Utilice datos de clúster ONTAP locales en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Descubre y replica los datos de ONTAP locales en NetApp Workload Factory para que puedan usarse como copia de seguridad en la nube.
Acerca de esta tarea
Para utilizar datos de un clúster de ONTAP en las instalaciones, primero tendrá que detectar el clúster de ONTAP en las instalaciones. Después de detectar un clúster de ONTAP en las instalaciones, puede usar los datos para cualquiera de los siguientes casos de uso.
Casos de uso
  • Copia de seguridad y migración a la nube: Los datos de volúmenes ONTAP replicados en las instalaciones a un sistema de archivos FSx para ONTAP se pueden usar como copia de seguridad en la nube.
  • * Organización en niveles de datos*: Después de la replicación, los datos de volumen ONTAP locales a los que se accede con poca frecuencia se pueden organizar en niveles desde el nivel de almacenamiento SSD hasta el nivel de almacenamiento del pool de capacidad.
Detectar un clúster de ONTAP en las instalaciones
Descubra un clúster ONTAP local en NetApp Workload Factory para que pueda replicar los datos en un sistema de archivos Amazon FSx for NetApp ONTAP .
Antes de empezar
Asegúrese de tener lo siguiente antes de comenzar:
  • Un sistema de archivos FSx para ONTAP para la replicación.
  • Un enlace activo para asociarlo al clúster local detectado. Si no tienes un enlace, tendrás que "cree uno".
  • Credenciales de usuario de ONTAP con los permisos requeridos.
  • ONTAP on-premises versión 9,8 y posteriores.
  • Conectividad como se muestra en el siguiente diagrama.
    Captura de pantalla que muestra cómo se debe conectar un clúster de ONTAP en las instalaciones para la ruta de gestión y la ruta de datos hacia Amazon Web Services Cloud
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. Seleccione la pestaña On-premises ONTAP.
  4. Seleccione Discover.
  5. Revise los requisitos previos y seleccione Siguiente.
  6. En la página Discover ONTAP on-premises, proporcione lo siguiente en Configuración de clúster:
    1. Enlace: Seleccione un enlace. El enlace se asociará con el clúster local para crear conectividad entre el clúster y Workload Factory.
      Si no ha creado un enlace, siga las instrucciones y vuelva a esta operación y seleccione el enlace.
    2. Dirección IP del clúster: Proporcione la dirección IP para que el clúster de ONTAP en las instalaciones se replique.
    3. Credenciales de ONTAP: Proporciona lo siguiente:
      • GovCloud accounts: Introduce ARN con las credenciales ONTAP.
      • Todas las demás cuentas: Introduce las credenciales de ONTAP para el clúster ONTAP local. Asegúrate de que el usuario tiene los permisos necesarios.
  7. Selecciona Discover para iniciar el proceso de detección.
Resultado
El clúster de ONTAP local se detecta y ahora aparece en la pestaña On-premises ONTAP.
Ahora los datos se pueden ver en su clúster de ONTAP en las instalaciones y Replicar los datos en un sistema de archivos FSx para ONTAPen .
Replique datos de volúmenes de un clúster de ONTAP en las instalaciones
Replica datos de volúmenes de un clúster ONTAP on-premises en un sistema de archivos FSx para ONTAP. Después de la replicación, los datos se pueden usar para enriquecer las bases de conocimiento de IA.
Antes de empezar
  • Debe detectar un clúster de ONTAP en las instalaciones para replicar sus datos del volumen.
  • Debe tener disponible un sistema de archivos FSx para ONTAP para que sea el destino de la replicación.
  • Tanto el clúster ONTAP local como el sistema de archivos FSx for ONTAP que utilices para la relación de replicación deben tener un enlace asociado. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Una vez que el enlace esté asociado, vuelve a esta operación.
Pasos
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione * ONTAP local*.
