Sécurité des charges de travail : simulation de falsification de fichiers
Vous pouvez utiliser les instructions de cette page pour simuler une falsification de fichiers à des fins de test ou de démonstration de la sécurité des charges de travail à l'aide du script de simulation de falsification de fichiers inclus.
Choses à noter avant de commencer
Le script de simulation de falsification de fichiers fonctionne uniquement sous Linux. Le script de simulation doit également générer des alertes à haute fiabilité dans le cas où l'utilisateur aurait intégré ONTAP ARP à Workload Security.
Workload Security détectera les événements et les alertes générés avec NFS 4.1 uniquement si la version ONTAP est 9.15 ou supérieure.
Le script est fourni avec les fichiers d’installation de l’agent Workload Security. Il est disponible sur toute machine sur laquelle un agent Workload Security est installé.
Vous pouvez exécuter le script sur la machine de l’agent Workload Security elle-même ; il n’est pas nécessaire de préparer une autre machine Linux. Cependant, si vous préférez exécuter le script sur un autre système, copiez simplement le script et exécutez-le là-bas.
Les utilisateurs peuvent opter pour le script Python ou Shell en fonction de leurs préférences et des exigences système.
Le script Python nécessite des installations préalables. Si vous ne souhaitez pas utiliser Python, utilisez le script shell.
Directives :
Ce script doit être exécuté sur une SVM contenant un dossier avec un nombre substantiel de fichiers à chiffrer, idéalement 100 ou plus, y compris les fichiers dans les sous-dossiers. Assurez-vous que les fichiers ne sont pas vides.
Pour générer l'alerte, mettez temporairement le collecteur en pause avant la création des données de test. Une fois les fichiers d’échantillon générés, reprenez le collecteur et lancez le processus de cryptage.
Mesures:
Préparez le système :
Tout d’abord, montez le volume cible sur la machine. Vous pouvez monter une exportation NFS ou CIFS.
Pour monter l'exportation NFS sous Linux :
mount -t nfs -o vers=4.0 10.193.177.158:/svmvol1 /mntpt mount -t nfs -o vers=4.0 Vserver data IP>:/nfsvol /destinationlinuxfolder
Ne montez pas la version NFS 4.1 ; elle n'est pas prise en charge par Fpolicy.
Pour monter CIFS sous Linux :
mount -t cifs //10.193.77.91/sharedfolderincluster /root/destinationfolder/ -o username=raisa
Activer la protection autonome contre les ransomwares ONTAP (facultatif) :
Si la version de votre cluster ONTAP est 9.11.1 ou supérieure, vous pouvez activer le service ONTAP Ransomware Protection en exécutant la commande suivante sur la console de commande ONTAP .
security anti-ransomware volume enable -volume [volume_name] -vserver [svm_name] Ensuite, configurez un collecteur de données :
Configurez l’agent Workload Security si ce n’est pas déjà fait.
Configurez un collecteur de données SVM si ce n’est pas déjà fait.
Assurez-vous que le protocole de montage est sélectionné lors de la configuration du collecteur de données.
Générez les fichiers d'exemple par programmation :
Avant de créer les fichiers, vous devez d’abord arrêter ou"mettre en pause le collecteur de données" traitement.
Avant d'exécuter la simulation, vous devez d'abord ajouter les fichiers à chiffrer. Vous pouvez soit copier manuellement les fichiers à crypter dans le dossier cible, soit utiliser l'un des scripts inclus pour créer les fichiers par programmation. Quelle que soit la méthode utilisée, assurez-vous qu'au moins 100 fichiers sont présents à crypter.
Si vous choisissez de créer les fichiers par programmation, vous pouvez utiliser le Shell ou Python :
Coquille:
Connectez-vous à la boîte Agent.
Montez un partage NFS ou CIFS depuis la SVM du fichier vers la machine Agent. CD dans ce dossier.
