, con la CSIVolumeGroupSnapshot puerta de funciones habilitada.
  • Debes instalar los v1 CRD para VolumeGroupSnapshot, VolumeGroupSnapshotClass y VolumeGroupSnapshotContent.
  • Debes utilizar Trident 26.10 o una versión posterior con un backend en línea. La CSIVolumeGroupSnapshot puerta de función también debe estar habilitada en el contenedor Trident csi-snapshotter.
  • Debes definir una clase VolumeGroupSnapshotClass que use el controlador csi.trident.netapp.io. Si solo se define una clase, Trident Protect la utiliza. Si se definen varias clases, anota la clase que debe usar Trident Protect con snapshot.storage.kubernetes.io/is-default-class: "true". De lo contrario, Trident Protect utiliza la primera clase en orden alfabético. No puedes elegir la clase en el CR Application o Snapshot. Para obtener más información, consulta "Clase de instantánea de grupo de volúmenes".
  • La cuenta de ONTAP en el backend de Trident debe tener permiso para crear, obtener y eliminar grupos de consistencia, y para tomar instantáneas de ellos. Consulta "Gestionar grupos de consistencia de aplicaciones" y "Gestionar instantáneas de grupos de consistencia de aplicaciones". El rol predeterminado de administrador de SVM (vsadmin) no incluye estos permisos.
Definir un grupo de volúmenes
Trident Protect crea instantáneas de grupo solo para los volúmenes que pertenecen a un grupo de volúmenes. Añade spec.volumeGroups al CR de Application para definir los grupos. Cada entrada es un grupo independiente. Selecciona los volúmenes por etiqueta, por VM o por ambos.
  • Solo puedes definir grupos de volúmenes solo en el Application CR. La tridentctl-protect CLI no tiene una opción de grupo de volúmenes.
  • Trident Protect incluye únicamente los PVC vinculados en un grupo de volúmenes y crea instantáneas individuales de los PVC que no están vinculados. Si una entrada no selecciona ningún PVC vinculado, Trident Protect no crea una instantánea de grupo para dicha entrada.
  • Asegúrate de que cada PVC se corresponda únicamente con una entrada.
Antes de empezar
Define la aplicación que deseas proteger. Consulta "Definir una aplicación para la gestión con Trident Protect".
Pasos
  1. Si seleccionas los volúmenes por etiqueta, asigna una etiqueta a los PVC que quieras agrupar. Puedes utilizar cualquier clave y valor de etiqueta. Los ejemplos de esta página utilizan volume-group=my-volume-group.
    kubectl label pvc <pvc_name_1> <pvc_name_2> volume-group=my-volume-group -n <application_namespace>
  2. Añade spec.volumeGroups a tu archivo CR existente Application. Cada entrada debe incluir labelSelector, vmSelector, o ambos. Si una entrada incluye ambos campos, el grupo de volúmenes incluye todos los volúmenes que seleccione cualquiera de los dos campos.
    • spec.volumeGroups[].labelSelector: un selector de etiquetas de Kubernetes (matchLabels o matchExpressions) que selecciona los PVC de la aplicación. Un selector vacío no es válido.
    • spec.volumeGroups[].vmSelector: Una lista de VM de KubeVirt, cada una con un namespace y name. Trident Protect incluye los PVC que monta cada VM.
      En el siguiente ejemplo se definen dos grupos de volúmenes. El primer grupo incluye los PVC etiquetados volume-group: my-volume-group. El segundo grupo incluye los PVC que my-vm-1 y my-vm-2 montan.
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: Application
    metadata:
      namespace: my-namespace
    spec:
      includedNamespaces:
        - namespace: my-namespace
      volumeGroups:
        - labelSelector:
            matchLabels:
        - vmSelector:
    Nota Mantén los demás campos que tu Application CR ya contiene, como spec.resourceFilter. Si omites algún campo en el archivo que vas a aplicar, kubectl apply lo eliminará del CR.
  3. Aplica la CR actualizada:
    kubectl apply -f <application_cr_file>.yaml
Resultado
El Application CR incluye los grupos de volúmenes. La siguiente instantánea de la aplicación los utiliza.
Crear una copia de Snapshot
Crea una instantánea bajo demanda, una copia de seguridad bajo demanda o una programación de protección de datos para la aplicación. No es necesario añadir ningún campo. Trident Protect utiliza los grupos de volúmenes que has definido en el Application CR. Para obtener instrucciones, consulta "Proteja las aplicaciones con Trident Protect".
