Mettez à niveau Astra Control Center
Pour mettre à niveau Astra Control Center, téléchargez le pack d'installation depuis le site de support NetApp et suivez ces instructions. Vous pouvez utiliser cette procédure pour mettre à niveau Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou à air comprimé.
Avant de procéder à la mise à niveau, reportez-vous à la section "de l'environnement opérationnel" Pour garantir que votre environnement respecte les exigences minimales en matière de déploiement d'Astra Control Center. Votre environnement doit disposer des éléments suivants :
Version d'Astra Trident prise en charge
Pour déterminer la version que vous exécutez, exécutez la commande suivante sur votre Astra Control Center existant :kubectl get tridentversion -n trident
Reportez-vous à la section "Documentation Astra Trident" pour effectuer une mise à niveau à partir d'une ancienne version.
Vous devez effectuer une mise à niveau vers Astra Trident 22.10 * AVANT* pour la mise à niveau vers Kubernetes 1.25. -
Distribution Kubernetes prise en charge
Pour déterminer la version que vous exécutez, exécutez la commande suivante sur votre Astra Control Center existant :kubectl get nodes -o wide -
Ressources du cluster suffisantes
Pour déterminer les ressources de cluster, exécutez la commande suivante dans votre cluster Astra Control Center existant :kubectl describe node <node name> -
Registre que vous pouvez utiliser pour diffuser et télécharger des images Astra Control Center
Classe de stockage par défaut
Pour déterminer votre classe de stockage par défaut, exécutez la commande suivante sur votre Astra Control Center existant :kubectl get storageclass
(OpenShift uniquement) Assurez-vous que tous les opérateurs de cluster sont en bon état et disponibles.
kubectl get clusteroperators
Assurez-vous que tous les services API sont dans un état sain et disponibles.
kubectl get apiservices
Déconnectez-vous de l'interface utilisateur de l'Astra Control Center avant de commencer la mise à niveau.
Le processus de mise à niveau d'Astra Control Center vous guide à travers les étapes de haut niveau suivantes :
Ne supprimez pas l'opérateur du centre de contrôle Astra (par exemple, kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml) À tout moment pendant la mise à niveau ou l'opération Astra Control Center pour éviter de supprimer des modules.
Effectuez les mises à niveau dans une fenêtre de maintenance lorsque les planifications, les sauvegardes et les snapshots ne sont pas en cours d'exécution. |
Téléchargez et extrayez Astra Control Center
Accédez au "Page de téléchargement des produits Astra Control Center" Sur le site de support NetApp. Vous pouvez sélectionner la dernière version ou une autre version souhaitée dans le menu déroulant.
Téléchargez le pack contenant Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz). -
(Recommandé mais facultatif) Téléchargez le lot de certificats et de signatures pour Astra Control Center (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz) pour vérifier la signature du paquet :tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gzopenssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gzLa sortie s'affiche
Verified OKune fois la vérification terminée. -
Extraire les images du pack Astra Control Center :
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Retirez le plug-in NetApp Astra kubectl et réinstallez-le
Vous pouvez utiliser le plug-in de ligne de commande NetApp Astra kubectl pour envoyer les images vers un référentiel Docker local.
Déterminez si le plug-in est installé :
kubectl astra
Faites l'une des actions suivantes :
Si le plug-in est installé, la commande doit renvoyer l'aide du plug-in kubectl. Pour supprimer une version existante de kubectl-astra, exécutez la commande suivante :
delete /usr/local/bin/kubectl-astra. -
Si la commande renvoie une erreur, le plug-in n'est pas installé et vous pouvez passer à l'étape suivante pour l'installer.
