Habilitar la administración automática de capacidad e inodos para un sistema de archivos
Colaboradores netapp-rlithman
Habilitar la administración automática de capacidad e inodos permite que NetApp Workload Factory agregue automáticamente almacenamiento incremental o inodos a un sistema de archivos FSx para ONTAP a medida que cambian las necesidades de capacidad con el tiempo. Además, habilitar esta función elimina la necesidad de supervisar manualmente la capacidad y los inodos.
Acerca de esta tarea
Cada 30 minutos se realiza un escaneo del sistema de archivos FSx para ONTAP para determinar si es necesario agregar almacenamiento incremental y para verificar los inodos de volumen disponibles, el número máximo de archivos y carpetas en un volumen, de modo que su recuento aumente de acuerdo con los umbrales de administración automática de capacidad configurados.
Solo una cuenta puede administrar esta función.
La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD para todos los sistemas de archivos FSx para ONTAP es de 524.288 GiB. Para solicitar un aumento de la cuota, consulte "Cuotas" la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
Permita la gestión automática de la capacidad
Habilite la administración automática de capacidad para agregar automáticamente almacenamiento incremental hasta el límite de tamaño máximo para un sistema de archivos FSx para ONTAP .
Antes de empezar
Considere lo siguiente antes de comenzar:
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos para habilitar la administración automática de la capacidad.
  5. Seleccione gestionar.
  6. En Información, seleccione el icono del lápiz junto a Gestión automática de la capacidad. El icono del lápiz aparece junto a la flecha desplegable cuando el ratón pasa por encima de la fila Gestión automática de la capacidad.
  7. En el cuadro de diálogo Gestión automática de la capacidad, proporcione lo siguiente:
    1. Credenciales: Seleccione credenciales con permisos Automate en el menú desplegable.
    2. Seleccione el botón de activación para Activar la gestión automática de la capacidad.
      También puede desactivar la función. Si necesita aumentar la capacidad del sistema de archivos, primero debe deshabilitar la gestión automática de capacidad.
    3. Umbral de advertencia: Establezca el umbral de advertencia por debajo del umbral de aumento para activar una notificación del servicio de notificaciones de Workload Factory. El valor predeterminado es del 70%.
      La configuración del umbral de advertencia solo está disponible si usted"Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory" .
    4. Aumento del umbral: Introduzca el porcentaje máximo de aumento para el sistema de archivos FSx para ONTAP . El valor predeterminado es el 80%.
      Este es el umbral en el que Workload Factory activa un trabajo para aumentar la capacidad. Por ejemplo, si el sistema de archivos alcanza el 80% de su capacidad, Workload Factory aumentará la capacidad.
    5. Aumento incremental: Introduzca el porcentaje para aumentar la capacidad de forma incremental. El valor predeterminado es el 10%.
      Este es el porcentaje en el que aumentamos la capacidad cada vez que se alcanza el umbral. Por ejemplo, si el sistema de archivos está lleno al 80% y el incremento incremental está configurado en un 10%, entonces Workload Factory aumenta la capacidad en un 10%.
  8. Seleccione aplicar.
Resultado
El análisis del sistema de archivos se realiza cada 30 minutos para determinar si el sistema de archivos necesita capacidad adicional.
Habilitar la gestión automática de inodos
Habilite la administración automática de inodos para garantizar que la capacidad de archivos por volumen aumente incrementando el número de inodos (archivos) hasta el límite permitido.
Nota Usuarios de Terraform: Terraform tiene una limitación que requiere que todas las operaciones se completen dentro de Terraform. La gestión de inodos no es compatible con Terraform, pero puede habilitar la gestión automática de inodos en la consola de Workload Factory.
Antes de empezar
Pasos
  4. Desde FSx para ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos para habilitar la administración automática de inodos para.
  6. En Información, seleccione el icono del lápiz situado junto a Gestión automática de inodos. El icono del lápiz aparece junto a la flecha desplegable cuando el ratón se sitúa sobre la fila Gestión automática de inodos.
  7. En el cuadro de diálogo Administración automática de inodos, proporcione lo siguiente:
    2. Seleccione el botón de habilitación para Habilitar la gestión automática de inodos.
      Como alternativa, desactive la función. Si necesita aumentar el número de inodos, primero debe deshabilitar la administración automática de inodos.
    4. Aumento del umbral: Introduzca el porcentaje máximo de aumento para el número de inodos (archivos) por volumen. El valor predeterminado es el 80%.
    5. Aumento incremental: Introduzca el porcentaje para aumentar el número de inodos (archivos) de forma incremental. El valor predeterminado es el 10%.
Resultado
Cada 30 minutos se realiza un escaneo del sistema de archivos para determinar si los volúmenes necesitan inodos (archivos) adicionales por volumen.
