Replica datos a FSx para ONTAP en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman netapp-mwallis
Replica los datos en NetApp Workload Factory para protegerte contra la pérdida de datos si la región donde residen tus datos sufre un desastre. La replicación de datos es compatible entre los sistemas de archivos FSx for ONTAP y los sistemas ONTAP locales o Cloud Volumes ONTAP. Workload Factory también admite la replicación en cascada para ampliar la protección de datos a sistemas terciarios o migrar tus datos.
Al replicar los datos y los parámetros de configuración de una máquina virtual de almacenamiento, primero debes crear e inicializar la relación de replicación y, a continuación, esperar a que los datos se sincronicen al menos una vez antes de completar la operación de transición.
Replicación estándar
La replicación protege tus datos si un desastre afecta a tu región y también puede facilitar la migración.
La replicación incluye la creación y la inicialización de una relación de replicación. Para configurar la replicación, crea la relación de replicación. Para transferir los datos entre los sistemas de almacenamiento de origen y de destino, inicializa la relación de replicación. Al migrar los datos de VM de almacenamiento y los ajustes de configuración, también debes completar la operación de transición.
Los volúmenes replicados en el sistema de archivos de destino son volúmenes de protección de datos (DP) y siguen el formato de nomenclatura {OriginalVolumeName}_copy: .
Si replicas un volumen de origen con archivos inmutables, el volumen de destino y el sistema de archivos permanecen bloqueados hasta que termine el periodo de retención del volumen de origen. La función de archivos inmutables está disponible cuando "crear un volumen" para un sistema de archivos FSx for ONTAP.
Nota
Puedes replicar un volumen de origen (lectura/escritura) o un volumen de protección de datos (DP). Se admite la replicación en cascada, pero no un tercer salto. Obtén más información sobre replicación en cascada.
Casos de uso de migración
Para la migración, puedes elegir replicar los datos de la VM de almacenamiento y la configuración para una sola VM de almacenamiento. Si migras los datos y la configuración juntos, asegúrate de que la última replicación del volumen haya finalizado en las últimas 24 horas. Debes seleccionar todos los volúmenes en la misma VM de almacenamiento para usar esta función. La política de organización en niveles para todos los volúmenes será, por defecto, la política de organización en niveles del volumen de origen, lo cual se recomienda para casos de uso de migración.
Workload Factory admite la replicación de migración para máquinas virtuales de almacenamiento entre los siguientes sistemas de almacenamiento.
  • Sistemas ONTAP locales y FSx para ONTAP file systems
  • Cloud Volumes ONTAP y FSx para sistemas de archivos ONTAP
  • FSx for ONTAP y sistemas de archivos FSx for ONTAP
    • De primera a primera generación
    • De segunda a segunda generación
Para migrar los datos de la máquina virtual de almacenamiento y los ajustes de configuración, debes completar tres operaciones.
  1. Paso 1: Crear la relación de replicación, selecciona Migración como caso de uso y selecciona Replicar la configuración de la máquina virtual de almacenamiento.
  2. Paso 2: inicializa la relación de replicación transferir los datos del sistema de origen al sistema de almacenamiento de destino.
  3. Paso 3: transición de la replicación para casos de migración para probar la migración y luego migrar de forma permanente los datos y los parámetros de configuración desde el sistema de archivos de origen al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino.
Replica datos entre dos sistemas de archivos FSx for ONTAP, entre un sistema ONTAP local y un sistema de archivos FSx for ONTAP, o entre Cloud Volumes ONTAP y un sistema de archivos FSx for ONTAP.
Antes de empezar
Revisa estos requisitos antes de empezar.
  • Comprueba que haya un sistema de archivos FSx for ONTAP disponible para usarlo como destino en la relación de replicación.
  • Abre los puertos TCP 11104 y 11105 para la transferencia de datos segura y la gestión entre sistemas de almacenamiento. ICMP es opcional, pero puede ayudar con las comprobaciones de red y la resolución de problemas.
  • El sistema de ficheros FSx for ONTAP que uses para la relación de replicación debe tener un enlace asociado. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
  • Para la replicación desde un sistema ONTAP local a un sistema de archivos FSx for ONTAP, asegúrate de haber detectado el sistema ONTAP local.
  • La replicación no es compatible con volúmenes en un estado distinto de disponible, creado o mal configurado, y cuando la versión de ONTAP no es compatible.