Installez le plug-in :
Répertoriez les binaires NetApp Astra kubectl disponibles et notez le nom du fichier dont vous avez besoin pour votre système d'exploitation et votre architecture de processeur :
La bibliothèque de plug-ins kubectl fait partie du bundle tar et est extraite dans le dossier kubectl-astra.
ls kubectl-astra/-
Déplacez le bon binaire dans le chemin actuel et renommez-le
kubectl-astra:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Ajoutez les images à votre registre local
Suivez la séquence d'étapes appropriée pour votre moteur de mise en conteneurs :
Accédez au répertoire racine du tarball. Vous devriez voir ce fichier et ce répertoire:
acc.manifest.bundle.yaml
acc/ -
Envoyez les images du package dans le répertoire d'images Astra Control Center vers votre registre local. Effectuez les remplacements suivants avant d'exécuter le
push-imagescommande :-
Remplacez <BUNDLE_FILE> par le nom du fichier bundle Astra Control (
acc.manifest.bundle.yaml). -
Remplacer <MY_FULL_REGISTRY_PATH> par l'URL du référentiel Docker, par exemple "https://<docker-registry>".
Remplacez <MY_REGISTRY_USER> par le nom d'utilisateur.
Remplacez <MY_REGISTRY_TOKEN> par un jeton autorisé pour le registre.
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r <MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p <MY_REGISTRY_TOKEN>
acc/ -
Connectez-vous à votre registre :
podman login <YOUR_REGISTRY> -
Préparez et exécutez l'un des scripts suivants qui est personnalisé pour la version de Podman que vous utilisez. Remplacez <MY_FULL_REGISTRY_PATH> par l'URL de votre référentiel qui inclut tous les sous-répertoires.
Podman 4export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=23.04.2-7 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} donePodman 3export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=23.04.2-7 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} doneLe chemin d'accès à l'image que le script crée doit ressembler aux éléments suivants, selon la configuration de votre registre : https://netappdownloads.jfrog.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/23.04.2-7/image:version
Poser le conducteur du centre de commande Astra mis à jour
Modifier le répertoire :
cd manifests
Modifiez le yaml de déploiement de l'opérateur Astra Control Center (
astra_control_center_operator_deploy.yaml) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez ou modifiez la ligne par défaut de
imagePullSecrets: []avec les éléments suivants :imagePullSecrets: [{name: astra-registry-cred}] -
Changer
[your_registry_path]pour lekube-rbac-proxyimage dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Changer
[your_registry_path]pour leacc-operatorimage dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Ajoutez les valeurs suivantes à la
envsection :- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m image: [your_registry_path]/acc-operator:23.04.36 imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10
Installez le nouveau conducteur du centre de contrôle Astra :
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Exemple de réponse :
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Vérifiez que les pods sont en cours d'exécution :
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Modifiez la ressource personnalisée Astra Control Center (CR) :
kubectl edit AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Modifier le numéro de version de l'Astra (
astraVersionintérieur despec) vers la version que vous mettez à niveau vers :spec: accountName: "Example" astraVersion: "[Version number]"
Vérifiez que le chemin du registre d'images correspond au chemin du registre vers lequel vous avez poussé les images dans un étape précédente. Mise à jour
imageRegistryintérieur despecsi le registre a changé depuis votre dernière installation.imageRegistry: name: "[your_registry_path]" -
Ajoutez les éléments suivants à votre
crdsconfiguration à l'intérieur despec:crds: shouldUpgrade: true
Ajoutez les lignes suivantes dans
additionalValuesintérieur despecDans le CR Astra Control Center :additionalValues: nautilus: startupProbe: periodSeconds: 30 failureThreshold: 600 -
Enregistrez et quittez l'éditeur de fichiers. Les modifications seront appliquées et la mise à niveau commencera.
(Facultatif) Vérifiez que les modules se terminent et deviennent disponibles à nouveau :
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Attendez que les conditions d'état de l'Astra Control indiquent que la mise à niveau est terminée et prête (
True) :kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Réponse :
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 23.04.2-7 10.111.111.111 True
Pour surveiller le statut de la mise à niveau pendant l'opération, exécutez la commande suivante : kubectl get AstraControlCenter -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]Pour inspecter les journaux de l'opérateur de l'Astra Control Center, exécutez la commande suivante :
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
Vérifiez l'état du système
Connectez-vous à Astra Control Center.
Vérifiez que la version a été mise à niveau. Consultez la page support de l'interface utilisateur.
Vérifiez que tous vos clusters et applications gérés sont toujours présents et protégés.
