Résolution de périphérique Fibre Channel
Contributeurs
L’écran d’identification Fibre Channel affiche le WWN et le WWPN des périphériques Fibre Channel dont les hôtes n’ont pas été identifiés par la résolution automatique des périphériques. L’écran affiche également tous les périphériques qui ont été résolus par la résolution manuelle des périphériques.
Les périphériques qui ont été résolus par résolution manuelle contiennent un état de OK et identifient la règle utilisée pour identifier le périphérique. Les périphériques manquants ont le statut non identifié. Les appareils qui sont spécifiquement exclus de l’identification ont le statut excluded. La couverture totale pour l’identification des périphériques est indiquée sur cette page.
Vous effectuez des actions en bloc en sélectionnant plusieurs périphériques sur le côté gauche de l’écran d’identification Fibre Channel. Vous pouvez effectuer des actions sur un seul périphérique en passant le pointeur de la souris sur un périphérique et en sélectionnant les boutons Identify ou Unidentifier à l’extrême droite de la liste.
Le lien Total Coverage affiche la liste du nombre de périphériques identifiés/nombre de périphériques disponibles pour votre configuration :
  • Alias SRM
  • Alias de stockage
  • Changer d’alias
  • Zones
  • Défini par l’utilisateur
Ajout manuel d’un périphérique Fibre Channel
Vous pouvez ajouter manuellement un périphérique Fibre Channel à Cloud Insights à l’aide de la fonction Ajout manuel disponible dans l’onglet identification Fibre Channel de la résolution du périphérique. Ce processus peut être utilisé pour la pré-identification d’un périphérique qui devrait être découvert à l’avenir.
Avant de commencer
Pour ajouter une identification de périphérique au système, vous devez connaître l’adresse WWN ou IP et le nom du périphérique.
Description de la tâche
Vous pouvez ajouter manuellement un hôte, un périphérique de stockage, une bande ou un périphérique Fibre Channel inconnu.
Procédure
  1. Connectez-vous à l’interface utilisateur Web de Cloud Insights
  2. Cliquez sur gérer > résolution du périphérique
  3. Cliquez sur l’onglet Fibre Channel Identify.
  4. Cliquez sur le bouton Ajouter.
    La boîte de dialogue Ajouter un périphérique s’affiche
  5. Entrez le WWN ou l’adresse IP, le nom du périphérique et sélectionnez le type de périphérique.
    Le périphérique que vous entrez est ajouté à la liste des périphériques dans l’onglet Fibre Channel Identify. La règle est identifiée comme Manual.
Importation de l’identification du périphérique Fibre Channel à partir d’un fichier .CSV
Vous pouvez importer manuellement l’identification des périphériques Fibre Channel dans la résolution des périphériques Cloud Insights à l’aide d’une liste de périphériques d’un fichier .CSV.
  1. Avant de commencer
Vous devez disposer d’un fichier .CSV correctement formaté pour importer des identifications de périphérique directement dans la résolution du périphérique. Le fichier .CSV pour les périphériques Fibre Channel requiert les informations suivantes :
WWN
IP
Nom
Type
Les champs de données doivent être entre guillemets, comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Note Dans le cadre des meilleures pratiques, il est recommandé d’exporter d’abord les informations d’identification Fibre Channel vers un fichier .CSV, de procéder aux modifications souhaitées dans ce fichier, puis de réimporter le fichier dans Fibre Channel identifient. Cela permet de s’assurer que les colonnes attendues sont présentes et dans le bon ordre.
Pour importer les informations d’identification de Fibre Channel :
  1. Connectez-vous à l’interface utilisateur Web de Cloud Insights.
  3. Sélectionnez l’onglet Fibre Channel Identify.
  4. Cliquez sur le bouton identifier > identifier à partir du fichier.
  5. Naviguez jusqu’au dossier contenant vos fichiers .CSV pour les importer et sélectionnez le fichier souhaité.
    Les périphériques que vous entrez sont ajoutés à la liste des périphériques dans l’onglet Fibre Channel Identify. La « règle » est identifiée comme Manuel.
Exportation des identifications de périphérique Fibre Channel vers un fichier .CSV
Vous pouvez exporter des identifications de périphérique Fibre Channel existantes vers un fichier .CSV à partir de la fonction de résolution de périphérique Cloud Insights. Vous pouvez exporter une identification de périphérique afin de pouvoir la modifier, puis la réimporter dans Cloud Insights, où elle est ensuite utilisée pour identifier les périphériques similaires à ceux qui correspondent à l’identification exportée.
Ce scénario peut être utilisé lorsque les périphériques ont des attributs similaires qui peuvent être facilement modifiés dans le fichier .CSV, puis importés à nouveau dans le système.
Lorsque vous exportez une identification de périphérique Fibre Channel dans un fichier .CSV, le fichier contient les informations suivantes dans l’ordre indiqué :
WWN
IP
Nom
Type
Procédure
  4. Sélectionnez le ou les périphériques Fibre Channel dont vous souhaitez exporter l’identification.
  5. Cliquez sur Exporter bouton.
    Indiquez si vous souhaitez ouvrir le fichier .CSV ou enregistrer le fichier.