  • En los casos de uso relacionados con la migración, comprueba que la última replicación del volumen se haya completado en las últimas 24 horas antes de crear una relación de replicación con los datos y la configuración de la máquina virtual de almacenamiento.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. En FSx for ONTAP, selecciona el sistema de archivos que contiene el o los volúmenes que quieres replicar.
  5. Replique todos los volúmenes en un sistema de archivos o replique los volúmenes seleccionados.
    • Para replicar todos los volúmenes en un sistema de archivos: En la descripción general del sistema de archivos, seleccione Replicar datos.
    • Para replicar volúmenes seleccionados: En la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Volúmenes.
      En la tabla Volúmenes, seleccione uno o más volúmenes y, a continuación, seleccione Replicar datos.
  6. En la página Replicar datos, en Destino de replicación, proporcione lo siguiente:
    1. Caso de uso: Seleccione uno de los siguientes casos de uso para la replicación. Dependiendo del caso de uso seleccionado, Workload Factory completa el formulario con valores recomendados de acuerdo con las mejores prácticas. Puede aceptar los valores recomendados o realizar cambios a medida que completa el formulario.
      • Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML): replica tus datos ONTAP locales a FSx for ONTAP y crea puntos de acceso S3 para apoyar el entrenamiento de IA y ML en la nube
      • Migración: Transfiere tus datos al sistema de archivos FSx para ONTAP de destino
        Replicar configuración de VM de almacenamiento: Opcionalmente, selecciona para replicar los datos y los ajustes de configuración de una sola VM de almacenamiento. Al migrar datos y ajustes, todos los volúmenes deben finalizar la replicación en las últimas 24 horas y luego hacer la transición al mismo tiempo.
        Durante la migración, los clientes acceden a los datos del sistema de ficheros ONTAP de origen. Después de la transición, los volúmenes están disponibles a través del FSx para ONTAP de destino mediante las direcciones IP del sistema de ficheros. Actualiza cualquier cliente o recurso que todavía use la dirección IP antigua.
      • Recuperación ante desastres en caliente: Garantiza una alta disponibilidad y una recuperación ante desastres rápida para cargas de trabajo críticas
      • Recuperación ante desastres en frío o de archivado:
        • Recuperación ante desastres en frío: utiliza objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de recuperación (RPO) más largos para reducir los costes
        • Archivado: Replica los datos para un almacenamiento a largo plazo y cumplimiento de normativas
      • Otros
        Además, la selección de casos de uso determina la política de replicación o la política de SnapMirror (ONTAP). Los términos utilizados para describir las políticas de replicación provienen de "Documentación de ONTAP 9".
        • Para la migración y otro tipo, la política de replicación se denomina MirrorAllSnapshots. MirrorAllSnapshots es una política asíncrona para reflejar todas las instantáneas y el último sistema de archivos activo.
        • Para la recuperación ante desastres caliente, fría o de archivado, la política de replicación se denomina MirrorAndVault. MirrorAndVault es una política asíncrona y de almacén para reflejar el último sistema de archivos activo y las copias snapshot diarias y semanales.
          Para todos los casos de uso, si habilita Snapshot para la retención a largo plazo, la política de replicación predeterminada es MirrorAndVault.
    2. FSX para el sistema de archivos ONTAP: Seleccione credenciales, región y FSX para el nombre del sistema de archivos ONTAP para el sistema de archivos FSX para ONTAP de destino.
    3. Nombre de VM de almacenamiento: selecciona la VM de almacenamiento. La VM de almacenamiento que selecciones será el destino de todos los volúmenes seleccionados en esta relación de replicación.
      Cuando los nombres de las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y destino son idénticos, creamos un alias de sistema de archivos para los nombres de las máquinas virtuales de almacenamiento de destino para evitar conflictos de peering.
    4. Nombre del volumen: El nombre del volumen de destino se genera automáticamente con el siguiente formato {OriginalVolumeName}_copy. Se puede usar el nombre de volumen generado automáticamente o introducir otro nombre de volumen.
    5. Política de niveles: Seleccione la política de organización en niveles para los datos almacenados en el volumen de destino. La política de organización en niveles se establece de forma predeterminada en la política de organización en niveles recomendada para el caso de uso seleccionado.
