Element Software
Détails des paramètres réseau depuis l'interface utilisateur de chaque nœud
Contributeurs netapp-pcarriga
Vous pouvez modifier les paramètres réseau du nœud de stockage pour lui attribuer un nouvel ensemble d'attributs réseau.
Vous pouvez consulter les paramètres réseau d'un nœud de stockage sur la page Paramètres réseau une fois connecté au nœud. (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). Vous pouvez sélectionner les paramètres Bond1G (gestion) ou Bond10G (stockage). La liste suivante décrit les paramètres que vous pouvez modifier lorsqu'un nœud de stockage est à l'état Disponible, En attente ou Actif :
  • Méthode
    La méthode utilisée pour configurer l'interface. Méthodes possibles :
    • interface de bouclage : utilisée pour définir l’interface de bouclage IPv4.
    • manuel : Permet de définir les interfaces pour lesquelles aucune configuration n’est effectuée par défaut.
    • DHCP : Utilisé pour obtenir une adresse IP via DHCP.
    • statique : Utilisé pour définir des interfaces Ethernet avec des adresses IPv4 allouées statiquement.
  • Vitesse de liaison
    La vitesse négociée par la carte réseau virtuelle.
  • Adresse IPv4
    L'adresse IPv4 du réseau eth0.
  • Masque de sous-réseau IPv4
    Subdivisions d'adresses du réseau IPv4.
  • Adresse de la passerelle IPv4
    Adresse réseau du routeur pour envoyer des paquets hors du réseau local.
  • Adresse IPv6
    L'adresse IPv6 du réseau eth0.
  • Adresse de passerelle IPv6
  • MTU
    Taille maximale des paquets qu'un protocole réseau peut transmettre. Doit être supérieur ou égal à 1500. Si vous ajoutez une deuxième carte réseau de stockage, la valeur doit être de 9000.
  • Serveurs DNS
    Interface réseau utilisée pour la communication au sein du cluster.
  • Rechercher des domaines
    Rechercher les adresses MAC supplémentaires disponibles pour le système.
  • Mode Bond
    Peut prendre l'un des modes suivants :
    • Actif/Passif (par défaut)
    • ALB
    • LACP
  • Statut
    Valeurs possibles :
    • Opérationnel
    • Vers le bas
    • En haut
  • Étiquette de réseau virtuel
    Étiquette attribuée lors de la création du réseau virtuel.
  • Itinéraires
    Routes statiques vers des hôtes ou des réseaux spécifiques via l'interface associée que les routes sont configurées pour utiliser.