Copiez le script du répertoire d’installation de l’agent (%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/create_dataset.sh) vers l’emplacement de montage cible.
Exécutez la commande suivante à l'aide des scripts dans le répertoire monté (par exemple /root/demo) pour créer le dossier et les fichiers du jeu de données de test :
'./create_dataset.sh' . Cela créera 100 fichiers non vides avec différentes extensions dans le dossier de montage sous un répertoire appelé « test_dataset ».
Python:
Script Python Prérequis :
Installez Python (si ce n’est pas déjà fait).
Téléchargez Python 3.5.2 ou supérieur depuis https://www.python.org/ .
Pour vérifier l’installation de Python, exécutez
python --version. -
Le script Python a été testé sur des versions aussi anciennes que la 3.5.2.
Installez pip s'il n'est pas déjà installé :
Téléchargez le script get-pip.py depuis https://bootstrap.pypa.io/ .
Installer pip en utilisant
python get-pip.py. -
Vérifiez l'installation de pip avec
pip --version.
Bibliothèque PyCryptodome :
Le script utilise la bibliothèque PyCryptodome.
Installer PyCryptodome avec
pip install pycryptodome. -
Confirmez l'installation de PyCryptodome en exécutant
pip show pycryptodome.
Script de création de fichier Python :
Copiez le script du répertoire d’installation de l’agent (%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/create_dataset.py) vers l’emplacement de montage cible.
'python create_dataset.py' . Cela créera 100 fichiers non vides avec différentes extensions à l'intérieur du dossier de montage sous un répertoire appelé « test_dataset »
Reprendre le collecteur
Si vous avez mis le collecteur en pause avant de suivre ces étapes, assurez-vous de reprendre le collecteur une fois les fichiers d'exemple créés.
Générer une alerte de falsification de fichier
Pour générer une alerte de falsification de fichier, vous pouvez exécuter le script inclus qui simulera une alerte de falsification de fichier dans Workload Security.
Coquille:
Copiez le script du répertoire d’installation de l’agent (%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/simulate_attack.sh) vers l’emplacement de montage cible.
Exécutez la commande suivante à l'aide des scripts dans le répertoire monté (par exemple /root/demo) pour crypter l'ensemble de données de test :
'./simulate_attack.sh' . Cela cryptera les fichiers d'exemple créés sous le répertoire « test_dataset ».
Python:
Copiez le script du répertoire d’installation de l’agent (%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/simulate_attack.py) vers l’emplacement de montage cible.
Veuillez noter que les prérequis Python sont installés conformément à la section Prérequis du script Python
'python simulate_attack.py' . Cela cryptera les fichiers d'exemple créés sous le répertoire « test_dataset ».
Générer une alerte dans Workload Security
Une fois l’exécution du script du simulateur terminée, une alerte s’affichera sur l’interface Web dans quelques minutes.
Remarque : si toutes les conditions suivantes sont remplies, une alerte de haute confiance sera générée.
Version ONTAP du SVM surveillée supérieure à 9.11.1
Protection autonome contre les ransomwares ONTAP configurée
Le collecteur de données de sécurité de la charge de travail est ajouté en mode Cluster.
Workload Security détecte les schémas de falsification de fichiers en fonction du comportement de l'utilisateur, tandis ONTAP ARP détecte les activités de falsification de fichiers en fonction des activités de chiffrement dans les fichiers.
Si les conditions sont remplies, Workload Security marque les alertes comme alerte de haute confiance.
Exemple d’alerte de haute confiance sur la page de liste des alertes :
Exemple de détail d’alerte de haute confiance :
Déclenchement de l'alerte plusieurs fois
Workload Security analyse le comportement des utilisateurs et ne génère pas d'alertes en cas d'attaques répétées de falsification de fichiers survenant dans un délai de 24 heures pour un même utilisateur.
Pour générer une nouvelle alerte avec un utilisateur différent, veuillez suivre à nouveau les mêmes étapes (création de données de test puis cryptage des données de test).