      Equilibrado (automático) es la política de niveles predeterminada al crear un volumen mediante la consola de Workload Factory. Para obtener más información sobre las políticas de niveles de volumen, consulte "Capacidad de almacenamiento del volumen" en la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP . Tenga en cuenta que Workload Factory utiliza nombres basados ​​en casos de uso en la consola de Workload Factory para las políticas de niveles e incluye los nombres de políticas de niveles de FSx para ONTAP entre paréntesis.
    Si seleccionaste el caso de uso de migración, Workload Factory selecciona automáticamente la opción de copiar la política de organización en niveles del volumen de origen al volumen de destino. Puedes desmarcar la opción de copiar la política de organización en niveles y seleccionar una política de organización en niveles que se aplique al volumen seleccionado para la replicación.
    1. Tasa de transferencia máxima: Selecciona Limited e introduce el límite máximo de transferencia en MB/s.. Alternativamente, selecciona Ilimitado.
      Sin un límite, el rendimiento de la red y de las aplicaciones podría reducirse. No obstante, recomendamos una tasa de transferencia ilimitada para los sistemas de archivos FSx for ONTAP en el caso de cargas de trabajo críticas, como, por ejemplo, aquellas que se utilizan principalmente para la recuperación ante desastres.
  7. En Configuración de replicación, proporcione lo siguiente:
    1. Inicializar relación de replicación: Elige si quieres inicializar la relación de replicación inmediatamente después de crear la relación de replicación o más tarde. Ten en cuenta que la inicialización puede llevar mucho tiempo y podrías querer ejecutar la transferencia completa en horas de poca actividad.
      Para inicializar más tarde manualmente, consulta las instrucciones en Paso 2: inicializa la relación de replicación.
    2. Intervalo de replicación: Seleccione la frecuencia con la que se transfieren las instantáneas del volumen de origen al volumen de destino.
    3. Retención a largo plazo: Opcionalmente, habilita instantáneas para la retención a largo plazo. La retención a largo plazo permite que los servicios empresariales continúen funcionando incluso si se produce un fallo completo del sitio, compatible con la conmutación por error de forma transparente mediante una copia secundaria.
      Las replicaciones sin retención a largo plazo utilizan la política MirrorAllSnapshots. Al habilitar la retención a largo plazo, se asigna la política MirrorAndVault a la replicación.
      Si habilita la retención a largo plazo, seleccione una política existente o cree una nueva política para definir las snapshots que se replicarán y el número que se retendrá.
      Nota Las etiquetas de origen y destino coincidentes son necesarias para la conservación a largo plazo. Si lo deseas, Workload Factory puede crear las etiquetas que falten por ti.
      • Elige una política existente: selecciona una política existente.
      • Crear una nueva política: ingrese un nombre de política.
    4. Instantáneas inmutables: Opcional. Seleccione Activar instantáneas inmutables para evitar que las instantáneas tomadas en esta política se eliminen durante el período de retención.
      • Establezca el Período de retención en número de horas, días, meses o años.
      • Políticas de instantáneas: En la tabla, seleccione la frecuencia de la política de instantáneas y el número de copias que se deben retener. Puede seleccionar más de una política de Snapshot.
    5. Punto de acceso S3: opcionalmente, adjunta un punto de acceso S3 para acceder a los datos del sistema de archivos FSx for ONTAP que residen en volúmenes NFS o SMB/CIFS a través de las API de AWS S3. Solo se admite el tipo de acceso a archivos. Indica los siguientes datos:
      • Nombre del punto de acceso S3: Ingrese el nombre del punto de acceso S3.
      • Usuario: Seleccione un usuario existente con acceso al volumen o cree un nuevo usuario.
      • Tipo de usuario: seleccione UNIX o Windows como tipo de usuario.
      • Configuración de red: selecciona Internet o Virtual private cloud (VPC). El tipo de red que elijas determina si el punto de acceso es accesible desde internet o está restringido a una VPC específica.
      • Habilitar tabla de inventario: cuando habilitas la tabla de inventario en el volumen, el sistema genera metadatos para todos los objetos accesibles al punto de acceso S3 e incurre en costes de solicitud de AWS S3. Consulta "Documentación de precios de Amazon S3" para más información.
    6. Etiquetas de punto de acceso S3: opcionalmente, puedes añadir hasta 50 etiquetas.
  8. Seleccione Crear.
Resultado
La relación de replicación aparece en la pestaña Relaciones de replicación en el sistema de archivos FSX for ONTAP de destino.
