Element Software
Détails des paramètres réseau à partir de l'interface utilisateur par nœud
Contributeurs netapp-pcarriga
Vous pouvez modifier les paramètres réseau du nœud de stockage pour donner au nœud un nouvel ensemble d'attributs réseau.
Vous pouvez voir les paramètres réseau d'un noeud de stockage sur la page Paramètres réseau lorsque vous vous connectez au noeud (https://<node IP>:442/hcc/noeud/paramètres réseau). Vous pouvez sélectionner les paramètres Bond1G (gestion) ou Bond10G (stockage). La liste suivante décrit les paramètres que vous pouvez modifier lorsqu'un nœud de stockage est à l'état disponible, en attente ou actif :
  • Méthode
    Méthode utilisée pour configurer l'interface. Méthodes possibles :
    • Bouclage : permet de définir l'interface de bouclage IPv4.
    • Manual : permet de définir les interfaces pour lesquelles aucune configuration n'est effectuée par défaut.
    • dhcp : permet d'obtenir une adresse IP via DHCP.
    • Statique : permet de définir des interfaces Ethernet avec des adresses IPv4 allouées de manière statique.
  • Vitesse de liaison
    Vitesse négociée par la carte réseau virtuelle.
  • Adresse IPv4
    Adresse IPv4 du réseau eth0.
  • Masque de sous-réseau IPv4
    Subdivisions d'adresse du réseau IPv4.
  • Adresse de passerelle IPv4
    Adresse réseau du routeur pour envoyer des paquets hors du réseau local.
  • Adresse IPv6
    Adresse IPv6 du réseau eth0.
  • Adresse de passerelle IPv6
  • MTU
    La plus grande taille de paquet qu'un protocole réseau peut transmettre. Doit être supérieur ou égal à 1500. Si vous ajoutez une deuxième carte réseau de stockage, la valeur doit être 9000.
  • Serveurs DNS
    Interface réseau utilisée pour la communication avec le cluster.
  • Domaines de recherche
    Recherchez les adresses MAC supplémentaires disponibles pour le système.
  • Mode bond
    Peut être l'un des modes suivants :
    • Activepassive (par défaut)
    • ALB
    • LACP
  • Statut
    Valeurs possibles :
    • UpAndRunning
    • Vers le bas
    • Haut
  • Numéro de réseau virtuel
    Balise attribuée lors de la création du réseau virtuel.
  • Routes
    Routes statiques vers des hôtes ou des réseaux spécifiques via l'interface associée que les routes sont configurées pour utiliser.