Nota De forma predeterminada, Trident Protect crea la instantánea del grupo antes de congelar los sistemas de archivos de la VM. Los volúmenes de un grupo de volúmenes se capturan sin congelación, por lo que no se incluyen los datos que la VM aún no ha escrito en el disco. Los discos que no están en el grupo de volúmenes se capturan más tarde, cuando Trident Protect crea instantáneas individuales después de congelar la VM. Para capturar todos los discos de una VM al mismo tiempo, incluye todos los discos en el grupo de volúmenes. Para obtener más información sobre cómo congelar los sistemas de archivos de las VM, consulta "Protección de datos con máquinas virtuales de KubeVirt".
Revisa el resultado
Una vez finalizada la instantánea, comprueba su estado para confirmar que Trident Protect ha creado las instantáneas de grupo.
Nota El hecho de que una instantánea de aplicación se haya completado no significa que sus instantáneas de grupo se hayan realizado correctamente. La condición VolumeGroupSnapshotsCreated pasa a ser true incluso si todas las instantáneas de grupo se omiten o fallan, y Trident Protect no crea ningún evento ni métrica de Kubernetes. Para detectar esto, supervisa status.warnings y los campos skipped y failed.
Pasos
  1. Obtén el nombre de la instantánea. Para ver la lista de instantáneas de la aplicación, ejecuta el siguiente comando:
    kubectl get snapshots -n <application_namespace>
  2. Comprueba el estado de la instantánea:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n <application_namespace> -o yaml
Resultado
El status.volumeGroupSnapshots campo tiene una entrada para cada instantánea de grupo. Trident Protect crea una instantánea de grupo independiente para cada espacio de nombres de un grupo de volúmenes. El siguiente ejemplo está abreviado:
status:
  volumeGroupSnapshots:
    - name: vgs-<snapshot_uid_prefix>-<group_index>-<namespace>
      namespace: <namespace>
      ready: true
      memberPVCs:
        - pvcName: <pvc_name_1>
          pvcNamespace: <namespace>
        - pvcName: <pvc_name_2>
El nombre de la instantánea de grupo incluye los ocho primeros caracteres del Snapshot UID, el índice de la spec.volumeGroups entrada (empezando por 0) y el espacio de nombres, truncado a 12 caracteres.
  • ready: true significa que la instantánea del grupo se creó correctamente. Las instantáneas que componen el grupo también aparecen en status.volumeSnapshots. Estas son las instantáneas miembro del grupo, no instantáneas adicionales de los mismos volúmenes.
  • skipped: true significa que Trident Protect no intentó crear la instantánea del grupo, porque el grupo de volúmenes tiene más de 80 PVC en ese espacio de nombres. En su lugar, Trident Protect crea instantáneas individuales de los volúmenes del grupo y añade el skipReason texto a status.warnings.
  • failed: true significa que Trident Protect intentó crear la instantánea del grupo, pero no lo consiguió. En su lugar, Trident Protect crea instantáneas individuales de los volúmenes del grupo y añade el error texto a status.warnings.
Etiquetas temporales de PVC y limpieza
Trident Protect añade una etiqueta a cada PVC de una instantánea de grupo, por ejemplo protect.trident.netapp.io/vgs-group-673c0189-0=true. Tus propias etiquetas no se modifican. La etiqueta permanece en el PVC hasta que eliminas la instantánea de la aplicación. Cuando eliminas la instantánea de la aplicación, Trident Protect también elimina sus instantáneas de grupo de volúmenes y las instantáneas miembro, y quita las etiquetas de los PVCs. Esto ocurre tanto si el reclaimPolicy de la instantánea es Delete como si es Retain.
El futuro
Restaura la aplicación a partir de la instantánea del mismo modo que con cualquier otra instantánea. Las instantáneas de grupos de volúmenes no tienen una restauración independiente. Trident Protect restaura a partir de las instantáneas de los miembros, por lo que puedes restaurar PVC o máquinas virtuales individuales sin restaurar todos los PVC del grupo. Consulta "Restauración desde una copia snapshot a un espacio de nombres diferente" o "Restauración desde una copia Snapshot al espacio de nombres original".