Si creaste una relación de replicación con fines de migración, debes realizar la transición de todos los volúmenes y su VM de almacenamiento asociada para completar la migración de los datos de la VM de almacenamiento y los ajustes de configuración al sistema de archivos de destino FSx for ONTAP.
Inicialice una relación de replicación entre los volúmenes de origen y destino para transferir la instantánea y todos los bloques de datos en NetApp Workload Factory.
La inicialización realiza una transferencia baseline: Realiza una instantánea del volumen de origen y, a continuación, transfiere la Snapshot y todos los bloques de datos a los que hace referencia al volumen de destino.
Antes de empezar
Tenga en cuenta cuándo decide completar esta operación. La inicialización puede requerir mucho tiempo. Puede ser conveniente ejecutar la transferencia básica en horas de menor actividad.
Pasos
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos a actualizar y luego seleccione Administrar.
  5. Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Relaciones de replicación.
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea inicializar.
  7. Selecciona Inicializar.
  8. En el cuadro de diálogo Inicializar relación, seleccione Inicializar.
    Cuando el estado de replicación muestra Idle, la transferencia de datos se ha completado.
Tras crear la relación de replicación para un caso de uso de migración, debes realizar la transición de la replicación para completar la migración de los datos y los parámetros de configuración de la máquina virtual de almacenamiento al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino. La transición migra de forma permanente los datos y los ajustes de configuración de la máquina virtual de almacenamiento desde el sistema de archivos de origen al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino. Durante la transición, Workload Factory replica los datos por última vez. La máquina virtual de almacenamiento de origen queda fuera de línea cuando comienza la transición.
Plan para la operación de transición
Ten en cuenta lo siguiente antes de probar y hacer la transición.
  • Compatibilidad con la versión de replicación: los sistemas de almacenamiento de origen y destino deben tener la misma versión principal de ONTAP. Por ejemplo, si el sistema de origen ejecuta la versión 9.18.1 de ONTAP, el sistema de destino también debe ejecutar la versión 9.18.1 de ONTAP.
  • Ajustes de configuración de la máquina virtual de almacenamiento:
    • La operación de transición no migra todos los parámetros de configuración de la máquina virtual de almacenamiento a la máquina virtual de almacenamiento de destino. Por ejemplo, no se migran los parámetros de iSCSI, el MTU del dominio de difusión ni los de DNS. Actualiza estos ajustes manualmente en la máquina virtual de almacenamiento de destino tras la transición.
    • Si tu máquina virtual de almacenamiento utiliza autenticación de túnel de dominio, configura y activa un túnel de dominio en el sistema de archivos de destino antes de iniciar la migración.
  • Clones: la operación de transición migra los clones como volúmenes individuales, lo que ocupa más espacio en el sistema de archivos FSx for ONTAP de destino. Considera eliminar los clones antes de la transición para evitar un aumento de la capacidad en el destino.
  • Volúmenes de caché: las VM de almacenamiento de origen que contienen volúmenes de caché no se admiten para la transición. Elimina la relación de ONTAP FlexCache antes de la transición para evitar errores de migración.
  • Puntos de acceso S3 de AWS: La replicación de transición para casos de uso de migración no es compatible con volúmenes con puntos de acceso S3. Elimina los puntos de acceso S3 del volumen de origen para evitar fallos en la migración.
  • Configuraciones de ONTAP S3: la replicación de transición para casos de uso de migración no es compatible con las máquinas virtuales de almacenamiento que tienen configuraciones de ONTAP S3. Elimina las configuraciones de ONTAP S3, incluidos object-store-server, buckets, usuarios, grupos o políticas en la máquina virtual de almacenamiento, para evitar fallos en la migración.
  • Números de serie de LUN y IQN de destino iSCSI: los números de serie de LUN y el IQN de destino iSCSI cambian durante la transición.
Antes de empezar
  • Comprueba que el estado de migración de SVM sea Habilitado | Listo para probar la transición en la tabla «Relaciones de replicación» desde el sistema de archivos de Workload Factory.
  • Detén cualquier acceso de clientes a tu VM de almacenamiento antes de la transición de la replicación.
  • Asegúrate de que ningún volumen de origen esté sirviendo datos antes de hacer la transición de la replicación.
  • Comprueba que los datos estén sincronizados entre los volúmenes de origen y de destino antes de hacer la transición de la replicación.