  4. Para buscar volúmenes por VM de almacenamiento, puedes Seleccionar VM de almacenamiento en el menú desplegable.
  5. Seleccione uno o más volúmenes para replicar y luego seleccione Replicar.
  6. En la página Create replication, en Replication target, proporcione lo siguiente:
    1. FSX para el sistema de archivos ONTAP: Seleccione credenciales, región y FSX para el nombre del sistema de archivos ONTAP para el sistema de archivos FSX para ONTAP de destino.
    2. Nombre de VM de almacenamiento: Seleccione la VM de almacenamiento en el menú desplegable.
    3. Nombre del volumen: El nombre del volumen de destino se genera automáticamente con el siguiente formato {OriginalVolumeName}_copy. Se puede usar el nombre de volumen generado automáticamente o introducir otro nombre de volumen.
    4. Datos por niveles: Seleccione la política de organización en niveles para los datos almacenados en el volumen de destino.
      • Automático: la política de niveles predeterminada al crear un volumen mediante la interfaz de usuario de Workload Factory FSx para ONTAP . Agrupa en niveles todos los datos fríos, incluidos datos de usuario e instantáneas, en el nivel de almacenamiento del grupo de capacidad durante un período de tiempo específico.
      • Solo Snapshot: Organiza en niveles solo los datos de instantánea en el nivel de almacenamiento de la agrupación de capacidad.
      • Ninguno: Mantiene todos los datos de su volumen en el nivel de almacenamiento primario.
      • Todo: Marca todos los datos del usuario y los datos de instantánea como fríos y los almacena en el nivel de almacenamiento del grupo de capacidad.
        Tenga en cuenta que algunas políticas de organización en niveles tienen asociado un período de enfriamiento mínimo que establece el tiempo, o días de enfriamiento, los datos de usuario en un volumen deben permanecer inactivos para que los datos se consideren inactivos y se muevan al nivel de almacenamiento del pool de capacidad. El período de enfriamiento comienza cuando los datos se escriben en el disco.
    Para obtener más información sobre las políticas de organización en niveles de volúmenes, consulte "Capacidad de almacenamiento del volumen"la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
    1. Tasa de transferencia máxima: Seleccione Limited e introduzca el límite máximo de transferencia en MIB/s.. Alternativamente, selecciona Ilimitado.
      Sin un límite, el rendimiento de la red y de las aplicaciones puede disminuir. También recomendamos una tasa de transferencia ilimitada para los sistemas de archivos de FSx for ONTAP para cargas de trabajo cruciales; por ejemplo, aquellas que se usan principalmente para la recuperación ante desastres.
  7. En Configuración de replicación, proporcione lo siguiente:
    1. Intervalo de replicación: Seleccione la frecuencia con la que se transfieren las instantáneas del volumen de origen al volumen de destino.
    2. Retención a largo plazo: Opcionalmente, habilita instantáneas para la retención a largo plazo.
      Si habilita la retención a largo plazo, seleccione una política existente o cree una nueva política para definir las snapshots que se replicarán y el número que se retendrá.
      • Para una política existente, selecciona Elige una política existente y luego selecciona la política existente en el menú desplegable.
      • Para una nueva política, seleccione Crear una nueva política y proporcione lo siguiente:
        • Nombre de la política: Introduzca un nombre de política.
        • Políticas de instantáneas: En la tabla, seleccione la frecuencia de la política de instantáneas y el número de copias que se deben retener. Puede seleccionar más de una política de Snapshot.
  8. Seleccione Crear.
Resultado
La relación de replicación aparece en la pestaña Relaciones de replicación en el sistema de archivos FSX for ONTAP de destino.
Eliminar un clúster ONTAP local de NetApp Workload Factory
Elimine un clúster ONTAP local de NetApp Workload Factory cuando sea necesario.
Antes de empezar
Es necesario "suprimir todas las relaciones de replicación existentes" para cualquier volumen en el clúster de ONTAP en las instalaciones antes de quitar el clúster de manera que no queden relaciones rotas.
Pasos
  4. Seleccione el clúster de ONTAP en las instalaciones que desea quitar.
  5. Seleccione el menú de acciones y seleccione Eliminar de Workload Factory.
Resultado
El clúster ONTAP local se elimina de NetApp Workload Factory.
