Résolution du périphérique IP
Contributeurs
L’écran IP Identify affiche tous les partages iSCSI et CIFS ou NFS identifiés par la résolution automatique du périphérique ou par la résolution manuelle des périphériques. Les périphériques non identifiés sont également affichés. L’écran comprend l’adresse IP, le nom, l’état, le nœud iSCSI et le nom de partage des périphériques. Le pourcentage de périphériques qui ont été identifiés avec succès est également affiché.
Ajout manuel de périphériques IP
Vous pouvez ajouter manuellement un périphérique IP à Cloud Insights à l’aide de la fonction d’ajout manuel disponible dans l’écran d’identification IP.
Connectez-vous à l’interface utilisateur Web de Cloud Insights.
Cliquez sur gérer > résolution du périphérique
Cliquez sur l’onglet IP Address Identify.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter un périphérique s’affiche
Entrez l’adresse, l’adresse IP et un nom de périphérique unique.
Le périphérique que vous entrez est ajouté à la liste des périphériques dans l’onglet IP Address Identify (identification de l’adresse IP).
Importation de l’identification du périphérique IP à partir d’un fichier .CSV
Vous pouvez importer manuellement des identifications de périphérique IP dans la fonction résolution de périphérique à l’aide d’une liste d’identifications de périphérique dans un fichier .CSV.
Avant de commencer
Vous devez disposer d’un fichier .CSV correctement formaté pour importer des identifications de périphérique directement dans la fonction résolution de périphérique. Le fichier .CSV pour les périphériques IP requiert les informations suivantes :
Adresse |
IP |
Nom |
Les champs de données doivent être entre guillemets, comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
"Address","IP","Name" "ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447" "ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211" "ADDRESS593","IP593","NAME-593"
Il est recommandé d’exporter d’abord les informations d’identification de l’adresse IP dans un fichier .CSV, d’effectuer les modifications souhaitées dans ce fichier, puis de réimporter le fichier dans IP Address identifier. Cela permet de s’assurer que les colonnes attendues sont présentes et dans le bon ordre. |
Exportation de l’identification du périphérique IP vers un fichier .CSV
Vous pouvez exporter des identifications de périphérique IP existantes vers un fichier .CSV à partir de la fonction de résolution de périphérique Cloud Insights. Vous pouvez exporter une identification de périphérique afin de pouvoir la modifier, puis la réimporter dans Cloud Insights, où elle est ensuite utilisée pour identifier les périphériques similaires à ceux qui correspondent à l’identification exportée.
Ce scénario peut être utilisé lorsque les périphériques ont des attributs similaires qui peuvent être facilement modifiés dans le fichier .CSV, puis importés à nouveau dans le système.
Lorsque vous exportez une identification de périphérique IP dans un fichier .CSV, le fichier contient les informations suivantes dans l’ordre indiqué :
Adresse |
IP |
Nom |
Sélectionnez l’onglet IP Address Identify.
Sélectionnez le ou les périphériques IP dont vous souhaitez exporter l’identification.
Cliquez sur Exporter
bouton.
Indiquez si vous souhaitez ouvrir le fichier .CSV ou enregistrer le fichier.