    • Los siguientes puertos deben estar abiertos en el grupo de seguridad asociado al sistema de archivos FSx para ONTAP para la conectividad de enlace: puerto 443 (HTTPS) y puerto 22 (SSH).
Replicación de transición
Workload Factory te ayuda a gestionar el proceso de transición para la replicación en casos de migración. En primer lugar, comprueba tu entorno para confirmar que la transición puede llevarse a cabo sin problemas. En segundo lugar, lleva a cabo la transición propiamente dicha al sistema de archivos de destino.
Antes de realizar la prueba de migración, asegúrate de que puedes acceder a todos los datos de la máquina virtual de almacenamiento de destino.
Sigue las instrucciones para realizar la transición de la replicación para casos de uso de migración. La interfaz de usuario te guía paso a paso por el proceso de transición.
Pasos
  5. Selecciona la pestaña Relaciones de réplica.
  6. En la tabla de relaciones de replicación, selecciona la relación de replicación para hacer la transición y luego selecciona Transición de replicación.
  7. Sigue los pasos para probar la transición y a continuación lleva a cabo la transición definitiva.
    Si cierras el cuadro de diálogo durante el proceso, puedes consultar el estado de la migración de SVM en la pestaña Relaciones de replicación y continuar con la operación de transición cuando estés listo.
  8. Revisa la información del cuadro de diálogo Cut over replication y luego escribe cut over para completar el proceso.
  9. Selecciona transición.
Resultado
Tras iniciar la transición, la máquina virtual de almacenamiento de origen se desconecta.
Actualiza los parámetros de configuración después de la transición
Después de realizar la transición de la replicación para casos de uso de migración, actualiza los siguientes ajustes de configuración de la VM de almacenamiento en la VM de almacenamiento de destino.
  • Para iSCSI:
    • Vuelve a crear el igroup
    • Actualizar mapeo LUN
    • Inicia sesión en cada cliente SAN y actualiza la configuración de iSCSI/MPIO para el nuevo destino y elimina las IP de destino antiguas de la VM de almacenamiento
  • Valida que la configuración de MTU del dominio de difusión es la esperada
  • Valida que la configuración DNS es la esperada
  • Vuelve a crear las relaciones de caché (relaciones de ONTAP FlexCache) si había volúmenes de caché en la VM de almacenamiento de origen.
Si es necesario, "modifica la política de niveles" para los volúmenes de destino tras la transición.
Replicación en cascada para volúmenes de protección de datos
NetApp Workload Factory admite la replicación de volúmenes de protección de datos, también denominados implementaciones en cascada. Una implementación en cascada consiste en una cadena de relaciones en la que un volumen de origen se refleja en un volumen secundario (primer salto) y el volumen secundario se refleja en un volumen terciario (segundo salto). Si el volumen secundario deja de estar disponible, puede sincronizar la relación entre los volúmenes primario y terciario sin realizar una nueva transferencia de línea base.
Esta función es compatible con los sistemas de archivos FSx para ONTAP con ONTAP versión 9,6 y posteriores. Consulte "Documentación de ONTAP para versiones de ONTAP compatibles".
Antes de empezar
Considere lo siguiente antes de comenzar:
  • Los volúmenes que forman parte de una configuración en cascada pueden tardar más en resincronizarse.
  • Si el volumen de origen de la relación es un volumen de protección de datos y el objetivo de otra relación, no se admite revertir la relación de replicación.
  • Se admite una réplica de un volumen de protección de datos (o un segundo salto). Crear una segunda réplica de un volumen de protección de datos (o un tercer salto) no se considera una práctica recomendada.
Pasos
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos que contiene los volúmenes a replicar y luego seleccione Administrar.
  5. Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Volúmenes.
  6. En la tabla Volúmenes, seleccione uno o más volúmenes de protección de datos (DP/volúmenes replicados) y, a continuación, seleccione Replicar datos.
  7. En la página Replicar datos, en Destino de replicación, proporcione lo siguiente:
      • Otros
  8. En Configuración de replicación, proporcione lo siguiente:
  9. Seleccione Crear.
Resultado
El volumen o los volúmenes replicados se replican y aparecen en la pestaña Relaciones de replicación en el sistema de archivos FSX for ONTAP de destino.
"Modificar la política de niveles" para el volumen o volúmenes de destino tras la transición.
